Auteur Sujet: Mon Poussin a changé de main et se fait refaire le portrait by NineNineSix!!  (Lu 49316 fois)
Re : Mon 748 que je n'ai jamais présenté!!!
« Réponse #150 le: 01 janvier 2015, 12H 49mn 10s »
J'allais l'écrire, c'est quoi ce travail !!! La batterie tient avec une pote métallique d'origine, pas besoin de rilsan.  ;)
« Réponse #151 le: 01 janvier 2015, 12H 52mn 00s »
 :D le rilzan est plus léger que la patte métallique  :lol: :lol:
« Réponse #152 le: 01 janvier 2015, 13H 39mn 41s »
 :D tu peut la faire en alu  :lol:
« Réponse #153 le: 01 janvier 2015, 18H 58mn 20s »
Batterie sans acide, sa taille est inférieure à celle d'origine. ....et pus qu'est ce qu'on s'en balance,  ça ne se voit plus une fois le carénage en place  :D
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #154 le: 01 janvier 2015, 20H 51mn 51s »
ouais mais nous on sait  :D
Hors ligne laducatalilive
« Réponse #155 le: 01 janvier 2015, 20H 54mn 31s »
Où mets au moins un rilsan jaune  :D :P
KTM 390 RC 2015
« Réponse #156 le: 02 janvier 2015, 09H 54mn 33s »
de toute façon, dès que tu regardes sous la jupe d'une fille, et bah, t'as toujours des surprises  :D
Hors ligne Borgward
« Réponse #157 le: 02 janvier 2015, 10H 04mn 10s »
Tu devrais traîner moins dans les coins vraiment louches du bois de Boulogne...  :oops:
600SS 1994
Mostro 600 1995
Aprilia RS50 2002
Hors ligne Bigorneau SF848
  • The Gardener
« Réponse #158 le: 02 janvier 2015, 10H 51mn 10s »
Cela sent le vécu tout ça !... :siffler: :D
Baby Racer
 BumbleBee
« Réponse #159 le: 05 janvier 2015, 14H 30mn 24s »
J'ai déposé mes disques de la jante 3 branches hier. J'ai chauffé légèrement au décapeur thermique pour libérer les vis collée à la Loctite mais forcément sur chaque côté, j'en ai une qui n'a pas voulu venir correctement.
Du coup, l'empreinte 6 pans complètement morte  :ranting: :ranting:
J'ai refait une empreinte avec un embout torxe que j'ai frappé gentillement et j'ai utilisé une petite clé à molette pour avoir un peu de levier pour avoir ces vis......ça a bien fonctionné des 2 côtés mais bonjour pour sortir l'embout de la vis après  :?
J'en ai aussi profité pour mesurer l'épaisseur de mes disques: 3,9mm à gauche et 4,0mm à droite, ils sont donc encore conformes selon le manuel d'atelier étant donné que mes disques sont en fonte, la piste à la base faisant 4,5mm d'épaisseur.
Tout est donc prêt pour être ramené chez le peintre qui va aussi s'occuper de déjanter la roue Brembo pour me coller mon pneu sur la Marchesini une fois qu'elle sera prête et en profiter pour reprendre la teinte de blanc de la jante 3 branches.
Connaissant le gugus (c'est un pote), je devrais avoir tout ça au mois de mars :siffler:
« Modifié: 05 janvier 2015, 14H 39mn 03s par John88100 »
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #160 le: 05 janvier 2015, 18H 25mn 32s »
Délais normal pour un peintre, qui plus est quand c'est un pote :D
« Réponse #161 le: 05 janvier 2015, 19H 01mn 51s »
C'est clair !!! :lol:
Hors ligne M9S
« Réponse #162 le: 05 janvier 2015, 19H 10mn 40s »
tes disques sont en fontes ? ce ne sont pas ceux d'origine ? ou est ce que tu as changé les pistes ? parce que ce sont les frettes des disques d'origine, ça, et il y a dessus des disques aciers normalement ...
sur mon M900S, les fontes font 5mm d'origine (idem disques de SL, 888SP, 916 SPS, ...) cote d'usure à 4mm ...
M900 S '99 - 100 000km
Bracelets - LCC addicted
« Réponse #163 le: 05 janvier 2015, 19H 16mn 57s »
Ce ne sont pas ceux d'origine et d'ailleurs les frettes ne sont justement pas celles d'origine
J'ai mesuré la piste au niveau des œillets, qui n'est donc pas soumise à usure par les plaquettes à cet endroit et ça me donne bien 4,5mm (côte donnée par le manuel d'atelier avec une usure max à 3,5mm, toujours selon le manuel d'atelier)
Hors ligne M9S
« Réponse #164 le: 05 janvier 2015, 21H 02mn 27s »
ah ok, qu'est ce qui t'a motivé à changer les frettes + pistes, plutôt que de prendre un disque fonte complet ?
