15 octobre 2025, 16H 50mn 25s
Compétition
Pistards
Newbie sur la piste!
Pages:
5
6
7
Sujet: Newbie sur la piste! (Lu 18439 fois)
Marty_DinhVan
Re : Newbie sur la piste!
Réponse #150 le:
20 août 2014, 10H 34mn 54s »
La ligne sc project est vraiment superbe pour la panigale plutot que la termi
2011-2012 Z750
2012-2012 GSR750
2012-2012 HYPERMOTARD 796
2012-2012 GSXR750
2013-..... 848SBK
2015-... ZX10R
dimitriki
Fast sur du billard pire que flying sur le gravier
Réponse #151 le:
20 août 2014, 22H 34mn 26s »
J'ai deja la 1/2 ligne termi donc moins cherche qu'une ligne complete et au réglage au banc NR bike semble sortir de belle perf de la ligne et arrive a bien remplir en bas. Sinon c'est vente de la demi ligne et mise en place de la zard
je vais voir tout ca quand j'aurais trouvé la brele pour la route.
[Amélie Nothomb]
bostrom
Desmodos
Réponse #152 le:
21 août 2014, 12H 51mn 15s »
La ligne Zard est vraiment chouette en photo...
...mais alors en vrai je trouve qu'elle alourdit vraiment trop l'arrière
DucatRider
Réponse #153 le:
21 août 2014, 20H 48mn 24s »
Petite question, vous conseillez quoi pour fixer les protection de réservoir carbone/kevlar sur les coins des réservoirs? Colle? Double face? mastic à joint?
merci !
JCB
Réponse #154 le:
22 août 2014, 08H 46mn 58s »
Mastic silicone
DucatRider
Réponse #155 le:
22 août 2014, 10H 05mn 50s »
Merci !
DucatRider
Réponse #156 le:
22 août 2014, 18H 31mn 17s »
Bon, premiers tours de circuit aujourd'hui
Quelques bonne surprises et quelques mauvaises!
Les mauvaises:
La selle est une vraie patinoire! Va falloir que je trouve un truc anti-dérapant parce que là je vais finir par terre!
La poignée de gaz tire vraiment beaucoup beaucoup trop long et je dois casser le poignet à chaque remise des gaz…d'une part c'est complexe à faire en fonction de la position du corps et surtout d'autre part au bout de 5 tours j'ai le poignet plus douloureux que quand je suis célibataire..
Existe t'il une autre solution que d'acheter une poignée à tirage rapide robby à 200euros pour réduire la course de la poignée?!
La bonnes: j'adooooore!
nico
Apprenti ducatiste
Réponse #157 le:
22 août 2014, 19H 54mn 03s »
Pour ton accélérateur soit tu prend des poignées rizoma qui sont livrée avec des cales de différent diamètre, qui te permette de diminuée la course de ta poignée (entre 50 et 70€) ou, tu démonte ta poignée et tu colle une sur épaisseur à l'endroit qui enroule le câble et ça te fait un tirage semi-rapide pour 0€
cyril64
Réponse #158 le:
22 août 2014, 21H 57mn 40s »
super !
content pour toi, en tout cas elle est très jolie, belle peinture et deco...
DucatRider
Réponse #159 le:
23 août 2014, 02H 20mn 28s »
Merci pour l'idée je vais essayer ça demain! Des idées pour rendre la selle moins glissante?
Merci Cyril ! Et toi tu en es où?!
bostrom
Desmodos
Réponse #160 le:
23 août 2014, 08H 32mn 35s »
Tu peux essayer avec la selle Ducati Perf ou mettre des stompgrip
JCB
Réponse #161 le:
23 août 2014, 12H 32mn 42s »
Tirage rapide Endros de Tommaselli. 31€ chez Bihr.
2 positions : direct ou progressif.
Tu supprime le câble de retour. Et il faut réduire l'embout de câble coté poignée.
Modifié: 23 août 2014, 12H 35mn 20s par JCB
cyril64
Réponse #162 le:
23 août 2014, 21H 58mn 57s »
moi toujours rien....
je n ai pas eu trop de temps pour chercher, j ai survoler vite fait comme ca mais toujours pas ma perle rare! j ai failli il y a une quinzaine de jours mais le vendeur ma appelé pour annulé la vente, sois disant problème de boîte...une longue histoire!
bref , je désespère pas!
DucatRider
Réponse #163 le:
24 août 2014, 21H 16mn 27s »
Et il ne faut pas! Bon courage!
Concernant la poignée Endros de Tommaselli, y a t'il des inconvénients à supprimer le câble de retour ?
bubu#59
Bicylindre en Argent
Réponse #164 le:
25 août 2014, 07H 58mn 25s »
aucun, surtout une poignée beaucoup moins dure et donc plus finement gérable
DucatRider
Réponse #165 le:
25 août 2014, 11H 09mn 47s »
Ok! Donc aucun risque au niveau du moteur que le bazar se bloque en position gros gaz et ne revienne pas en position neutre?
merci!
bubu#59
Réponse #166 le:
25 août 2014, 11H 54mn 50s »
15 ans que je cours , jamais entendu parler de papillons restés ouverts à cause de ça, manip présente aussi sur une 1198 ex-SBk française que j'avais racheté, donc c'est un truc connu..
DucatRider
Réponse #167 le:
25 août 2014, 18H 57mn 15s »
J'ai trouvé ça :
http://www.gmp-classic.com/guidon-accessoires-de-guidon_473_poignee-de-gaz-_poignee-de-gaz-domino-endross__gmp6103.html
Y'a pas mal de modèle à vrai dire !
