Auteur Sujet: Ma 848 de piste à moi  (Lu 4990 fois)
Hors ligne nycolas
Re : Ma 848 de piste à moi
« Réponse #30 le: 27 février 2014, 11H 36mn 37s »
Insane si tu as des petites photos de ton ce que tu freiné qui traine on est preneur :siffler:  Je le sent pas parce que c'est chiant a percer.
Vends diverses pièces de 1000 ssie carénages complet gris Senna, réservoir, pots ,Devil carbone hauts, cadre ...etc demandez en MP.
Hors ligne ludomiller
« Réponse #31 le: 27 février 2014, 11H 43mn 11s »
Tiens j'ai trouvé ça pour commencer.
Hors ligne nycolas
« Réponse #32 le: 27 février 2014, 12H 05mn 23s »
Parfait ca ludomiller. Je sens que je vais en passer des forets! :ranting:
« Réponse #33 le: 27 février 2014, 12H 12mn 56s »
Pour le radiateur d'huile y a rien a percer  :wink:
« Réponse #34 le: 27 février 2014, 16H 37mn 03s »
Sinon t'as ça aussi!
LOCJOLY
Hors ligne nycolas
« Réponse #35 le: 05 mars 2014, 16H 58mn 19s »
Messieurs les anciens du challenge 848 ou top twin pouvez vous me dire exactement ce qu'il y a freiner comme vis?
Re : Re : Ma 848 de piste à moi
« Réponse #36 le: 05 mars 2014, 19H 44mn 36s »
Pourquoi ?
Vis d étriers de frein, avant/arrière
Bouchon de vidange
Bouchon de remplissage
Capteur de pression d'huile
Filtre a huile
Les raccords du radiateur d'huile
Gros écrou derrière le carter côté gauche
Bidon récupérateur pour l essence et l eau
Il te faut aussi la protection de levier de frein qui est obligatoire cette année
Hors ligne nycolas
« Réponse #37 le: 05 mars 2014, 21H 34mn 13s »
Merci insane pour une course amateur vers chez moi. Dessous le carter les 4 vis de la crepine pas besoin de freiner? J'ai un recupérateur de 50cl ou j'ai fait aboutir l'essence. Je peux y envoyer l'eau ou c'est un bocal a part?
« Réponse #38 le: 06 mars 2014, 00H 25mn 20s »
Oui la crépine aussi, j'ai oublier de l'écrire.
Un bocal pour tout suffit
Hors ligne nycolas
« Réponse #39 le: 06 mars 2014, 08H 41mn 28s »
Tout en bas la crepine mais les vis sont plates il faut les remplacer pour les percer.
« Réponse #40 le: 06 mars 2014, 12H 02mn 56s »
 Oui, elles sont collées et assez coriace à démonter.
Tape au marteau dessus pour les décoller  :thumbsup:
Hors ligne nycolas
« Réponse #41 le: 06 mars 2014, 16H 26mn 49s »
mais galère a percer elle sont a tête bombé quasi plate vous les avez remplacées?
Hors ligne bubu#59
« Réponse #42 le: 06 mars 2014, 18H 58mn 44s »
oh oui, tu remplaces par des btr classiques faciles à percer. en plus souvent les empreintes d'origine sont abimées parce qu'on galère pour les dévisser...
« Réponse #43 le: 06 mars 2014, 19H 30mn 20s »
Moi j avais des têtes 6 pans d'origine
Hors ligne bubu#59
« Réponse #44 le: 06 mars 2014, 20H 16mn 55s »
ben c'était pas d'origine alors :D
« Réponse #45 le: 06 mars 2014, 20H 49mn 24s »
si si  :wink:
Hors ligne nycolas
« Réponse #46 le: 21 mars 2014, 18H 27mn 35s »
"La séparation des durites de freins avant doit se faire au dessus du té de fourche inférieur." dixit du règlement technique.
Comment on fait sur les 848 ?
Hors ligne bubu#59
« Réponse #47 le: 21 mars 2014, 18H 32mn 48s »
on change les durites  :D
« Réponse #48 le: 21 mars 2014, 18H 35mn 23s »
ou alors...tu changes les durits  :D
Hors ligne nycolas
« Réponse #49 le: 22 mars 2014, 09H 43mn 03s »
Rhoooo fait ch..r!!! sérieux? Bon ben avez vous un lien où vous les avais achetés pour votre 848 alors? Merci
Hors ligne desmoniak59
  • The Destroyer
« Réponse #50 le: 22 mars 2014, 14H 22mn 25s »
Ou tu vires un disque+un étrier+une durite, tu vas gagner du poids et passer plus vite en courbe  :D
« Modifié: 22 mars 2014, 16H 23mn 30s par desmoniak59 »
« Réponse #51 le: 22 mars 2014, 15H 07mn 47s »