« Réponse #165 le: 05 janvier 2015, 21H 47mn 46s »
 :siffler: c'est pas des disques fontes
« Réponse #166 le: 05 janvier 2015, 22H 27mn 33s »
tu les retrouves tout le temps rouillés après un moment dans le garage ou pas ?  :D
Hors ligne yamazout
« Réponse #167 le: 06 janvier 2015, 01H 30mn 18s »
Piste inox, les pistes en fonte sont plus sombre et prennent une fleur rouille presque immédiatement. :wink:
EX-Ducati 1098R pour la piste http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=53571.0
Cagiva Mito Ev Sport evo pour les souvenirs
Gsxrrrrrr 1000K5
Mostro 620Ie
Scoobite racing
« Réponse #168 le: 06 janvier 2015, 07H 59mn 03s »
Une chose m'interpelle alors.
Premièrement la largeur de la piste neuve qui faisait 4, 5mm et non 5mm
La capacité de la piste à être aimantée alors que l'inox n'est pas sensé coller
Enfin, quelques traces de rouille quant la moto est stockée quelques temps sans rouler.
On peut se tromper. :bowdown: ......
« Réponse #169 le: 06 janvier 2015, 08H 41mn 20s »
les pistes d'origines font 4mm, et 3,6mm en limite d'usure, normalement c'est gravé sur le disque. En règle générale on mesure l'épaisseur d'origine sur la tranche supérieur de la piste et l'épaisseur qui reste au centre.
Des fontes aussi fines n'existe pas, elles casseraient.
C'est un alliage, pas d'inox pure, et tous les inox ne sont pas amaniétique.
Quand tu roules sous la pluie, les fontes sont roulliés 2h maxi après un arrêt, et la tranche est de toute façon continuellement rouillée.
Hors ligne Rosca SBC
  • Kalex 2017
« Réponse #170 le: 06 janvier 2015, 08H 51mn 18s »
Au vue des œillets ce sont des semi flottant, alors que les fontes quand à eux sont flottant, c’est bien ca ?
« Réponse #171 le: 06 janvier 2015, 09H 31mn 26s »
Bon, je n'arrive pas à mettre la copie d'écran du manuel d'atelier avec la tablette mais il semblerait que ce que tu dis Mérou sur les largeurs de piste entre fonte et acier ne soit pas en phase avec le manuel. Je mettrais la copie ce soir
Hors ligne M9S
« Réponse #172 le: 06 janvier 2015, 09H 48mn 11s »
je ferai des tofs des mes anciens disques ce soir, la cote est frappées dessus
joe
« Réponse #173 le: 06 janvier 2015, 11H 41mn 35s »
les inox de 916 font 4.5mm neuf et les fonte pour la plus part 5mm
après pour une utilisation routiere tu peux y aller... tu veux pas les casser....
Hors ligne M9S
« Réponse #174 le: 06 janvier 2015, 20H 18mn 56s »
bon,  il me semblait que la coté était frappée dessus, mais bon, mais ils font bien 5mm neufs.
sinon en effet Rosca, le trou des oeuillets des fontes flottants sont plus gros.
« Réponse #175 le: 16 mars 2015, 16H 35mn 13s »
Petit up!
Ma jante 5 branches est enfin peinte  :) :) :)
Reste à monter les disques et à permuter le pneu avec l'ancienne jante.
A part ça, participant à une journée piste le 3 avril prochain, j'ai dégagé le support de plaque avec les clignos arrière et j'ai aussi enlevé les clignos avant.
J'hésites encore à acheter un poly pour cette sortie, j'en avais repéré un sur le boncoin pas loin de chez moi mais il est parti super vite. 100€ complet utilisé 3 fois  :ranting:
« Modifié: 16 mars 2015, 16H 38mn 55s par John88100 »
« Réponse #176 le: 16 mars 2015, 16H 54mn 26s »
tu va pister ou , à chenevrière ?
Hors ligne lafissure57
« Réponse #177 le: 16 mars 2015, 17H 00mn 47s »
Elle est toute belle  :dribble: :sm19:
« Réponse #178 le: 16 mars 2015, 19H 15mn 10s »
Monstermann: Je participe à la journée aux Ecuyers organisée par 16RR
Ici: http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=53584.0
Il reste des places je crois
Lafissure: Merci  :thumbsup: c'est vrai qu'elle est toute belle, hâte de la voir sur la moto
« Réponse #179 le: 16 mars 2015, 20H 15mn 19s »
Nickel ! :dribble:
Tu vas niquer toutes les rouges avec ça  :thumbsup:
KTM 390 RC 2015
