Auteur Sujet: Ma 748 bizzare rénovée, encore une fois !  (Lu 136810 fois)
Hors ligne laducatalilive
Re : Ma 748 bizzare rénovée
« Réponse #810 le: 08 mai 2018, 09H 45mn 58s »
A vrai dire je sais pas trop ! :cry:
J'étais à 10 bornes de la maison, je venais de m'amuser un peu et d'un coup je coupe les gazs et là, un drôle de bruit. 8O
Je suis rentré tout doucement, ça cognait un peu si j'étais sur un filet de gaz mais sans être catastrophique.
Les roulements de vilo ont bon aspect visuel, sans jeu mesurable pour l'instant tout du moins.
Déculassage et déchemisage prévu aujourd'hui ou demain  :cry:
KTM 390 RC 2015
« Réponse #811 le: 08 mai 2018, 09H 49mn 45s »
Oh non les boules...  :cry:
En espérant pour toi que ce soit pas trop grave. :?
« Réponse #812 le: 08 mai 2018, 10H 47mn 55s »
aïe aïe aïe  :?
« Réponse #813 le: 08 mai 2018, 12H 04mn 27s »
C’est une belle bécane, mais faut vraiment être amoureux quand même  :?
Hors ligne renofaringite
  • 996 Biposto
« Réponse #814 le: 08 mai 2018, 19H 31mn 15s »
Bordel,
je viens de me taper les 28 pages du topic et je suis limite dégouté. Tant de boulot pointilleux pour être encore emmerdé.
Le moteur de la mienne (996) n'a jamais été ouvert (71 000km) et je me dis que ça doit être salement moche là dedans vu ce que j'ai lu/vu ici et dans la réfection de la meule de Neufneufsix... Surtout au niveau des roulements et des coussinets...
En tout cas gros gros boulot ça doit être jouissif de pouvoir refaire son moulin de la sorte.
« Modifié: 08 mai 2018, 21H 26mn 27s par renofaringite »
Hors ligne MvA57
« Réponse #815 le: 08 mai 2018, 21H 20mn 34s »
Fait ch..  :?
748S 98'
Hors ligne Pazzo
  • ~ SPAGHETTI POWERED ~
« Réponse #816 le: 08 mai 2018, 23H 31mn 45s »
Pfff l'amour vache, c'est ça les Tambu'. Elle nous laissent J-A-M-A-I-S tranquille... mais c'est pour pas qu'on végète sur nos acquis :P
On espère que tu vas trouver vite :cheers:
... Le moteur de la mienne (996) n'a jamais été ouvert (71 000km) ...
Incroyable 8O
Un 99 en plus, et il roule encore ?
Si t'as un secret c'est le moment d'en faire un livre, ça deviendrait vite une autre bible du Fofo :D
Re : Re : Ma 748 bizzare rénovée
« Réponse #817 le: 09 mai 2018, 07H 05mn 35s »
Bon je vois que tu as mis des roulements de vilebrequin SKF.....avec combien de précontrainte dessus?
Je dis ça car les deux seul fois où j'ai essayer les SKF, ils n'ont jamais tenu :roll:
  • 996 Biposto
« Réponse #818 le: 09 mai 2018, 07H 15mn 32s »
Incroyable 8O
[/quote]
Je rectifie, la boîte à dû être changée suite à une casse de pignon, mais sinon rien n'a été fait là-dedans, mis à part la vérification des basculeur, le changement d'un AAC suite à une poulie desserrée et un les joints de queue de soupape du cylindre avant. À chaque fois car c'était mort, jamais en préventif.
Je n'ai même pas souvenir de la dernière verif de soupapes (ça sera fait d'ici 15 jours).
Si Laducatalilive a du temps libre cet hiver  :siffler:
  • 996 Biposto
Re : Re : Re : Ma 748 bizzare rénovée
« Réponse #819 le: 09 mai 2018, 07H 17mn 07s »
Pour les roulements SKF, j'ai toujours pensé que c'était du bon matos. C'est une erreur ?
« Modifié: 09 mai 2018, 07H 22mn 05s par renofaringite »
« Réponse #820 le: 09 mai 2018, 09H 06mn 51s »
SKF reste du bon matos, mais spécifiquement pour ces roulements en particuliers, c'est préférable de rester sur RHP d'après les retours d'expériences.
  • 996 Biposto
« Réponse #821 le: 09 mai 2018, 11H 26mn 07s »
OK. Merci de tes lumières !
Hors ligne Pazzo
« Réponse #822 le: 09 mai 2018, 22H 09mn 28s »
Sinon, si le(s) SKF est vraiment en cause sur ce coup, c'est plutôt une 'bonne' nouvelle  :thumbsup:
1- la panne est trouvée, y'a plus qu'à remplacer et refermer
2- ça confirme, et on l'écrit à l'huile de vidange à l'entrée du fofo :
... spécifiquement pour ces roulements en particuliers, c'est préférable de rester sur RHP
Je rectifie, la boîte à dû être changée...
