Auteur Sujet: Mon Poussin a changé de main et se fait refaire le portrait by NineNineSix!!  (Lu 49321 fois)
Re : Re : Mon 748 que je n'ai jamais présenté!!!
« Réponse #90 le: 07 mars 2014, 17H 11mn 27s »
Toi au moins tu peux rouler  :D J'espère que ce sera mon tour avant l'hiver prochain.
Envoies moi des coussinets bleu si tu veux rouler.   :D :D :D
« Réponse #91 le: 07 mars 2014, 17H 36mn 29s »
Rentré sans encombres, tout à l'air de rouler!!!
fait gaffe ce n'est pas parce qu'il fait beau qu'il faut faire le kéké car le sol reste froid et la route encore pleine de merde.
Je fais rarement le kéké et j'ai roulé seul, comme ça je pouvais me trainer un peu!!!! Faisant 60Mkm par an en bagnole je sais que les routes sont piégeuses à cette époque de l'année. Mais, je te remercie tout de même pour ta mise en garde. Il vaut mieux rappeler plusieurs fois ce genre de chose  :thumbsup:
« Réponse #92 le: 01 avril 2014, 14H 01mn 56s »
Retour de balade hier soir!!! Que du bonheur
« Réponse #93 le: 09 avril 2014, 23H 47mn 07s »
Il y a 2 fils jaunes mais je les ai repéré sinon, plus de démarreur.
Ah bon on ne peut pas inverser les fils jaunes?
J'ai un 3 fils mais pas repéré avant des refaire les connections :-(
« Réponse #94 le: 10 avril 2014, 22H 52mn 49s »
En effet, tu ne peux pas inverser, j'en ai fait l'expérience  :wink:
« Réponse #95 le: 10 avril 2014, 23H 00mn 38s »
et ça fait quoi?
j'ai pas de repère donc je les ai mis au pif. j'ai pas de problème particulier (démarreur ou autre) sauf qu'elle charge plus.  :cry:
« Réponse #96 le: 11 avril 2014, 07H 14mn 09s »
Dans mon cas, je n'avais plus de démarreur.
Par contre si ton problème est un problème de charge et que ton régulateur est neuf, ça peut provenir de l'alternateur,  là par contre, c'est bien plus ennuyeux.
Par contre tu parles d'un regulateur à 3 fils, moi j'en avais 2 sur l'ancien et 2 sur le nouveau, tu avais déjà 3 fils sur l'ancien?
« Réponse #97 le: 11 avril 2014, 09H 04mn 21s »
oui régulateur et alternateur sont en 3 fils (déjà remplacé sûrement)
je vais essayer d'autres combinaisons pour les fils jaunes mais je pense que ça changera pas grand chose.
et bon anniversaire au passage  :cheers:
« Réponse #98 le: 11 avril 2014, 10H 35mn 57s »
 :cry: c'est du triphasé je pense pas non plu qu'il y ait un sens .
« Réponse #99 le: 11 avril 2014, 22H 55mn 34s »
Merci beaucoup! !! ;-)
« Réponse #100 le: 11 avril 2014, 22H 58mn 36s »
Comme dit, chez moi ça avait l'effet de me mettre le démarreur en vrac  :bowdown:
Hors ligne laducatalilive
« Réponse #101 le: 11 avril 2014, 23H 03mn 44s »
Bon annif John :cheers:
KTM 390 RC 2015
« Réponse #102 le: 11 avril 2014, 23H 44mn 35s »
Merci beaucoup Laducatililive  :cheers:
« Réponse #103 le: 18 mai 2014, 21H 22mn 09s »
Premier week-end de beau temps et finalement, je ne trouve rien de mieux à faire que de bricoler ma mob.
Du coup, elle a eu le droit à une bonne vidange avec de la 10W50 100% synthèse Repsol....payée une bouchée de pain par motobuykers  :thumbsup:
La crépine......Vos avis m'intéresse...
Et puis surtout, j'ai chercher d'où venais mon bruit de clic clic sur le cylindre avant, verdict, le joint alu de sorti d'échappement complètement mort et plus d'étanchéité, le bruit provient de cet endroit car en mettant un chiffon au niveau de la sortie, le bruit disparaît entièrement....les gazs se baladaient donc dans le carénage et direct vers la batterie et le régulateur,  une bonne température et des gaz brûlés mais pas de bobos à ce niveau là et surtout soulagé car je m'attendais à un problème plus grave sur la culasse....
