17 décembre 2025, 13H 35mn 56s
La gamme Superbike
748-916-996-998 (1994-2004)
Ma 748 bizzare rénovée, encore une fois !
Pages:
21
22
23
24
30
Sujet: Ma 748 bizzare rénovée, encore une fois ! (Lu 138420 fois)
laducatalilive
il y a toujours plus malheureux que soi
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #630 le:
14 avril 2015, 21H 13mn 27s »
J'ai du mal à me trainer, mais pendant mes heures de sortie faut que j'y aille, c'est plus fort que moi !
Pas fait de tofs aujourd'hui, mais ptit' bien une vidéo demain si je fais les premiers tours de roues !
Ducati 748 2001
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=54614.0
KTM 390 RC 2015
rougeot44
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #631 le:
15 avril 2015, 13H 53mn 26s »
tu va voir ca va te remettre le dos en place
pas besoin de kiné
jerome nimo
Re : Re : Ma 748 bizzare
Réponse #632 le:
15 avril 2015, 14H 26mn 15s »
Citation de: rougeot44 le 15 avril 2015, 13H 53mn 26s
pas besoin de kiné
Pourtant, des fois ça peut être agréable
God save the
twin
triple
motorcycle
laducatalilive
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #633 le:
16 avril 2015, 08H 41mn 14s »
Premiers tours de roues hier soir .
Pas de freins
J'arrive pas à purger comme il faut, ni l'avant ni l'arrière ! les leviers restent spongieux, il reste de l'air c'est sûr.
Même le purgeur pneumatique n'y fait rien
Et le radiateur d'huile reste froid !
Ducati 748 2001
KTM 390 RC 2015
rougeot44
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #634 le:
16 avril 2015, 09H 07mn 18s »
salut oliv je vais te donner une astuce pour purger les freins et qui en général fonctionne pas mal
va chez le veto demande luis une seringue a vache
gros volume
au bout de la seringue tu met un tuyau souple qui s accorde bien avec le diamètre du purgeur genre tuyau lave glace tu remplis la seringue de dot4 ,tu chasse bien l air comme faire une injection
tu ouvre le purgeur de l étrier et tu envoi doucement l air doit remonter par le bocal après l autre étrier
John88100
Buzz
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #635 le:
16 avril 2015, 09H 14mn 38s »
+1 avec Rougeot, la seringue, ça fonctionne pas mal
patoche 748
suzuki power
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #636 le:
16 avril 2015, 11H 20mn 33s »
pour l’arrière faut sortir l'étrier pour mettre la purge vers le haut
pour l'avant gaffe aussi la bulle d'air reste parfois à l'entrée du maitre cylindre , moi je le met bien vertical et pompe 2/3 coup
tomk4t
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #637 le:
16 avril 2015, 13H 06mn 22s »
+1 pour la bulle de MC
Fb:
ducati748
Ducati pour tous
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #638 le:
16 avril 2015, 18H 52mn 14s »
+1 de l'air doit rester, pour l'avant faut aussi purger au niveau du MC de frein + en bas vers l’étrier
(et pour l'étrier arrière comme dit patoche748 ça marche bien mieux)
la seringue faut se méfier, un peu trop rapide et tu déboites la durite, et c'est du DOT étalé de partout, déjà vécu
pour ton radia d'huile froid, tu as bien mis le by-pass au dessus du filtre à huile ?
bon au moins elle roule c'est cool !!
Desmo4all.com
laducatalilive
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #639 le:
16 avril 2015, 21H 52mn 00s »
Hello les gens
Ouaip, j'ai monté le bypass, mais je ne sais pas si j'ai le déport dans le bon sens
Sur un post à Nico748, on voit bien les montages différents.
Si je me réfère au bout de tôle recourbé qui doit faire butée dans la carter , je suis ok, mais je suis à au moins 1 cm de cette butée
Pas toucher aux freins aujourd'hui, on verra ça demain, ça commence à bouger un peu mieux !
J'ai bricolé ça par contre, histoire d'être définitivement tranquille avec cette foutue pression d'huile
Essai ce soir, pas de fuite, faut finir le truc propre et implanter le mano comme il faut pour faire beau !
Au tableau de bord ça donne ça et ça rassure
montage mano pression huile
Si j'ai mal remonté le bypass, je le verrais là où pas ?
On remarquera au passage la confiance qu'on peut accorder au pressostat qui se rallume à 0,5 bar
Ducati 748 2001
KTM 390 RC 2015
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #640 le:
16 avril 2015, 22H 00mn 29s »
Et oui, quand ton voyant s'allume c'est trop tard.
Ma mob:
ducati748
Ducati pour tous
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #641 le:
16 avril 2015, 22H 21mn 08s »
la butée sur le carter moteur, selon moi elle est surtout là pour permettre de visser fort le raccord fileté double qui fait la liaison entre catrer et filtre à huile, sans que le by-pass ne bouge en rotation sous l'effet du serrage. si tu as bien réussi à serrer ce raccord, sans que le by-pass tourne, et garde bien l'obstruction du trou c'est bon.
Citation de: laducatalilive le 16 avril 2015, 21H 52mn 00s
et non, c'est juste que l'huile ne passera pas majoritairement dans le radiateur c'est tout, encore heureux que la pression reste bonne même après le passage ou non dans le radiateur !!
Desmo4all.com
vince91
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #642 le:
17 avril 2015, 17H 09mn 57s »
Good JOB oliv !!
