Auteur Sujet: Exemple de cache embrayage maison.  (Lu 13696 fois)
Hors ligne matt7tb4
Re : Re : Exemple de cache embrayage maison.
« Réponse #30 le: 04 avril 2014, 00H 00mn 04s »
Les caches embrayages, c'est un peu comme les strings, moins de matières et plus c'est chère !  :D
ouais, pis finalement je trouve pas ça si joli  :?
en brésilien ça le ferait un peu mieux quand même  :D
Neko
« Réponse #31 le: 04 avril 2014, 19H 52mn 54s »
Tu t'es inspiré du cdt ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/254391410.htm?ca=20_s
Parcontre aucune protection du système en cas de chute ? D'ailleurs a ce sujet, l'embrayage peut être une grosse "victime" d'une chute ?
Oui, c'était l'idée...
Perso, j'ai fait ça car j'en avais marre de salir mon froc et la botte...
Mais c'est clair qu'en cas de chute, ça ne sert à rien...
En même temps, je ne crois pas qu'il existe un cache ouvert qui protège quoi que ce soit...
Hors ligne Oliv996
« Réponse #32 le: 31 août 2016, 17H 08mn 54s »
Pour alimenter un vieux post et si ça peut donner des idées à d'autres, voici une réalisation perso,sur une base d'un cache embrayage carbone DP trouvé d'occas. Ajouré à la dremel et finition vernis satin.
Hors ligne pompone
  • The young metal attack
« Réponse #33 le: 01 septembre 2016, 08H 37mn 19s »
Beau boulot, çà rend bien !  :thumbsup: :thumbsup:
Quand je vois la gueule de mon demi carter carbone qui blanchi à vu d'oeil, j'ai honte...  :?
C'est pas trop galère la découpe du carbone?
Hors ligne Oliv996
« Réponse #34 le: 01 septembre 2016, 11H 59mn 43s »
Yep! Merci  :wink:
La découpe du carbone se fait de préférence avec des outils abrasifs (disque à tronçonner et meules) car avec les outils coupants, l'arête de coupe est très rapidement émoussée. Il existe néanmoins des fraises spéciales avec une coupe dite "diamant" qui permettre de percer puis découper avec facilité le carbone.
Dans mon cas, étant donné la faible épaisseur de carbone, c'était très facile. En procédant par collage d'un gabarit préalablement imprimé sur une feuille puis en suivant le gabarit avec une Dremel équipée d'une telle fraise.
La finition de la découpe se fait avec une meule cylindrique puis à la main avec papier abrasif 320 pour casser les arêtes vives.
Par contre, il est impératif d'éviter de respirer la fine poudre de carbone lors de ces opérations. Pour cela, il est vivement conseillé soit d'aspirer au fur et à mesure avec un aspirateur, soit d'utiliser un masque de peintre ou à défaut un masque anti poussières jetable.
« Modifié: 01 septembre 2016, 12H 14mn 02s par Oliv996 »
Hors ligne pompone
« Réponse #35 le: 01 septembre 2016, 12H 12mn 06s »
Je vais regarder çà de plus près ! Merci !  :thumbsup:
