Auteur Sujet: a l'aideuuuu !!!! ma mob ne tourne pas rond en bas  (Lu 1652 fois)
Hors ligne stef
Re : a l'aideuuuu !!!! ma mob ne tourne pas rond en bas
« Réponse #30 le: 02 mai 2014, 16H 56mn 18s »
Pas de soucis, merci a tout le monde pour les idées en tout cas  :cheers:
Je pense que je vas me taper à nouveau le démontage des chapeaux et des cuves au cas ou
 8O 8O 8O 8O :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting:
Hors ligne desmo-phil
  • 750 GT 1973 - 1000 GT 2006
« Réponse #31 le: 03 mai 2014, 16H 42mn 24s »
Salut.
On dirait que tu as mal remonté ton aiguille, inversé une cale mauvais cran où un truc du genre ton câble n'avait pas sauté?
Hors ligne stef
« Réponse #32 le: 03 mai 2014, 17H 13mn 05s »
Arfff merci encore.
J'ai regardé ça ce matin et RAS...
J'vais passer voir mon mécano préféré dans la semaine... Raz le fion.
Putain, savoir que ta mob est top à rouler marrante et tout et te retrouver avec un truc chiant au possible, c'est frustrant de chez casse burnes  :ranting:
Ça confirme que le mieux est définitivement l'ennemi juré du bien  8O
strobel
« Réponse #33 le: 04 mai 2014, 15H 31mn 44s »
bravo pour la "philosophie" et c'est on ne peut plus vrai : le mieux est l'ennemi du bien ... ça se vérifie souvent  :thumbsup:
Re : Re : a l'aideuuuu !!!! ma mob ne tourne pas rond en bas
« Réponse #34 le: 04 mai 2014, 15H 33mn 07s »
Touche SURTOUT PAS à ça p'tit con, ça marche !!!!!
On te l'a jamais dit avant ?
Ben j'peux te le dire, en plus, ça marche toujours le "ptit con"  :D
Hors ligne stef
« Réponse #35 le: 04 mai 2014, 16H 20mn 15s »
Khulé :D
Hors ligne stef
« Réponse #36 le: 19 mai 2014, 19H 44mn 51s »
Ayé j'ai retrouvé mon motmot  :dribble:
Passage chez le gars qui sait. Ni une ni deux, oreille, tourne vis et roule.
Trop pauvre.
Le gros avantage du gars qui sait, hormis le fait qu'il soit top, c'est qu'il sait et se fout un peu des valeurs usuelles ou usine... Il regle et basta.
Bref, content le Stef  :D
« Réponse #37 le: 19 mai 2014, 19H 58mn 23s »
Comme quoi, ça confirme le célèbre proverbe : Matos inconnu, touche à ton cul.  :D
Content que ça fonctionne.  :thumbsup:
Hors ligne stef
« Réponse #38 le: 19 mai 2014, 20H 10mn 03s »
Spas faux  :lol:
