12 janvier 2026, 15H 56mn 07s
Problème d'amortisseurs
Sujet: Problème d'amortisseurs (Lu 1695 fois)
desmo-phil
750 GT 1973 - 1000 GT 2006
02 mai 2014, 12H 26mn 55s »
Salut a tous.
Ma nouvelle acquisition 1000 GT a le cul un peu trop bas le précédent proprio avait monte des amortos de 350mm je ne la trouve pas maniable (trop d'angle de chasse) de plus elle a des pneus carrés elle n'a jamais pris d'angle!
Je voudrais donc mettre une rotule inférieure plus longue de 10 où 15 mm.
Le truc c'est que une fois la tige immobilisée je ne sais pas si ça se dévisse à droite à gauche , c'est collé faut il chauffer s'il y a colle? ? ? ?
Les amortos on 5000KM des EMC, je voudrais pas tout massacrer, je vais usiner une nouvelle rotule un peu plus longue et voilou!
Si vous avez des conseils, je suis preneur.
une petite doc sur les amortos en question.
«Le mot liberté n'admet, par définition, aucune restriction.» JY
vincent38
Re : Problème d'amortisseurs
02 mai 2014, 12H 33mn 38s »
je doute que tu puisse devisser cette rotule,je sait pas trop comment c'est foutu le systeme d'amortos là dessus mais sur mon monster j'ai montée une biellette de multistrada ( la piece qui ce prend sur le bras oscillant et qui vas sur le basculeur d'amorto)
bistouket29
02 mai 2014, 12H 40mn 19s »
Demande leur :
http://www.emc-suspensions.fr
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
Scrambler Sixty2
desmo-phil
02 mai 2014, 12H 46mn 38s »
Je leurs ai demandé, ils mon répondu cela dépend du montage, si il faut démonter l'amorto comme pour un reconditionnement c'est 160 roros pièce..
patoche 748
suzuki power
02 mai 2014, 14H 10mn 56s »
perso je démonte le ressort, je repousse le caoutchouc et l'entretoise coté piston je serre la tige en étaux et mords doux au plus près de la rotule (comme ça t'est pas dans la course du joint) une petite chauffe pour la colle et je part du principe que c'est un pas à droite normal (vu qu'il y a aucune raison mécanique que ce soit un pas à gauche
strobel
Re : Re : Problème d'amortisseurs
02 mai 2014, 15H 46mn 42s »
Citation de: patoche 748 le 02 mai 2014, 14H 10mn 56s
si ! pour faire chier le monde ! ou alors si on tient compte du "pas" du ressort et que suivant le sens des spires, le constructeur ait décidé de mettre un filetage inversé au sens de ce pas ... nan ?
vincent38
03 mai 2014, 09H 29mn 11s »
vraiment vicieux ces fabriquants
desmo-phil
03 mai 2014, 16H 34mn 28s »
Bon.... Ce n'est pas un pas a gauche!
La tige de l’amorto fait 14de diamètre et elle est filetée à 12mm !....
Devinez : j’ai le 12x125 le 12x100 le 12x175 et,
Bien sûr c’est du 150 .
Je vais téléphoner a nouveau chez EMC car ils on des montages surprenants! je ne parle pas des filetages.....
patoche 748
suzuki power
03 mai 2014, 16H 52mn 02s »
ça c'est du mord doux sur mesure
desmo-phil
08 mai 2014, 22H 12mn 05s »
Ca y est les rotules sont finies! j'ai mis 15mm de plus ce qui revient a 365mm d'entre axe, pour une origine a 380 je crois...
Il me tarde d'essayer la mob! ! ! !
patoche 748
suzuki power
08 mai 2014, 22H 39mn 33s »
bel usinages
desmo-phil
18 mai 2014, 21H 42mn 45s »
Bon, j'ai roulé un peu j'ai assoupli les EMC pour être plus en accord avec l'avant et c'est beaucoup mieux.
J'avais aussi un problème de pression des pneus avec 200gr en plus la moto se comporte bien.
J'avais eu peur d'avoir acheté un camion! maintenant cette moto je la trouve pas mal au vue de mon faible niveau de pilotage, sur les petits routillous de la Nièvre par contre il est vrais que la Gran Canyon passe mieux elle gomme les routes bosselées!
krakou
M1000Sie
19 mai 2014, 17H 47mn 49s »
Les pneus carré ca n aide pas, monte des neuf et ca sera un velo
