04 décembre 2025, 15H 19mn 29s
748-916-996-998 (1994-2004)
Mon Poussin a changé de main et se fait refaire le portrait by NineNineSix!!
3
4
5
20
Sujet: Mon Poussin a changé de main et se fait refaire le portrait by NineNineSix!! (Lu 49650 fois)
John88100
Buzz
Re : Mon 748 que je n'ai jamais présenté!!!
Réponse #60 le:
06 février 2014, 11H 09mn 27s »
Ok 996, j'ai fait la demande à mon pote, je te contacterai en MP pour la réponse
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Réponse #61 le:
06 février 2014, 11H 36mn 01s »
Nickel, merci John.
Ma mob:
John88100
Buzz
Réponse #62 le:
06 février 2014, 14H 26mn 45s »
Je continue par ailleurs un peu l'historique d ma belle.
A partir de ce post, c'est moi qui ai bossé
Donc premier pépin après une semaine d'utilisation: LE REGULATEUR!!!!!
Heureusement, la moto se coupe à 500m de la maison, j'ai juste eu à traverser le village à la poussette, un hondiste s'est même arrêté pour m'aider mais comme je n'étais plus très loin il a continué sa route....Ha, la solidarité motarde existe encore
Donc j'ai remplacé le régulateur, problème, pas les mêmes connectiques ni la même taille de régulateur
L'ancien
Le nouveau
John88100
Buzz
Réponse #63 le:
06 février 2014, 14H 44mn 51s »
Les fils à cet endroit.....beurk!!!!!!!
John88100
Buzz
Réponse #64 le:
06 février 2014, 14H 52mn 36s »
Il y a 2 fils jaunes mais je les ai repéré sinon, plus de démarreur.
Comme je n'avais pas de connecteur sous la main, j'ai pioché des cosses dans ma boîte d'électronique afin de remettre tout ça d'équerre
Côté régulateur
Côté faisceau
John88100
Buzz
Réponse #65 le:
06 février 2014, 15H 00mn 32s »
Les cosses une fois serties, j'ai pur remettre le régulateur en place, la photo montre la connexion "à blanc", j'ai rajouté du thermo-retractable sur tout ça histoire d'avoir un minimum d'étanchéité.
J'ai remis le tout en place
Par contre, au remontage des carénages.....pb.......je n'arrive pas à les remonter.
Le nouveau régulateur étant plus épais, j'ai du refaire le support acier qui accueil le régulateur pour que l'ajustement du carénage soit nickel
....vous remarquerez aussi ma batterie "sans acide"
c'est mieux pour le cadre!
John88100
Buzz
Réponse #66 le:
06 février 2014, 15H 07mn 04s »
Petit cache-embraye carbone "Fait Maison" que j'ai fait avec un client
On a utilisé le cache d'origine qui était découpé comme moule
Le rendu n'est pas mal sauf que la finition reste brute je vais sans doute vernir la pièce
vince91
Réponse #67 le:
06 février 2014, 16H 19mn 40s »
Super le cache-embrayage carbone !
916 strada biposto (1995)
900 SSie (2004)
John88100
Buzz
Réponse #68 le:
06 février 2014, 20H 38mn 55s »
Merci Vince
En remplaçant le joint spy du bout d'arbre au niveau de l'embrayage, j'ai constaté que ma tige n'est plus très concentrique....ça se remarque bien grâce à la feuille à petits carreaux. Je comprends aussi pourquoi mon joint s'est bien bouffé et pourquoi mon plateau tournait à la façon d'un danseur de hip hop
Du coup j'ai racheté une tige mais mon DS m'a livré une 326mm de long alors que la mienne est une 335mm.
Comme on est un peu équipé dans la famille, enfin, surtout mon père, on a commencé à faire une rallonge nous même. Je sais que pas mal d'entre vous on mis une cale dans le récepteur avec de la tige fileté de 8mm mais je me suis dit pourquoi pas utiliser l'outillage à disposition
Le petit tour
Afficheur numérique.....pour une plus grande précision
Et le grand tour
Réponse #69 le:
06 février 2014, 20H 54mn 44s »
Ha oui effectivement ca sort les grands moyen pour un bout de tige de 10mm
patoche 748
suzuki power
Réponse #70 le:
06 février 2014, 21H 13mn 55s »
c'est bon d'avoir du matos à disposition.
John88100
Buzz
Réponse #71 le:
08 février 2014, 18H 19mn 05s »
Oui, le tours c'est pratique et on a encore une fraiseuse
Par contre, voivi la surprise du jour!!
Merci la chaîne, mais je sais pas comment elle a pu autant se détendre
Réponse #72 le:
08 février 2014, 19H 39mn 22s »
une chaine qui a cassé un jour dans l'histoire de la bécane ?
John88100
Buzz
Réponse #73 le:
08 février 2014, 19H 44mn 52s »
Pas à ma connaissance et ça ressemble à une usure régulière....le dernier réglage de tension n'est pas vieux pourtant environ 1500km
vince91
Réponse #74 le:
08 février 2014, 19H 59mn 04s »
En effet, c'est étrange comme usure... Je suis plutôt de l'avis de ducati748...
