Auteur Sujet: problème électronique sur 1098 S  (Lu 972 fois)
MN45
« le: 13 mars 2014, 19H 15mn 29s »
 Salut   tout le monde
j ai un souci sur ma 1098S j aimerai savoir qi qq'un a déjà ce souci ?
Quand le moteur arrive vers les 70 degrés, j'ai mon phare qui s'eteind, et qui se rallume et qui se reteind 5 secondes plus tard  :ranting:
bref les mecs vont croire que je leur fait des appels de phares avec un truc pareil !! :P
Serait ce un problème de régulateur ?  parce quand on pose la question au DS, ben ils ont jamais entendu parler de ce genre de problème  :siffler:
merci a tous pour votre aide
Hors ligne tifred76
Re : problème électronique sur 1098 S
« Réponse #1 le: 13 mars 2014, 20H 59mn 54s »
Il serait pas brancher sur le relais de clignotant.  :sm19:
Tu as jeté un coup d'œil sur le faisceau. Tu as probablement une gaine qui s'est abîmé quelques part.
Il n'y a que le phare, essais les différents éléments. Le 12v doit pas alimenté que le phare
« Modifié: 13 mars 2014, 21H 01mn 28s par tifred76 »
MN45
« Réponse #2 le: 15 mars 2014, 10H 02mn 38s »
merci pour ces infos :thumbsup:
je vais regarder tout ça ( enfin je vais " faire" regarder tout ça) parce que moi , j 'chui nulle en mécanique  :siffler:
MN45
« Réponse #3 le: 21 mars 2014, 19H 04mn 26s »
bon en fait ça s'orienterait plutot vers un problème de régulateur  . :cry:
 il y  a des baisse d'intensité du phare et du tableau de bord quand le moteur arrive vers les 70° . le phare s'eteind et se rallume aussitôt et des fois l'intensité baisse , en plus c'est a bas régime que ça le fait .
Quand le moteur est en dessous de 70°  ben il ne passe rien de spécial donc ???
ah ces Ducat', faut qu'on les aime  pour les garder malgré tout ça  :sm19:
