Auteur Sujet: Restauration DUCATI 750 ss '95  (Lu 101376 fois)
Hors ligne Linstit
  • ça ira mieux dans 10 ans .... ou pas
    • D.O.C.BELGIUM
Re : Restauration DUCATI 750 ss '95
« Réponse #720 le: 05 août 2017, 18H 36mn 42s »
Ai déjà eu ...  :(
Je n'ai pas sorti le moteur ...
- j'ai enlevé les 4 écrous de serrage et les courroies bien sûr
- j'ai soulevé la culasse et le cylindre de +/- 1 cm que j'ai maintenu avec une petite cale de bois
- avec un petit tournevis, j'ai badigeonné de pâte à joint sur et sous le joint d'embase(pas facile mais bon)
- j'ai resserré le tout
- et roule ma poule
Ca ira mieux dans 10 ans .... ou pas
Hors ligne ssx
« Réponse #721 le: 12 août 2017, 16H 12mn 42s »
« Modifié: 12 janvier 2019, 13H 16mn 40s par ssx »
Hors ligne ssx
« Réponse #722 le: 13 août 2017, 15H 53mn 38s »
« Modifié: 12 janvier 2019, 13H 16mn 49s par ssx »
Hors ligne Bigben
« Réponse #723 le: 13 août 2017, 18H 03mn 53s »
Demain matin, elle tourne !    :D
Ma "préz"
A la tienne, mon Glaude.
Hors ligne arkaos64
« Réponse #724 le: 24 novembre 2017, 22H 58mn 37s »
Hello. Est que la fissure que l'on voit sur le cadre est réparable ?  Si oui comment?
« Modifié: 24 novembre 2017, 23H 04mn 11s par arkaos64 »
Hors ligne arkaos64
« Réponse #725 le: 24 novembre 2017, 23H 25mn 55s »
Je m'auto réponds.  Connaissez vous cette méthode?
« Réponse #726 le: 25 novembre 2017, 00H 39mn 02s »
Oui je pense que c'est ressoudable par un bon pro.
Hors ligne arkaos64
« Réponse #727 le: 25 novembre 2017, 07H 10mn 00s »
Et pour cette méthode du renfort de cadre? Un anglais peut me le fabriquer pour 60 euros, sans être obligé de tout démonter . J'ai l'impression que c'est une tare des 750 et 900 ss à carburant des années 90. De nombreuses personnes doivent être concernées sur ce forum. Comment ont elles résolu ce pb?
« Réponse #728 le: 25 novembre 2017, 09H 59mn 21s »
Il faut dans tous les cas que tu fasse ressouder le cadre, le renfort ne va pas réparer la fissure, et c'est dangereux de rouler comme ça
Donc peinture obligatoire, donc tu peux faire souder directement le renfort sur le cadre pendant qu'il sera chez le soudeur, ça devrait te coûter 2 fois moins cher
Pour info quand je chiffrais de la soudure au boulot je partais sur 1m de soudure à l'heure, soit environ 50e
Hors ligne julien14
    • Artus
Re : Re : Restauration DUCATI 750 ss '95
« Réponse #729 le: 25 novembre 2017, 10H 14mn 58s »
Il faut faire un trou de 2 mm en bout de la fissure, puis ressouder!
Le problème vient de la fixation de serrure avant du réservoir mal soudée sur le cadre, qui crée des amorces de rupture.
J'en ai déjà refait quelques un et ils fissurent tous au même endroit  :wink:
« Réponse #730 le: 25 novembre 2017, 11H 49mn 03s »
Et du coup julien si c'est repris en soudure ça vaut quand même le coup de mettre le renfort?
Hors ligne arkaos64
« Réponse #731 le: 25 novembre 2017, 13H 04mn 03s »
Merci pour ces informations.  Avec la fonction recherche j'ai parcouru tous les fils parlant de fissures cadres (reprise garantie,  risque soudure mal faite...). Je ne l'ai pas encore mais me renseigne si ça vaut le coup de l'acheter dans cet état. Faut il démonter entièrement le cadre pour le faire ressouder? J'ai un spécialiste soudure inox à 500 M de chez moi, je peux lui en parler. J'ai eu il y a 20 une 900 ss, et actuellement un monstre 1100 EVO.  Le soucis si on veut avoir une ss, 750 ou 900 des années 90, on est quasiment sur d'avoir le cadre fissuré. Au moins le vendeur est honnête et m'a prévenu,  pas le cas de celui qui lui avait vendu.
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #732 le: 25 novembre 2017, 13H 36mn 50s »
Non, si c'est bien fait, ça sert à rien !
Le miens a été fait il y'a 15 ans et n'a jamais bougé depuis  :wink:
Pis c'est dégueulasse ce renfort  :siffler:
arkaos64, la soudure peut être faite sans tout démonter, vois ça avec ton soudeur pour du TIG avec métal d'apport inox  :thumbsup:
Hors ligne arkaos64
« Réponse #733 le: 25 novembre 2017, 14H 20mn 01s »
Merci :thumbsup:
« Réponse #734 le: 25 novembre 2017, 19H 32mn 03s »
+1000 avec Julien14  :thumbsup:
Hors ligne arkaos64
« Réponse #735 le: 01 décembre 2017, 23H 08mn 29s »
 Je suis parti sur un 900 ss. Rien à la tv ce soir, du coup j'ai lu tout le post.  Chapeau bas à ssx, ça donne envie, mais je ne compte pas faire aussi bien, pas tomber le moteur, à moins que. .... au fait, elle a craqué ?
Hors ligne mig
  • Nouveau présenté
« Réponse #736 le: 29 janvier 2018, 21H 26mn 09s »
XXX On attend ta présentation depuis 3 ans :roll:
Donc quand tu voudras bien te plier à ce règlement, j'arrêterai de virer tes posts
ça se passe ici http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=57985.msg1868851#msg1868851
« Modifié: 29 janvier 2018, 22H 01mn 49s par lafissure57 »
« Réponse #737 le: 30 janvier 2018, 16H 46mn 56s »
 :sm25: :boxing: :bangin: :sm4:
