Auteur Sujet: a l'aideuuuu !!!! ma mob ne tourne pas rond en bas  (Lu 1629 fois)
Hors ligne stef
« le: 01 mai 2014, 19H 39mn 59s »
Bon, spas une ducat, amis c'est un mono, avec deux bougies, 4 soupapes et refroidi par air.. Bref, ça fonctionne presque comme une ducat, d'où ma demande ici avant d'emmerder mon sorcier avec mes conneries.
Petit historique qui pourrait aider à diagnostiquer.
J'ai changé mon arbre à cames pour un truc qui remplit plus à mi régimes calé ma distrib  nickel, pas de doute dessus et fait un jeu qui est pitet un peu trop large mais à peine (ça cliquette un peu à froid et plus de bruit à chaud).
Putain, une nouvelle mob, c'était très bien.
Puis comme un débile, j'ai voulu monter un échappement plus libre et ai changé mes gicleurs pour plus gros, et ai refait ma richesse au ralenti avec la pitite vis. La moto marchait bien mais trop trop bruyante, donc repose du pot d'origine, remontage des gicleurs d'origine.
Lors de l'essai route, la moto marchait super mal à  bas régime, entre le ralenti et 2000-2500, surtout à froid. En ouvrant les gaz, on avait l'impression qu'on allait tomber en panne d'essence, puis elle partait d'un coup. Inroulable sans utiliser de l'embrayage sans arrêt : chiant  8O
J'ai tenté de refaire le réglage de la vis de richesse (réglage de basse 2,5 tours). J'étais à  4 environ, donc j'ai re-réglé à 2,5.
Le phénomène existe toujours. Moins franc, mais moto froide, j'ai l'impression qu'elle va couper faut d'essence : bizarre, alors que je suis en config d'origine, celle qui marchait super bien.
J'ai regardé les bougies, j'en ai une brune et une un peu noire (les bougies sont neuve ou presque).
Autre point, j'ai un TPS réglé selon les préconisations d'origine.
La moto marche très bien à partir de 3000, et merdoie franchement en dessous.
J'en perds mon latin.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci d'avance.
 :bowdown: :cheers:
Re : a l'aideuuuu !!!! ma mob ne tourne pas rond en bas
« Réponse #1 le: 01 mai 2014, 19H 49mn 59s »
ben j'ai pas de solution à t'apporter mais juste que ( t'as pas mal bidouillé déjà l'alimentation donc ) ces "creux" à bas régimes peuvent etre liés également soit à trop d'air en bas et trop gros débit d'échappement : par exemple chez yam et Honda sur les sportives ils intègrent des volets d'air sur la BAA qui se ferme en bas , et idem sur l'échappement (les 2 pilotés via l'écu par un moteur électrique )et ceci juste pour éviter les creux comme le tiens à  bas régimes ;
Par exemple sur mon CBR "piste" j'ai tout libéré en notamment supprimant le volet d'air dans la BAA et également la soupape sur l'échappement ( chez Yam c'est identique : EXUP ) et bien on dirait maintenant un 2 temps  8O : mou jusqu'à 5000 ou il y a meme un trou phénoménal , puis à partir de 6000 ça part à toc ! comme sur mon YZ 2 temps !
« Réponse #2 le: 01 mai 2014, 19H 53mn 28s »
Mais qu'est ce que tu fous en dessous 3000 trs ? :lol:
Donc, si j'ai bien capté, là tu est en montage origine, sauf l'arbre à cames ?
Ça va pas être tout simple de régler dans ces conditions... Mais si elle fonctionnait bien au début, il faut tatouiller pour retrouver ce compromis.  :?
J'ai pas aidé ? Non en fait.  :D
Hors ligne stef
« Réponse #3 le: 01 mai 2014, 19H 55mn 12s »
Merci Bmal. Cela dit, je re-précise, because, ça a dû passer inaperçu au milieu de la tartine.
J'ai remis pot et gicleurs d'origine, j'ai plus que l'AAC qui donnait un super résultat avec la config de carburation actuelle.. et pourtant, maintenant, ça ne va plus.