Ah... ouf, nous voilà rassurés  :D
Hors ligne fab996r
« Réponse #823 le: 10 mai 2018, 00H 36mn 37s »
Salut, pas cool ce qui t'arrive pour les roulements de vilos...
Par contre, une chose que j'ai apprise et vérifier a l’époque ou j’étais mécano en Protwin, c'est que tu es obliger de monter des roulements de vilo ducati;
Ducati possède un brevet par rapport a ces roulements et leurs conception est qu'il y a un certain angle dans la cage de glissement des billes et donc, si tu ne monte pas Ces roulement, tu as de fortes chances de casser au bout d'un moment!
SKF ou les autres fabricants de roulements, ne sont pas autoriser a te vendre directement les bons roulement de vilos ducati!
  • 996 Biposto
« Réponse #824 le: 10 mai 2018, 07H 35mn 35s »
Le brevet doit avoir une paire d'années, il ne risque pas de tomber dans le domaine public incessamment "soupeux" ?
« Réponse #825 le: 10 mai 2018, 10H 27mn 52s »
Quoiqu'il en soit, reste plus que le bloc dans le cadre. :cry:
Aucun jeu au vilo, ni radial ni axial.
La précontrainte est donc dans les clous non ?
Aucune marque visible a ce stade sur les billes, les cages sont entières.
Je ne vois pas pourquoi les roulements seraient les fautifs.
Mais je vais tout de même les remplacer.
Aucun basculeur abimé ou marqué, pareil pour les ACC
Réassemblage des culasses aujourd'hui pour contrôle du JAS.
A ce stade, rien ne justifie ce bruit !!! :ranting:
KTM 390 RC 2015
  • 996 Biposto
« Réponse #826 le: 10 mai 2018, 10H 43mn 05s »
Ce ne serait pas juste le bruit normal du desmo ?  :D
Hors ligne MvA57
« Réponse #827 le: 10 mai 2018, 13H 26mn 08s »
Je dis pi-être une connerie mais tu as pensé à vérifier les roulement des poulies? Les miens (deux en tout cas) faisaient un vrai bruit de crécelle.
748S 98'
« Réponse #828 le: 10 mai 2018, 13H 54mn 18s »
 :wink: ta contrôler les jupes des pistons ,axe de piston ,pied de bielle
« Réponse #829 le: 10 mai 2018, 15H 05mn 22s »
Ça sent l ouverture du bas. :?
« Réponse #830 le: 10 mai 2018, 17H 29mn 24s »
Tu crois pas si bien dire  :ranting:
Et ça va pas tarder !!!
KTM 390 RC 2015
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #831 le: 10 mai 2018, 17H 47mn 00s »
La garce !
Hors ligne fanch
« Réponse #832 le: 10 mai 2018, 18H 48mn 56s »
On sent le mec énervé. Lache rien  :thumbsup:
« Réponse #833 le: 10 mai 2018, 19H 28mn 30s »
Non mais !!!c'est qui le patron  :sm19:
Roulements de vilo HS
J'ai joué, j'ai perdu, je n'écouterais plus jamais les gens de 123roulements
KTM 390 RC 2015
« Réponse #834 le: 10 mai 2018, 19H 54mn 13s »
 :siffler:
Sinon pour le remontage de tes nouveaux roulements de vilebrequin RHP
Il y a deux type de cage, les rouge et les blanche.
De source plus que très sûre, pour les cages rouge c’est maxi 0,10mm de contrainte et les blanche maxi 0,15mm.
Après tu fais comme tu veux :wink:
« Modifié: 10 mai 2018, 19H 56mn 48s par THOMAS904 »
« Réponse #835 le: 10 mai 2018, 20H 00mn 51s »
Bon ben yapuka
« Réponse #836 le: 10 mai 2018, 20H 01mn 52s »
Tiens tiens tiens ... 123 roulement ...  :siffler: :siffler: :siffler:
« Réponse #837 le: 10 mai 2018, 21H 01mn 29s »
« Réponse #838 le: 10 mai 2018, 21H 13mn 16s »
J'avais bien pensé à te faire payer le canon vendredi ou samedi soir en 8 mais ça va être facile avec cette embrouille  :ranting:
KTM 390 RC 2015
« Réponse #839 le: 10 mai 2018, 21H 25mn 26s »
 :P ça serait chouette de ce voir  8)
prend ta bagnole  :cheers:
« Modifié: 10 mai 2018, 21H 28mn 25s par rougeot44 »
