Auteur Sujet: Angle des bracellets sur SS  (Lu 3644 fois)
chtifiun
Re : Re : Angle des bracellets sur SS
« Réponse #30 le: 15 mai 2014, 21H 52mn 49s »
Si tu n'es pas bien dessus, écarte les un peu et tu verras bien la différence...
Sur la mienne, et pour la piste, j'avais refermé l'angle
Quand tu dis les ecarter, c'est qu'il faut déplacer les poignets vers le haut (vers le compteur) ?? et fermer c'est l'inverse (vers le reservoir?) ?
Quand tu dis , le long de la main, c'est la paume de main c'est ca?  :wink:
Hors ligne Rodmillet
  • du plaisir, encore...
« Réponse #31 le: 16 mai 2014, 23H 59mn 02s »
écarter : pousser vers l'exterieur les tubes
refermer : rentrer vers le reservoir ( dans ce cas, il faut re-regler les butees sur la colonne de direction pour ne pas taper dans le reservoir)
chtifiun
« Réponse #32 le: 17 mai 2014, 14H 30mn 12s »
merci.
et donc pour mon grand gabarit tu suggeres d'ecarter les bracelets?
Hors ligne jerome nimo
« Réponse #33 le: 17 mai 2014, 14H 35mn 42s »
Pilouface t'as tout expliqué  :siffler:
l'avantage des bracelets c'est que ca se regle perso. tu desserre un brin, tu te calle comme turoule habituellement, faut qu'ils appuis tout le long de la main, pas juste au bout.
tu serres un brin, tu vas faire un petit tours tranquillou, t'ajuste, et tu recommences jusqu'a avoir un truc confortable.
et surtout t'oublie pas de resserrer correctement quand t'as fini, sinon au premier freinage de trappeur tu vas te retrouver le nez collé aux compteurs :D
Chacun est différent, c'est à toi de voir. Certains aiment les bracelets bien ouvert (moi par exemple), d'autres n'aiment pas du tout...
« Réponse #34 le: 17 mai 2014, 16H 37mn 12s »
pas mieux...
