20 août 2025, 02H 17mn 13s
Angle des bracellets sur SS
Sujet: Angle des bracellets sur SS (Lu 3616 fois)
leromain
31 mars 2014, 17H 44mn 13s »
Salut à tous,
Je trouve l'angle de mes demi guidons trop fermés et peu confortable sur ma vieille.
J'aimerais les ouvrir un peu plus mais le hic, c'est que le comodo gauche vient tres vite toucher sur la tete de fourche, ce qui m'obligerais à réduire encore plus le rayon de braquage
Avez vous ce probleme sur votre meule ou c'est cool? Si quelqu'un avait une photo de dessus ca serait bien de pouvoir comparer..
zimbrake
Light is right
Re : Angle des bracellets sur SS
31 mars 2014, 21H 20mn 39s »
Ce sont des bracelets d'origine ?
A la retraite
leromain
01 avril 2014, 21H 11mn 01s »
ben ouai, mais je trouve l'angle fermé
une sbk est + confort a ce niveau
zimbrake
Light is right
01 avril 2014, 21H 37mn 44s »
Je mesurerais la cote entre les deux 6 pans des banjo de frein tu auras donc mon réglage, les bracelets sont à fond dans les fourreaux.
A la retraite
leromain
01 avril 2014, 21H 49mn 58s »
Alors ca c'est cool
benben666
02 avril 2014, 10H 11mn 54s »
Effectivement ça paraît fermé. Je mesure également ce soir (par contre je mesurerai l'écartement au niveau des embouts de guidon car je n'ai pas les mêmes maître cylindres).
Peut-être faut-il jouer sur la hauteur des bracelets pour éviter que ça ne tape dans le tête de fourche ? As-tu essayé ?
leromain
02 avril 2014, 20H 24mn 11s »
Tu as raison benben, j'y avais bêtement pas pensé
Si tu pouvais aussi me donner la hauteur par rapport au té supérieur, ca serait cool
Ego
02 avril 2014, 20H 42mn 16s »
elle a l'air neuve ta vieille
c'est quoi
???? une finale edition ??
EGO
minmin
imagine/nevermind
02 avril 2014, 20H 58mn 29s »
il y a un autocollant pour l'angle predefini par ducati il me semble
leromain
Re : Re : Angle des bracellets sur SS
02 avril 2014, 21H 07mn 15s »
Citation de: Ego le 02 avril 2014, 20H 42mn 16s
c'est quoi
Oui c'est une fe, elle est bien conservée la sa..pe
Mais j'ai pas l'autocollant pour l'angle des brakos, pareil la hauteur..
Modifié: 02 avril 2014, 21H 08mn 58s par leromain
minmin
imagine/nevermind
02 avril 2014, 21H 15mn 58s »
apres tu fais quelle taille, les miens sont tout en bas et s'il faut je peux regarder l'ecartement entre bracelets, mais je suis une maquette........... 1m72 60kg, donc je rentre bien dans le reservoir
leromain
02 avril 2014, 21H 22mn 41s »
Mouais, mais l'écartement des brakos aux extrémitéS c'est chaud a faire précisément non?
minmin
imagine/nevermind
02 avril 2014, 21H 26mn 36s »
je viens de regarder, j'ai environ 600 d'entraxe hors embout guidon, j'ai pris par dessus et moto droite
benben666
02 avril 2014, 21H 26mn 53s »
J'ai 66cm entre les embouts de guidon
Et 2cm entre le té supérieur et le bracelet.
leromain
02 avril 2014, 21H 32mn 40s »
Merci beaucoup à vous deux, je vais essayer de controler ça précisément (écartement) et je vous tiens au jus
Dans tous les cas, ca donne une idée
benben , c'est avec un mètre a l'horizontale au dessus du résé et à l’œil?
benben666
02 avril 2014, 21H 35mn 42s »
C'est ça mètre à l'horizontale au-dessus du résé, le mètre passe même sous la durite de refoulement de réservoir, et était légèrement courbé. Donc 66cm c'est à la louche, hein. Mais pas complètement à l'oeil non plus, il était en contact avec chaque extrémité de guidon. (d'ou la courbure, because léger appui sur le résé)
leromain
02 avril 2014, 21H 39mn 01s »
Merci beaucoup benben, je vais tous controler idem
zimbrake
Light is right
02 avril 2014, 21H 40mn 19s »
J'ai 204mm pris à l'axe des deux six pans entre banjos de freins.
