Auteur Sujet: SPORTWIN - Gypsy Team - Funk#19  (Lu 138783 fois)
Re : SPORTWIN 2014 - Gypsy Team - Funk#19 / Gilaub#76
« Réponse #120 le: 14 mars 2014, 20H 37mn 18s »
Met des butées de direction supplémentaire, ça limitera ton angle de braquage
Hors ligne funkenstein
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #121 le: 17 mars 2014, 10H 21mn 49s »
ca va l'angle de braquage passe comme a l'origine.   :thumbsup:
Bon premier essai routier hier, ca a l'air de ronronner comme il faut! J'ai quelques probleme avec les manches a air qui ne s'adaptent pas du tout donc va falloir que je trouve un truc de manouche en attendant de faire du sur meure.
Encore un peu de boulot sur la fixation de la selle pour relever un peu cote reservoir, fixer le contacteur pour allumer la becane, et j'ai l'impression que j'ai une petite fuite d'essence au niveau du joint de la pompe.
Bon y a peu de chance qu'elle soit peinte pour jeudi par contre  :D
Photo au telephone on fera mieux quand elle sera repeinte
Hyperstrada 821
« Réponse #122 le: 17 mars 2014, 11H 56mn 21s »
c'etait mieux avant  :cry:
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #123 le: 17 mars 2014, 12H 45mn 10s »
pour l'esthetique je dirai chacun son trip y en a bien qui aime les 749  :D
Pour le reste, je dirai, gain de poids (au total 4/5 kg je pense), meilleur aeration du moteur, (non negligeable puisque je prenais 170°), et grosse optimisation de l'echappement.
Donc au final d'un point de vue racing, elle est améliorée, et d'un point de vue esthetique j'aime bien avoir une moto que personne d'autre n'aura sur le paddock. Apres on aime ou aime pas, peu importe moi je prefere a avant et on verra une fois passée en peinture  :wink:
Hyperstrada 821
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #124 le: 17 mars 2014, 13H 14mn 52s »
le silencieux, c'est un MIVV?
j'avais cette option, il faudrait que je fasse les 2 solutions!!
Sinon, pour les convoyeurs, 'tas pas des tofs du pb?
Tu la passe au banc quand? T'as un PC3, un boitier programmable??
www.facebook.com/ProtoEnPiste
« Réponse #125 le: 17 mars 2014, 13H 22mn 31s »
Tu vas-y mettre 2 ou 3 morceaux de scotch américain dans la peinture? Ca va pas être très gypsy sinon
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #126 le: 17 mars 2014, 16H 19mn 08s »
Évidemment!  :D
Stef non le pot c est un sc concept, pour les convoyeurs ça colle pas du tout. Je sais pas si ça vient du cadre ou des carénages mais ça chie.. Va falloir faire un truc sur mesure..
Pour le banc je sais pas, dans un premier temps je vais la passer dans un truc qui permet de faire une mesure co en fonction du régime pour ensuite faire des courbes pour le power. On verra ce que ça donne déjà!
Hyperstrada 821
Hors ligne krakou
  • M1000Sie
« Réponse #127 le: 17 mars 2014, 19H 35mn 55s »
avec ça tu résous ton souci de convoyeur et tu recolle au cahier des charges!
pas besoin de me remercier  :cheers:
« Réponse #128 le: 17 mars 2014, 20H 04mn 05s »
t'as mesuré les DB ? parce que la, la ligne est plus courte qu avant
Hors ligne thorwald
  • Bonjour chez vous
Re : Re : SPORTWIN 2014 - Gypsy Team - Funk#19 / Gilaub#76
« Réponse #129 le: 17 mars 2014, 21H 14mn 55s »
et tu a mis un radiateur plus gros ou bien?
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #130 le: 18 mars 2014, 10H 04mn 38s »
Non j'ai gardé le meme radiateur, mais je pense vraiment que les carenages de 848 ou 996 ne sont pas fait pour aidé la ventilation d'un moteur a air. Les ouies laterales sont vraiment la pour evacuer pour la chaleur du radiateur d'un moteur a eau. A mon avis soit il faut découper les carénages et rediriger l'air vers l'interieur soit aerer au max. On verra bien en fonctionnement si c'est mieux ou non, si ca ameliore pas beaucoup je reflechirai au radiateur plus gros. Mais comme cette année je prevois pas forcement l'endurance je sais pas si je vais encore lacher un billet la dedans
En fait j'avais deja ca pour ventiler le moteur a l'endurance de noga il y a 2 ans. Et effectivement jusque maintenant mes convoyeurs ressemblait a ca mais en plus classe. C'etait de la gaine de camping car  :D
Ils risquent reprendre du service pour ce we du coup  :D
non pas de mesure, mais au pire j'ai un db killer ca devrait rouler. Mais j'ai pas l'impression qu'elle fasse trop de bruit... Bon apres les mecs que j'ai croisé l'autre jour sur la route avait pas l'air de penser pareil vu la tronche qu'ils faisaient quand je suis passé  :D
Hyperstrada 821
Hors ligne gsirom
« Réponse #131 le: 18 mars 2014, 19H 25mn 20s »
C'est normal le pèlerin moyen à plus l'habitude du bruit d'une essoreuse japonaise :D
quoique, un gispy sur une trottinette bolognaise ça doit intimider aussi ou alors ils t'ont pris pour un voleur de poules  :D
Hors ligne thorwald
  • Bonjour chez vous
« Réponse #132 le: 18 mars 2014, 21H 48mn 24s »
pour le refroidissement, sur ma ex 750 SSie, avec le radia d'origine, la T° montait a la limite de la zone rouge, soit 160° et faisait le yoyo entre 130 et 160.
du coup, j'y ai installé un radiateur de 1100 GSXR (de 1988) . avec ça la T° restait beaucoup plus stable entre 120 et 130.
si ça te tente, j'ai toujours le radia et les durites qui vont avec.
« Réponse #133 le: 19 mars 2014, 21H 35mn 31s »
Ne me parlez plus des gex ... :D :D
« Réponse #134 le: 19 mars 2014, 21H 50mn 06s »
ton moteur a peté ??  :D
Hors ligne thorwald
  • Bonjour chez vous
« Réponse #135 le: 19 mars 2014, 22H 00mn 48s »
bah, c'est facile a démonter. sur mien, j'ai eu un probleme de...... boite    :siffler:  a 20 000km. le pignon de 2 qui chantait un peu fort.
a 2, en 1h on avait le pignon dans les doigts. par contre 3 mois pour avoir le neuf....
« Réponse #136 le: 20 mars 2014, 11H 01mn 29s »
Non, pas le moteur: les vitesses ne passent plus, et l'embrayage est fatigué ... Pour les vitesses, la fourchette du barillet est certainement tordue. C'est à cause du renvoi de la sélection à droite, ou tout est repris à droite, avec un alésage dans le carter. Un trou avec un spi, alors qu'il faudrait faire un pallier avec un roulement. Donc ça prend du jeu, la fourchette fini par bosser de traviole, pis elle ne bosse plus  :?
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #137 le: 21 mars 2014, 10H 55mn 36s »
NOGARO - 1ere
Bon et bin voila, tout est pret, ca fait 2 semaines que je passe toutes mes soirées a finir de preparer la moto, et finalement tout ca pour un pet de lapin....
Forfait pour ma part, le reservoir fuit a la fixation au niveau de la selle.. et comme ca coule sur la ligne et que j'ai pas envie de tout faire cramer (du moins pas avec moi dessus, parceque j'avoue que l'idee d'un bucher me tente de plus en plus), et bin terminé pour moi... J'ai tenté la reparation a la resine bi composant mais ca a pas marché. Je pense que le reservoir a pris lors de ma derniere pelle.. Il y avait deja une fuite en haut que j'avais reparé et maintenant c'est en bas...
Bref j'ai les boules severes, je sais que la meule n'est pas parfaite et ne ressemble pas a une NCR sortie d'usine, mais je fais avec mes moyens qui ne sont pas illimité (c'est sur qu'avec 3/4000€ de plus ce serait mieux) et la franchement j'ai les glandes.. Tout ce temps, ce pognon pour ca j'avoue que ca me degoute un peu.. suis a 2 doigts de tout foutre sur le bon coin........  :(
Hyperstrada 821
« Réponse #138 le: 21 mars 2014, 11H 04mn 00s »
Merde...c'est con...
Allez une petite soudure et ça roule  :thumbsup:
Hors ligne DESMODRO91
  • 998 FE
« Réponse #139 le: 21 mars 2014, 11H 13mn 13s »
ah ouai c'est dommage  :?
« Réponse #140 le: 21 mars 2014, 11H 14mn 08s »
Fichtre !
Courage, un peu de pâte Fimo ou un hérisson scotché, je sais pas je suis pas manouche mais tu vas bien trouver une solution. Sauval a pas un bidon qui traîne dans un fond de placard ?
« Réponse #141 le: 21 mars 2014, 11H 59mn 03s »
Ah bin c'est bien possible ça  8)
« Réponse #142 le: 21 mars 2014, 13H 20mn 41s »
Arf la soudure du réservoir ça c'est con, merde
Sinon Gringo tu veux pas passer un coup de fil à Spid qui est là bas, histoire de voir si y'a pas un résé à vendre pas trop cher sur le paddock?
Insiste si tu l'appelles, il risque de pas décrocher tout de suite il a les mains dans le cambouis...
Hors ligne yamazout
« Réponse #143 le: 21 mars 2014, 14H 15mn 21s »
ta encore tout l'apres midi pour trouvé une solution , courage
EX-Ducati 1098R pour la piste http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=53571.0
Cagiva Mito Ev Sport evo pour les souvenirs
Gsxrrrrrr 1000K5
Mostro 620Ie
Scoobite racing
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #144 le: 21 mars 2014, 14H 49mn 48s »
non je laisse tomber j'ai pas envie de me retrouver a la qualif sans etre monté sur la moto avant. J'ai fait trop de modif dessus pour etre serein en course sans test prealable..
Je vais essayer de voir si il n'y a pas possibilité de monter un reservoir de 848 sur ces chassis. Avec 3 points de fixations ca doit etre mieux. Je pense que le gros probleme des reservoirs de 998 c'est qu'il n'y a que 2 points de fixation. 1 au niveau de la selle, et 1 dans la boite a air. Ensuite il y a l'appui du reservoir sur la boite a air qui rajoute de la rigidité a l'ensemble. Mais comme ma BAA est faite maison est que l'appui n'est pas nickel ca doit travailler pas mal sur la fixation du bas quand on dehanche et quand on prend des pelles....
Du coup faut juste trouver comment rajouter les 2 points haut sur le cadre du 998. Probleme c'est que c'est un cadre pierobon donc en Chrome molybdene. Ca implique demontage complet, soudure au tig, peinture.. Donc beaucoup de taff. Je vais reflechir a faire une piece rapportée sur le cadre sans soudure...
Et si ca marche pas faut soit que je trouve un nouveau reservoir, soit que je fasse un traitement restom, mais dans les 2 cas faut que je trouve un truc pour avoir un bon appui sur la BAA. Est ce que vous connaissez des matieres qui pourraient permettre d'epouser une forme (pour avoir la taille exacte du joint partout)?
Hyperstrada 821
« Réponse #145 le: 21 mars 2014, 14H 56mn 27s »
 Est ce que vous connaissez des matières qui pourraient permettre d’épouser une forme (pour avoir la taille exacte du joint partout)?
Une fille ?  :D
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #146 le: 21 mars 2014, 15H 19mn 34s »
ouais mais faut en trouver une qui fait des joints  :D
Hyperstrada 821
« Réponse #147 le: 21 mars 2014, 15H 22mn 31s »
HOOOOOOOOOOO  ça doit pas être trop dur ...  :lol: :lol:
  • 998 FE
« Réponse #148 le: 21 mars 2014, 15H 30mn 16s »
J'ai trouvé que cela  :D
hesh
« Réponse #149 le: 21 mars 2014, 15H 30mn 46s »