Pour info, ma mob est un CCM à moteur 650 DR
Mamael ... salaupiaud  :D
« Réponse #4 le: 01 mai 2014, 19H 57mn 50s »
T'avais pas noté tes réglages carbu avant de toucher à toutes les vis ? :(
Hors ligne stef
« Réponse #5 le: 01 mai 2014, 20H 06mn 10s »
Vis de richesse : serrage à fond - 2,5 tours. J'ai rien touché d'autre. Et encore, ce matin j'ai remis comme ça et ça merdoie encore
Le TPS avait été réglé bien avant et je n'y ai pas retouché.
Coté gicleurs, je suis reviendu à la config d'origine aussi.
Bref, sur le papier, y'a rien de sorcier, et pourtant  :?
« Réponse #6 le: 01 mai 2014, 20H 19mn 23s »
t'as vérifié que tu avais pas une prise d'air sur l'admission ?
au niveau "filtration" d'air : t'es comment ? ( en clair : pas trop "libéré" ? par exemple pas/peu de filtre ?)
Hors ligne stef
« Réponse #7 le: 01 mai 2014, 20H 21mn 23s »
Ah pas con ça. Filtre d'origine, mais j'ai dû le démonter et il est bien chiant à remettre.
Je note.
Cela dit sur les 2 bougies, une brune et une un peu noire.. Donca priori, c'est pas trop pauvre. Mais bon, je note et je regarde demain
« Réponse #8 le: 01 mai 2014, 20H 24mn 11s »
ben oui : un peu noire c'est trop riche , ce qui correspond bien au fait que tu "engorges" en bas ,
si c'est pas ça vérifies que tu n'aies pas de prise d'air mais ça me parait bizarre : ce serait plutot "en haut" que ça rataillerait !  :wink:
Hors ligne stef
« Réponse #9 le: 01 mai 2014, 20H 30mn 25s »
Je ne m'explique pas trop que les 2 bougies du même cylindre n'aient pas la même couleur... Une bougie morte ? Ça merderait partout nan ?
« Réponse #10 le: 01 mai 2014, 20H 33mn 23s »
Inverses les pour voir ce que ça donne.
Hors ligne stef
« Réponse #11 le: 01 mai 2014, 20H 43mn 47s »
Pas con non plus.
Merci les gars  :cheers:
« Réponse #12 le: 01 mai 2014, 21H 38mn 38s »
Pour éliminer les bougies comme source de panne, t'en fous 2 neuves et t'es tranquille. De toutes facons, pour faire un réglage carbu, il faut commencer par ça.  :thumbsup:
Hors ligne kelt
« Réponse #13 le: 01 mai 2014, 22H 42mn 09s »
En changeant de gicleur tu as peut-être déréglé le flotteur de niveau de cuve.....
Hors ligne stef
« Réponse #14 le: 02 mai 2014, 07H 46mn 55s »
Les bougies ayant 500 bornes, je doute, mais bon.
Les cuves ne se règlent pas a ce que je sais. Et là en fait, j'y connais queud... Va falloir que je cherche sur le net comment vérifier ça
Hors ligne Darkfab
  • #JB17
« Réponse #15 le: 02 mai 2014, 11H 12mn 05s »
+1 pour une prise d'air.
No pain No gain !!!
Hors ligne stef
« Réponse #16 le: 02 mai 2014, 11H 34mn 46s »
Oh p... Darkfab, c'est quoi ton avatar ?
T'as plus précis comme tof steup ?
strobel
« Réponse #17 le: 02 mai 2014, 12H 08mn 19s »
je pencherais aussi pour cette con de vis de richesse et ça me rappelle ma 750 GSXR '89 qui fonctionnait bien avec un desserrage de 1/1.5t mais dès que je remettais en config préconisé (soit 2.5t si je me souviens bien), ça déconnait à plein ... et ça faisait les mêmes symptômes que toi.
je me demande même si j'étais pas en dessous de 1t dévissé ... c'est dingue l'incidence que ça peut avoir cette p... de vis !  :wink:
fais carrément un essai à 1t desserré, histoire de voir ce que ça donne ... :thumbsup:
nan ?  :D
Re : Re : a l'aideuuuu !!!! ma mob ne tourne pas rond en bas
« Réponse #18 le: 02 mai 2014, 12H 22mn 49s »
Ah oui, ben non.  :D
Tu penses à ton ex ?