900 SSie (2004)
John88100
Buzz
Réponse #75 le:
08 février 2014, 20H 17mn 24s »
Une casse peut provoquer autant de dégâts d'un coup? Ça sent le récepteur neuf origine ou adaptable? j'ai une tige de poussée de 326 toute neuve quelqu'un a une idée pour le récepteur qui va bien?
Réponse #76 le:
08 février 2014, 23H 08mn 52s »
Une 748 de 1995 est monophasé, donc d'origine avec tige courte, donc pas avec ce type de recepteur ! Cest un recepteur "nouvelle generation" qui necessite soit une tige + longue, soit une cale dans le recepteur pour rattraper le difference pour etre adapter a ta becane.
Modifié: 08 février 2014, 23H 11mn 17s par ducati748
John88100
Buzz
Réponse #77 le:
09 février 2014, 00H 41mn 41s »
Tous les nouveaux récepteurs sont donc en tige longue.....j'ai juste à mettre la rallonge que je me suis tourné alors
Sur le net, y a boire et à manger en récepteur, quels sont les meilleurs niveau prix/prestation?
Réponse #78 le:
09 février 2014, 08H 01mn 46s »
Je sais pas si c'est le meilleur rapport (faudrait comparer, ce que je n'ai pas fait) j'ai acheter chez oberon il va bien j'en suis satisfait.
(Et y'a la cale de fournis avec)
http://www.oberon-performance.com/acatalog/Ducati_Clutch_Slave_Cylinders_DCSC.html
vince91
Réponse #79 le:
09 février 2014, 08H 48mn 56s »
J'ai celui là sur la mienne. Livré avec la petite ralonge et les 3 vis. Il tourne nikel depuis 12Mkm donc approuvé pour ma part
http://www.ebay.fr/itm/DUCATI-BILLET-RACE-SLAVE-CYLINDER-CLUTCH-ACTUATOR-SUPERBIKE-749-DARK-848-EVO-/251184639620?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item3a7bc56e84
Pour les couleurs je déconseille le jaune ...
900 SSie (2004)
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Réponse #80 le:
09 février 2014, 18H 23mn 57s »
Idem que les autres pour avoir un récepteur bouffé comme ça ce n'est pas un souci de tension chaine !!
Moi j'ai monté ce modèle ci :
http://www.desmo-racing.com/recepteur-dembrayage-cnc-racing-26mm-xml-253_401-1932.html
Tip top, livré avec la petite cale pour les tiges d'embrayage courtes.
Ma mob:
John88100
Buzz
Réponse #81 le:
09 février 2014, 21H 17mn 55s »
La vache, s'ils sont tous livrés avec la cale, me suis un peu fait ch..er pour rien
Meci pour vos liens
John88100
Buzz
Réponse #82 le:
23 février 2014, 10H 44mn 05s »
Finalement j'ai trouvé un récepteur origine quasi neuf sur le
biencon
boncoin.
Reste à le mettre en place, changer le Dot et purger le circuit.
John88100
Buzz
Réponse #83 le:
26 février 2014, 23H 38mn 51s »
Achats du jour
- Dot4 Ipone
- Trousse à outils complète, neuve et origine commandée au DS de Stras que je devrais récupèrer vendredi, pour la petite histoire, je la touche a un meilleur prix que sur le net! et en plus ils m'ont offert le joint alu de bouchon de vidange
- 1 roulement neuf pour mon plateau de pression type 6201 2RSH, 5€
Y a plus qu'à ce week-end
vince91
Réponse #84 le:
27 février 2014, 09H 40mn 59s »
Parfait tout ces petits achats!
900 SSie (2004)
John88100
Buzz
Réponse #85 le:
07 mars 2014, 14H 50mn 32s »
Bon! Même si mon Topic n'est pas aussi passionnant que celui de Vince, Alex ou Patoche, quelques nouvelles de ma brêle.
Ce matin, j'ai fini les petites bricoles que j'avais à faire:
- Remplacement du récepteur d'embrayage: OK
- Purge du circuit d'embrayage: OK
- Remise en place d'un convoyeur qui se faisait la malle: OK
- Tension de chaîne: OK
- Pression de pneus: OK
- Vérifications diverses: OK
Prête pour rouler
--------- Allez, j'enfile mon casque et j'y vais avec ce magnifique soleil!!!!!
Alex38
S4R 998
Réponse #86 le:
07 mars 2014, 14H 56mn 35s »
Toi au moins tu peux rouler
J'espère que ce sera mon tour avant l'hiver prochain.
John88100
Buzz
Réponse #87 le:
07 mars 2014, 15H 06mn 16s »
C'est pas faux
fan2ducati
Réponse #88 le:
07 mars 2014, 15H 57mn 30s »
fait gaffe ce n'est pas parce qu'il fait beau qu'il faut faire le kéké car le sol reste froid et la route encore pleine de merde.
vince91
Réponse #89 le:
07 mars 2014, 16H 05mn 53s »
En effet, tu as bien de la chance de pouvoir rouler avec ce soleil qui commence à pointer le bou de son nez
Profites!
900 SSie (2004)
3
4
5
20
