18 juin 2025, 16H 25mn 47s
Démontage T supérieur S4RS
Sujet: Démontage T supérieur S4RS (Lu 2382 fois)
papy l arsouille
23 novembre 2013, 23H 55mn 44s »
Bonjour
Comment doit on démonter la pièce située sur le T supérieur dans l'axa du jeu de direction?
Clef à ergots ?
ci-joint une photo
J'ose pas forcer ...
Powerslave
Re : Démontage T supérieur S4RS
24 novembre 2013, 00H 07mn 54s »
Il te faut desserrer le T supérieur puis une douille comme celle-la:
http://www.ebay.fr/itm/LASER-TOOLS-5335-STEERING-STEM-NUT-TOOL-DUCATI-/200824506858?pt=UK_Hand_Tools_Equipment&hash=item2ec212c9ea
Mais tu peux sortir le T sans desserrer l'écrou de colonne.
749 Piste
papy l arsouille
24 novembre 2013, 00H 16mn 05s »
merci pour la réponse
jerome nimo
24 novembre 2013, 00H 32mn 42s »
Et si tu veux vraiment le démonter, à la manouche, ça marche aussi très bien :
Un bout de bois, 4 clous bien placés, et hop
God save the
twin
triple
motorcycle
fan2ducati
24 novembre 2013, 00H 35mn 13s »
montre ça à 996 il va faire des bonds
effectivement ça fait vraiment bricoloman et surtout manouche
jerome nimo
24 novembre 2013, 00H 41mn 00s »
Ben quand tu fais ça un dimanche, que tu n'as pas de clé à ergot et que tu dois vraiment virer cet écrou, tu te démerde comme tu peux. Mais ça marche, ça laisse pas de trace, et ça fait même dynamo : tu arrête quand le bois se fend
God save the
twin
triple
motorcycle
24 novembre 2013, 08H 03mn 38s »
fan2ducati
24 novembre 2013, 12H 41mn 37s »
le bois se fend, pète et du coup tu dérapes, et la le drame
tu griffes le réservoir, tu pète la bulle et la tete de fourche. Ensuite tu perds l'équilibre et tu tombes sur la moto qui elle va à son tour se retrouver par terre et la misèèèèèèèèèèèèèèère.
carénage pété et tout le reste
mérou
24 novembre 2013, 17H 25mn 29s »
normalement tu sorts le Té sans toucher à l'écrou central. Sinon tu enlèves le Té, tu le resserres sur la pièce mais en dehors des tubes de fourche, et tu tournes pour amorcer le desserrage, après ça vient à la main, si tu mets des gants tu as plus de force.
papy l arsouille
24 novembre 2013, 19H 12mn 10s »
Merci à tous pour réponses
L'avantage en étant manouche ... tu sais te demmerder pour démonter rapidement.
leromain
29 novembre 2013, 23H 31mn 04s »
si ta fourche est pas en contrainte
ca sort tout seul sans démonter l'écrou
Si tu veux virer l'écrou sans la clé, 2 forets au bon diamètre et une barre en travers ca le fait aussi
ca n'est jamais serré fort..
fan2ducati
30 novembre 2013, 00H 07mn 10s »
question un peu con. A quoi sert exactement ce fichu écrou centrale?
THE FOX
30 novembre 2013, 08H 34mn 27s »
Salut.
Réglage (jeux) roulements colonne de direction.
Couple de serrage a respecter.
mieux motard que jamais
fan2ducati
30 novembre 2013, 12H 17mn 16s »
ok merci
jerome nimo
Re : Re : Démontage T supérieur S4RS
30 novembre 2013, 12H 44mn 03s »
Citation de: THE FOX le 30 novembre 2013, 08H 34mn 27s
Salut.
Pour ça, c'est pas plutôt l'écrou à encoche sous le té de fourche ?
God save the
twin
triple
motorcycle
coyoteproject
30 novembre 2013, 14H 13mn 01s »
ça c'est pour le réglage de la chasse par un excentrique.
VENDS ma 999S de piste
Vendue
Bienvenue Panigale V4!