916 strada biposto (1995)
900 SSie (2004)
laducatalilive
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #643 le:
18 avril 2015, 11H 41mn 23s »
Salut les gens
Bon les freins, c'est OK !
Méthode seringue à vache par les purgeurs d'une efficacité redoutable
Mais je changerai quand même mon MC avant pour un radial quand j'aurai refait deux ou trois sous .....
Fini de tout remonter, elle fait sa fière sur la table !
Petit galop de 50 bornes hier aprèm, et..... arffff!!! dès que je suis en ville ça chauffe !!!!
J'avais le niveau de LDR un peu au dessus du maxi à froid, et après un petit point fixe en rentrant pour bien écouter s'il n'y a pas de bruit suspects.......
Pas bien grave, encore ce foutu bouchon qu'a laisser échapper la pression
J'ai deux questions :
1/ La lamelle sous le filtre à huile doit elle
obturer totalement le trou rond
2/ Y' a t' il un risque à virer le calorstat ?
Ducati 748 2001
KTM 390 RC 2015
monst28
partir,c'est pourrir un pneu.
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #644 le:
18 avril 2015, 12H 56mn 36s »
sacre boulot.
maintenant tu vas t'ennuyer, tu t'attaque au virago a isa ?
a bientot pour une p'tite sortie et
laducatalilive
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #645 le:
18 avril 2015, 13H 04mn 49s »
Ah ben ouais, on va la sortir, faut roder et faire 1000 bornes au plus vite pour tout recontrôler avant le Trofféro
Le Virago, y'a pas le feu, pis maintenant elle sait faire toute seule ma chérie !
Ducati 748 2001
KTM 390 RC 2015
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #646 le:
18 avril 2015, 13H 52mn 48s »
Calotta supprimé = moto bien plus longue à chauffer et je ne te parle même pas en hiver. Perso je le laisserai.
Ma mob:
patoche 748
suzuki power
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #647 le:
18 avril 2015, 14H 18mn 50s »
1 oui
2 comme neufneuf
elle monte à quelle température en ville ?
laducatalilive
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #648 le:
18 avril 2015, 19H 36mn 41s »
Elle est à 100°, et ne descend que lorsque je reprends un peu de vitesse.
Ducati 748 2001
KTM 390 RC 2015
rougeot44
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #649 le:
18 avril 2015, 22H 37mn 16s »
ben vi comme toute les autres
tu sort de la ville une petite pointe a 90kmh et elle redescend a 75degré
Modifié: 18 avril 2015, 22H 39mn 21s par rougeot44
laducatalilive
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #650 le:
19 avril 2015, 20H 47mn 07s »
Petite sortie de 150 bornes environ pour aller faire barbecue
Par ce vent, et sur route à 100km/h, aucun problème de chauffe.
Par contre, le chassis me gonfle !
L'avant est imprécis, et la moto est trop basse en général occasionnant pas mal de touchettes du sabot sur mauvaise route
Niveau moteur nickel, aucun bruit et on sent qu'il respire bien !
Bon, interdit de dépasser 5500 trs/m pendant un petit moment, dommage car la musique des Termis ......!!!!!!!
Ducati 748 2001
KTM 390 RC 2015
desmofr16
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #651 le:
19 avril 2015, 20H 50mn 03s »
T'as ajuster ta fourche un peu; de la précontrainte et freiner l'hydro en compression ?
desmofr16
et plein d'autres choses ...
rougeot44
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #652 le:
19 avril 2015, 20H 52mn 10s »
fourche réglé trop souple
laducatalilive
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #653 le:
19 avril 2015, 20H 55mn 27s »
La précontrainte doit être trop faible, c'est vrai que les bouchons sont pas mal sortis
Pour l'hydraulique, j'ai mis le nombre de clics du manuel, je vais modifier un peu et je vous dit
Ducati 748 2001
KTM 390 RC 2015
nighttrainfc
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #654 le:
21 avril 2015, 10H 00mn 07s »
Et bien voilà un sacré boulot de fait! Bravo pour ton taf et de l'avoir partager.
Profite bien!
jean748
Bicylindre en Argent
je suis sourd et fier de l’être!!
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #655 le:
21 avril 2015, 13H 26mn 57s »
vaut mieux retrouver les réglages d'origine (de base) ta meule (AV et AR) et ensuite tu les réglés la fonction de ta pilotage (et confort)
laducatalilive
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #656 le:
30 avril 2015, 20H 31mn 23s »
Pas encore touché à la fourche
Mardi soir, bruit anormal côté embrayage
Roulement du plateau de pression HS, même pas 300 bornes
Changé dans la foulée, et c'est rentré dans l'ordre
M'enfin, 300 bornes c'est louche ça !
Ducati 748 2001
KTM 390 RC 2015
John88100
Buzz
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #657 le:
30 avril 2015, 20H 33mn 56s »
Ta tige est encore nickel? Moi j'ai eu un peu le même soucis avec mon ancienne tige qui n'était plus totalement droite et donc faisait une fausse rotation, ça m'a déglingué le roulement de plateau de pression
laducatalilive
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #658 le:
30 avril 2015, 20H 38mn 58s »
Bah quand j'ai contrôlé au remontage elle était nickel, mais là j'ai pas revérifié
Ducati 748 2001
KTM 390 RC 2015
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #659 le:
30 avril 2015, 22H 09mn 46s »
Putain la poisse.
Ma mob:
Pages:
21
22
23
24
30
La gamme Superbike