Réduire l'embout de câblage? facile à faire?
Will#
Apprenti ducatiste
Réponse #168 le:
25 août 2014, 19H 26mn 26s »
C'est pas obligatoire d'avoir les deux câbles en course?
JCB
Réponse #169 le:
25 août 2014, 20H 39mn 04s »
Ducatrider : c'est le bon modèle.
Will#: on contrôle seulement que la poignée revient bien au neutre .
DucatRider
Réponse #170 le:
26 août 2014, 09H 06mn 53s »
@jcb: Merci c'est commandé!
JCB
Réponse #171 le:
26 août 2014, 10H 10mn 39s »
Pour modifier l'embout, il faut couper le coude et arrondir l'extrémité a la lime ou la Dremmel.
DucatRider
Réponse #172 le:
31 août 2014, 12H 21mn 02s »
Voila, poignée reçue et montée! N'étant pas habitué au tirage rapide, pour le coup en position "Cross" il est vraiment (trop) rapide le tirage! Je vais commencé en position "Enduro" et voir après. Tu es en quelle position JCB?
Encore une petite question, je voudrais monter le garde boue arrière (bras oscillant phase 1). Pour cela j'ai retiré les 2 petits caches des trous à l'arrière du bras oscillant mais impossible de trouver le bon diamètre de vis! Le 5 trop petit et le 6 trop grand! Rien du tout dans le "part manual"… Quelqu'un aurait une solution avant que loctite ne m'en trouve une?
Merci à tous !
JCB
Réponse #173 le:
31 août 2014, 13H 26mn 45s »
J'ai fait une session en progressif et depuis, je suis en direct.
DucatRider
Réponse #174 le:
20 septembre 2014, 13H 42mn 45s »
Merci JCB ! Direct aussi après une session
Petites questions.. je sais que cela serait plus adéquate dans la section atelier mais comme ce fil est déjà lancé et qu'il y a pas mal de question ça m'embête de recréer 50 topics…
- Une des plaquettes de frein avant a sauté juste après une journée piste en voulant remonter la moto dans remorque ! Je ne sais pas trop comment (casse?) N'ayant pas remarqué, j'ai utilisé le frein qui était tout mou et qui est redevenu dur après quelques pression. problème, le piston est bien sorti est impossible de le rentrer.. Dois-je vidanger le circuit? Le disque n'a pas été endommagé.
- Grosse fuite sur l'amorti de direction… à changer ou c'est réparable? (joint je pense).
- Plus embêtant, j'ai remarqué une fuite d'huile au niveau du cache embrayage.. j'ouvre… de l'huile dans l'embrayage...(pas non plus 2 litres mais un peu…). J'ai parcouru un peu le forum et visiblement ça peut venir de pas mal d'endroits… je ferais ça cet hiver…
Merci à tous!
vince91
Réponse #175 le:
22 septembre 2014, 21H 16mn 05s »
Salut DucatRider,
Pour ta plaquette je vois pas trop d'où peut provenir le problème. Quand tu dis sauter c'est que ta plaquette est tombé de l'étrier, s'est effrité?
Concernant ton amortisseur de direction, c'est réparable. Tu as un joint spy à changer pour rétablir la situation. Un pote a eu une fuite sur celui de sa 916 et a réalisé la manip tout seul.
Concernant ton embrayage, idem. Tu as un gros joint spy derrière ta cloche d'embrayage qui fait l'étanchéité entre ton carter et ton embrayage. Celui-ci est plus délicat à remplacer car tu dois vraiment bien positionner ton carter pour qu'il puisse rentrer!
Bon courage
Sympa ton tirage de cable cross
916 strada biposto (1995)
900 SSie (2004)
DucatRider
Réponse #176 le:
23 septembre 2014, 01H 31mn 08s »
La plaquette est tombée. Je remontais la moto dans la remorque et ai entendu un bruit de métal tombant par terre
(Ducati Style!). J'ai voulu freiner, le levier était tout mou et zéro frein! J'ai freiné de l'arrière, suis descendu de la moto, n'ai rien vu de particulier si ce n'est un bruit de frottement métallique (je pensais que les plaquettes étaient mortes). Le freinage est revenu après quelques pompages. J'ai fini de monter la moto sur la remorque il était tard... J'ai découvert la perte en étudiant la provenance du bruit le lendemain.
Tu sais où je peux trouver un joint spi de la bonne taille pour l'amorto? Sur le manuel Ducati la seule référence que j'ai est pour l'amortisseur complet. Niveau huile je met quoi dedans?
Oui il est pas mal ce tirage, et surtout pas cher! Merci JCB !
Powerslave
Termignoni ain't noise pollution!!!
Réponse #177 le:
23 septembre 2014, 16H 03mn 44s »
Heeeeuuuuu comment une plaquette peut tomber d'un étrier monté????
Heureusement que ca t'es arrivé en montant la moto sur la remorque et pas en bout de ligne droite...
749 Piste
tertulia
Pole Nord Racing Team
Réponse #178 le:
23 septembre 2014, 16H 13mn 09s »
sur les 4 plaquettes ça peut arriver quand elles sont mortes. vu qu'elles ne sont pas tenue.
Ma Prez
Powerslave
Réponse #179 le:
23 septembre 2014, 16H 45mn 19s »
Ouai faut que t'ai les plaquettes à la ferrailles, et les disques sacrément bouffé quand même... Parce que sur mon 749, même avec les plaquettes bien mortes, ca peux pas passer...
749 Piste
Pages:
5
6
7
Compétition
Pistards