Hors ligne stef
« Réponse #19 le: 02 mai 2014, 12H 23mn 09s »
Ok, je vais verifier les eventuelles prise d'air et resserrer cte p... de vis à un tour.
Vu le temps, pas certain que je teste cet aprem :D
Hors ligne stef
Re : Re : Re : a l'aideuuuu !!!! ma mob ne tourne pas rond en bas
« Réponse #20 le: 02 mai 2014, 12H 25mn 11s »
Yep mais nan. J'ai lu sa prez et il a un 996S de 2002.
Loupé :D
Hors ligne thorwald
  • Bonjour chez vous
« Réponse #21 le: 02 mai 2014, 13H 08mn 34s »
nan ?  :D
j'ai un la meme mais de 88, et le meme probleme de carbu apres pose d'un pot devil. j'avais du enrichir en haut (gicleur) et appauvrir en bas, (vis d'air et aiguille).
je dirais donc pareil, resserrer la vis d'air et eventuellement baisser l'aiguille d'un cran
Hors ligne Darkfab
  • #JB17
« Réponse #22 le: 02 mai 2014, 13H 32mn 33s »
Et oui, bien lu; j'ai une 996 S de 2002. A l'occas. je mettrai une photo....
Maintenant, pour revenir à ton pb, peut être démonté ton carbu et procédé à un bon nettoyage, pour voir si tt est ok à l’intérieur.  :thumbsup:
No pain No gain !!!
Hors ligne stef
« Réponse #23 le: 02 mai 2014, 13H 34mn 16s »
Le demontage nettoyage a été fait : ras de ce coté.
« Réponse #24 le: 02 mai 2014, 14H 01mn 43s »
 :siffler: mouai, comme les autres: 2 t 1/2 ça me parait encore beaucoup pour une suz.  j'ais toujours eu 1 t 1/2 sur toutes mes suz ( 600 dr. 750 gsxr. 750 gs)  :bowdown:
Hors ligne stef
« Réponse #25 le: 02 mai 2014, 14H 45mn 00s »
Alors, le gagnant pourrait etre une gagnante.
Apres avoir testé les différentes combinaisons allumage/ bougies/antiparasites, joué avec la vis de richesse, allant jusqu'au serrage complet, jme suis aperçu que la pipe qui va du filtre au carbu n'est pitet pas bien enquillée. Du moins elle n'est pas a fond... Bref, grosse possibilité de prise d'air.
Je laisse refroidir le moulbif et j'y retourne.
Fait chier parceque ce truc est jne vrai merde a remettre en place.. Pfffff
Hors ligne Moonshiner
  • Mais si ça passe à 2!! Enfin.. Moi je passe..
    • Sans Visage
« Réponse #26 le: 02 mai 2014, 15H 48mn 52s »
J' en rajoute:
j' ai eu exactement les mêmes symptomes sur un DR, et c' était bien une prise d' air  :wink:
"Même si elles n' ont pas de coeur, certaines machines ont une âme"
« Réponse #27 le: 02 mai 2014, 16H 09mn 36s »
Idem, j'ai eu le même soucis, prise d'air
Hors ligne stef
« Réponse #28 le: 02 mai 2014, 16H 14mn 11s »
Perdu spas une prise d'air  8O
Ou alors j'ai fait un traou dans une pipe d'admission comme un connard et je l'ai pas vu (comme j'ai pas de start pilote sous la main).
En tout cas c'est pas un mauvais serrage ou une mauvaise mise en place d'une pipe.
Là, ça me saoule mais demain je la passe au déodorant  :D
    • Sans Visage
« Réponse #29 le: 02 mai 2014, 16H 35mn 54s »
Désolé de ne pouvoir t' aider, à chaque fois que j' ai eu ce genre de soucis, c' était au final un problème de mélange air/essence   :roll:
