Auteur Sujet: Ma 748 bizzare rénovée, encore une fois !  (Lu 137950 fois)
Hors ligne laducatalilive
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #120 le: 21 août 2014, 16H 31mn 04s »
Oui,plusieurs tours!
Avec la soufflette à fond dans le puit de bougie pour voir si quelque chose sortait soit de l'admission,soit de l'échappement.
Fais chier,qu'est ce qui peux bien se passer?!!!!!!! :ranting:
KTM 390 RC 2015
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #121 le: 21 août 2014, 16H 37mn 06s »
en dehors de la possibilité d'un truc tombé dedans, je vois que un léger décalage de poulie, ou courroie trop détendu, qui pourrait faire venir toucher très légèrement les soupapes sur le piston  :?
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #122 le: 21 août 2014, 17H 11mn 12s »
Je viens de redémarrer,et .............plus de bruit !
J' n'y comprends rien,et surtout je ne suis pas tranquille  :(
KTM 390 RC 2015
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #123 le: 21 août 2014, 17H 53mn 53s »
et t'as retouché quelques choses sur les courroies entre temps du coup ?
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #124 le: 21 août 2014, 18H 22mn 25s »
Non,rien du tout
J'ai bien le pignon de l'arbre à came échappement qu'est pas pile pile en face du repère,mais c'est sur le cylindre horizontal.
Je reviens d'un petit tour de 10 bornes et rien,pas un clac.
Elle marche normale,comme d'habitude; en même temps je ne peux pas lui taper dedans vu que je n'ai plus confiance dans la chaine  :ranting:
A n'y rien comprendre !
Une Ducat' quoi !
KTM 390 RC 2015
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #125 le: 21 août 2014, 18H 42mn 24s »
je peux te dire que selon moi t'as confiance dans ta chaine !! moi j'aurai même pas roulé dans cet état !!
bon sinon ça colle bien avec le titre, 748 bizzare  :D :D
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #126 le: 21 août 2014, 19H 40mn 11s »
Tiens,je viens de la découvrir celle là  8O
La moto est d'octobre 2001
Et la selle conducteur de
Et la selle passager de
Quand je vous dit qu'elle est bizzare  :?
KTM 390 RC 2015
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #127 le: 21 août 2014, 22H 51mn 12s »
Ta mob est peut être un remontage de plusieurs 748......en effet, elle est bizarre...... :cheers:
Hors ligne maximilous
  • rien ne sert de courrir il faut partir a point :P
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #128 le: 22 août 2014, 08H 18mn 24s »
c'estpas une 748 bizzare mais la 748 de Dr frankenstein  :lol: remonter avec des pièces de plusieurs 748  :D
A la recherche d'un mostro 900 carbus; tous pourris si possible :D, je veux faire une restauration à la 996
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #129 le: 14 septembre 2014, 11H 26mn 53s »
Vendredi dernier,changement du kit chaine et du pneu arrière.
Petit soulagement du porte feuille au passage. :ranting:
Je souhaitais passer en 40 dents sur la couronne,afin de réduire un peu les accoups de transmission et de gagner un peu en reprise.
En plus je m'en fous complet de perdre en vitesse de pointe vu que je ne vais jamais à fond.
Isa passe prendre le kit chaine dans le petit bouclard où on l'a commandé,un D.I.D
Le patron lui dit qu'il y a une pièce supplémentaire à 80 euros le bout,mais qu'il en fait cadeau vu qu'il ne l'avait pas annoncé dans le prix initial :bowdown:
Et c'est parti pour le démontage  :wink:
Boulon de support couronne sérré comme une vache,mais bon ça vient quand même.
Et là,je comprends pourquoi cette pièce  8O
La couronne d'origine
Et la couronne neuve et son support
Rien de grave,même sans doute tout à fait normal,tout se monte nickel :P
J'ai une sertisseuse en prêt pour fermer la chaine,d'ailleurs un peu longue je trouve vu que je suis pas loin de la fin du tendeur :(
Changement de coté et démontage de la roue,je file à Chateaudun,Erwan me change mon pneu en 1/4 d'heure,retour et remontage de la roue  :dribble:
Il est 12h15,j'ai pas bouffé et pas pris ma douche,et j'ai rendez vous à Chartres à 14h pour un truc en rapport avec J- :D
Douche, Isa arrive du taf et on file manger chez sa mère.
Presque 4 semaines que je n'ai pas pu rouler,je ne vous raconte pas comment je suis heureux :dribble:
Et bien mes loulous,je ne regrette pas du tout d'être passé en 40 dents derrière :dribble:
Bien plus souple,ça tire un peu plus sur les bras,et la reprise est plus agréable
Hier,bonne ballade avec Isa,on rentre vers 18h.
Il me semble entendre un petit bruit sur le cylindre vertical,je fais monter vers 4000 tours pour entendre mieux.
Ouais,ça a l'air de claquer un peu du côté distrib :ranting:
Et puis, d'un coup, un demi litre de LDR par terre  :?
Commence à me les briser menu ma jolie Ducati  :ranting:
KTM 390 RC 2015
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #130 le: 14 septembre 2014, 11H 41mn 20s »
 :dribble: c'est un porte couronne racing à changement rapide avec couronne alu
 :cry: y vient d'ou le liquide ?
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #131 le: 14 septembre 2014, 11H 52mn 06s »
Je vais te dire ça bientôt.
Je redémonte les carénages dans dix minutes  :ranting:
KTM 390 RC 2015
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #132 le: 14 septembre 2014, 12H 44mn 35s »
Voilà,elle a la tripaille à l'air encore une fois :ranting:
J'ai des coulures dans le flan droit,du liquide sur le tour d'hélice en acier.
Apparemment,le bouchon s'est ouvert sous une pression excessive.
Sans doute à cause du surplace prolongé pour localiser ce nouveau bruit  :?
Mais ,dans ce cas, le liquide ne doit il pas aller dans le récipient entre les cylindres ?
Parce que là il est vide  8O
KTM 390 RC 2015
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #133 le: 14 septembre 2014, 13H 11mn 48s »
 :siffler: peut être le bocal fendu . fait chauffer et regarde  :thumbsup:
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #134 le: 14 septembre 2014, 13H 53mn 49s »
Et le bruit que tu suspectait au niveau de la distrib, il est encore présent?
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #135 le: 14 septembre 2014, 20H 37mn 44s »
Le vase n'etait pas fendu,mais la petite durit qui va du bouchon au récipient etait pourrie 8O
Bref, quand ça chauffait un peu fort, le bouchon ouvre et en fout partout  :?
Problème résolu apparemment,après une petite ballade de 50 bornes et un long point fixe plus de fuite :)
Un bruit au cylindre vertical,en haut, vers 4000 trs quand même,je verrai après les 24 H
KTM 390 RC 2015
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #136 le: 16 septembre 2014, 08H 32mn 53s »
Allez retape la ta moto, vu toutes tes mésaventures un gros contrôle de fond en comble ne serait pas de trop.   ;)
Hors ligne sebb916
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #137 le: 19 septembre 2014, 23H 07mn 58s »
Toi tu t'ennuies, tu n'as plus rien à démonter !
916 Biposto 98
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #138 le: 10 octobre 2014, 18H 45mn 41s »
J'ai à nouveau une interrogation! 8O
Comme tout le monde le sait,j'ai une vraie fausse fourche Ohlins
Lors de la ballade de dimanche dernier,il y avait une autre 748,celle de Thomashug
Voilà ce que j'ai pu constater 8O
Pieds de fourche et étriers de celle de Thomas
pieds de fourche et étriers de la mienne
La différence est flagrante !
D'après mes recherches,la ref de la fourche de 748 est la même pour toutes les années de construction.
Quelqu'un pourrait il m'en dire plus ? :cheers:
KTM 390 RC 2015
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #139 le: 10 octobre 2014, 18H 55mn 42s »
 je crois que c'est vers 1998 que ça change pour passer des étriers / pieds de fourche, de 40mm d'entraxe à 65mm  :thumbsup:
(par exemple ma 748 année 2000 comme toi en version 65mm d'entraxe, enfin sans autocollant Ohlins  :D)
« Modifié: 10 octobre 2014, 18H 57mn 32s par ducati748 »
Hors ligne nico748
  • BZH
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #140 le: 10 octobre 2014, 19H 12mn 12s »
La mienne ressemble aussi à la tienne mais les tubes sont dorés  :frusty:
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #141 le: 10 octobre 2014, 19H 17mn 48s »
traitement "TIN" des versions 748 "S" il me semble, à confirmer !
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #142 le: 10 octobre 2014, 19H 34mn 18s »
 :D je confirme pour les 3 fourches  :thumbsup:
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #143 le: 10 octobre 2014, 19H 55mn 47s »
J'aime bien les pseudo à la suite des dernières réponses  :D
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #144 le: 10 octobre 2014, 20H 00mn 47s »
Moi aussi  :thumbsup:
KTM 390 RC 2015
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #145 le: 10 octobre 2014, 22H 57mn 09s »
Je confirme aussi, ma monture étant de 95, j'ai la même fourche et supports d'étriers que Thomas, tubes chromés
Hors ligne nico748
  • BZH
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #146 le: 11 octobre 2014, 09H 38mn 17s »
C'est bien ce genre d'échanges ça permet de connaître les quelques évolutions du modèle.
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #147 le: 11 octobre 2014, 10H 11mn 37s »
Ils auraient pu fiabiliser les basculeurs......plutôt que de changer les supports d'étriers,  :siffler:
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #148 le: 13 octobre 2014, 15H 16mn 41s »
Et puis quoi encore !  :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #149 le: 02 novembre 2014, 11H 15mn 08s »
J' ai offert ça à ma belle jaune pour son noël  :dribble:
Mais on va attendre un peu pour le montage, puisque la belle vient de rejoindre ses quartiers d'hiver afin de réviser le moteur et de lui refaire un beauté à la neuf neuf six.
La semaine prochaine, je mets ma table élévatrice en place, et ensuite........
KTM 390 RC 2015