A la retraite
leromain
02 avril 2014, 21H 45mn 23s »
Ok merci tout plein, facile et précis
je vous tiens au jus, je vais tout comparer
leromain
03 avril 2014, 19H 25mn 13s »
Bon +ou - 65 cm au extrémités des guidons (à +ou - l'axe) et 67 derriere les embouts, pour 13mm sous le té.
Je serais donc pas mal, je vais laisser comme ca, mais il n’empeche que je trouve que c'est fermé
Benben tu trouves confort toi?
Modifié: 04 avril 2014, 22H 14mn 56s par leromain
zimbrake
Light is right
Réponse #20 le:
03 avril 2014, 20H 02mn 54s »
Et au niveau des banjos ?
A la retraite
leromain
Réponse #21 le:
03 avril 2014, 20H 17mn 26s »
J'en reviens, il y a environ à + ou - 2mm 204mm!
Donc ca confirme que mon réglage est pas trop déconnant
Merci à vous de m'avoir aidé
Je persiste une sbk est plus ouverte
et plus confort que nos vieilles
zimbrake
Light is right
Réponse #22 le:
03 avril 2014, 20H 25mn 30s »
Pour avoir eut une 748, la position est moins en appui sur les bracelets sur ma SL, pour l'angle faudrait pouvoir comparer les mesures...
A la retraite
benben666
Réponse #23 le:
04 avril 2014, 15H 49mn 50s »
En tous cas j'ai ce réglage depuis pas mal de temps, ça ne me pose pas de problème particulier. Pour pinailler, je me suis fait la réflexion en regardant l'angle entre mes poignet et mes avant-bras que je pourrais peut-être écarter un peu plus les bracelets (pour que mes mains soient plus dans l'axe de mes avant-bras). Comme toi quoi, mais rien de rédhibitoire, ça n'a pas suffi à me motiver pour faire le réglage, alors qu'il n'y a que 4 vis à desserer et resserrer... De mon côté j'ai plus mal au cul en ce moment, à cause de ma selle type SL qui a juste une mousse racingue. Donc je pense pas trop à mes poignets
Et puis en même temps chacun est fichu différemment (longueur des bras, du buste, musculature dans les bras, etc.), ce qui fait qu'un bon réglage pour l'un ne sera pas forcément confortable pour l'autre.
Par contre ce que je trouve super sur les SS, c'est justement qu'il y a une bonne marge de réglages possibles, entre la hauteur et l'écartement des bracelets, et donc la possibilité de trouver son réglage le plus approprié.
mérou
Réponse #24 le:
04 avril 2014, 18H 55mn 04s »
tu as des poignées réglables et il me semble qu'elles prennent plus de place.
Ducati boite à outils
leromain
Réponse #25 le:
04 avril 2014, 22H 14mn 27s »
Mouai, vais quand meme essayer d'améliorer un chouilla..
chtifiun
Réponse #26 le:
06 mai 2014, 18H 53mn 20s »
que preconisez vous pour les grands gabarits ?? 1.90m
car dur dur les poignets
Rodmillet
du plaisir, encore...
Réponse #27 le:
06 mai 2014, 20H 00mn 46s »
Si tu n'es pas bien dessus, écarte les un peu et tu verras bien la différence...
Sur la mienne, et pour la piste, j'avais refermé l'angle
pilouface
Si Vis Pacem, Para Bellum
Réponse #28 le:
06 mai 2014, 21H 02mn 47s »
l'avantage des bracelets c'est que ca se regle perso. tu desserre un brin, tu te calle comme turoule habituellement, faut qu'ils appuis tout le long de la main, pas juste au bout.
tu serres un brin, tu vas faire un petit tours tranquillou, t'ajuste, et tu recommences jusqu'a avoir un truc confortable.
et surtout t'oublie pas de resserrer correctement quand t'as fini, sinon au premier freinage de trappeur tu vas te retrouver le nez collé aux compteurs
Flavien
RNPD 2014
chtifiun
Réponse #29 le:
06 mai 2014, 21H 45mn 58s »
moi ca appuie plus sur la paume pres des poignets..;
Aller à:
=====> Les SuperSport à carbu Mikuni : 350-400-600-750-900 (1991-1998)