Par contre, je n'ai pas ces joints en stock, la meule est donc encore suspendue à la girafe et direction le DS mardi ou mercredi pour récupère cette pièces.
« Modifié: 19 mai 2014, 16H 47mn 57s par John88100 »
Hors ligne vince91
« Réponse #104 le: 19 mai 2014, 18H 48mn 27s »
J'aime bien ta béquille d'atelier  :lol:
Sinon bonne nouvelle pour ton bruit! si ça pouvait tout le temps venir d'ici  :D ...
916 strada biposto (1995)
900 SSie (2004)
« Réponse #105 le: 19 mai 2014, 18H 56mn 28s »
 :D Merci pour la béquille Vince......mais au final, cela s'avère très pratique............ :siffler:
« Réponse #106 le: 19 mai 2014, 19H 20mn 56s »
 :thumbsup: cool pour le bruit.
 :D pour la crépine: des bouts de basculeurs et de coussinets . normal pour un 748  :lol:
 :bowdown: non, sérieusement, ont dirait des petits bout d'alu ?
« Réponse #107 le: 19 mai 2014, 19H 24mn 11s »
 :D des particules de coussinet ou de basculeur   :siffler:
Hors ligne vince91
« Réponse #108 le: 19 mai 2014, 19H 28mn 13s »
 :lol: :lol: :lol: j'ai pas osé lui dire  :P
900 SSie (2004)
« Réponse #109 le: 19 mai 2014, 19H 48mn 35s »
ouais arrff quelques morceaux du moteur, genre copeaux du bouchon de vilo qui se barre, bref rien de bien anormale quoi  :D :D
non sans blague dur à dire, mais rien de bien inquiétant je pense
« Réponse #110 le: 19 mai 2014, 21H 35mn 12s »
Mon moteur a juste 30Mkm, des coussinets ça m'étonnerai.......par contre, du basuleur  :cry: ...on verra ça cet hiver....
Mais j'ai vu des crépines bien plus dégueulasse que la mienne et puis je vous rappelle que j'ai un moteur de 1995.....il doit être fiable  :siffler: :siffler:  :lol: :lol:
joe
« Réponse #111 le: 20 mai 2014, 16H 53mn 56s »
elle s'ementent tes particules?
c'est pas forcement signe d'usure de ouf....
« Réponse #112 le: 20 mai 2014, 17H 11mn 07s »
Sincèrement, j'ai pas essayé mais elles ne m'inquiètent pas plus que ça ces particules.....
Mais en même temps, tu dois le savoir s'il est usé ce moteur non????  :lol: :lol: :lol:
joe
« Réponse #113 le: 23 mai 2014, 14H 52mn 26s »
oui  :wink:
« Réponse #114 le: 23 mai 2014, 21H 37mn 36s »
J'ai récupéré mes joints de sortie d'échappement mercredi et les ai monté aujourd'hui. La moto est entièrement remontée et prête pour la sortie du 29.
Mon bruit suspect a entièrement disparu......ça soulage  :siffler:
Bon, je n'ai pas pu faire d'essai routier parce que j'avais encore l'étang la piscine à sauver .......mais j'arrive plus facilement à rendre une eau verte, bleue que de faire un JàS  :D  :lol:
« Réponse #115 le: 30 juin 2014, 21H 36mn 20s »
  :D Sous la pression de madame, j'ai du acquérir ces quelques pièces.
Le but étant de pouvoir passer de Mono à bi en très peu de temps,.........hors de question que je roule comme ça si je suis seul  :ranting:
« Réponse #116 le: 30 juin 2014, 23H 34mn 08s »
T'es mort ! :cry:
Elle va en redemander, encore et encore ,plus jamais tu ne remonteras ta selle mono  :( :thumbsup: :cheers:
KTM 390 RC 2015
« Réponse #117 le: 01 juillet 2014, 06H 55mn 07s »
5 MN pour la modif  :cheers:
« Réponse #118 le: 01 juillet 2014, 07H 48mn 56s »
La coque que j'ai acheté n'est pas complète,  il manque 2 ou 3 bricoles dessus pour faire du plug and play!
Je vais commander tout ça chez Ducat.
« Réponse #119 le: 01 juillet 2014, 09H 31mn 48s »
pourquoi deux selles passagers tu vas les superposer pour faire une confort  :lol:
