Auteur Sujet: Ma 748 bizzare rénovée, encore une fois !  (Lu 136644 fois)
Hors ligne laducatalilive
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #630 le: 14 avril 2015, 21H 13mn 27s »
J'ai du mal à me trainer, mais pendant mes heures de sortie faut que j'y aille, c'est plus fort que moi !
Pas fait de tofs aujourd'hui, mais ptit' bien une vidéo demain si je fais les premiers tours de roues ! :thumbsup:
KTM 390 RC 2015
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #631 le: 15 avril 2015, 13H 53mn 26s »
 :lol: tu va voir ca va te remettre le dos en place  :D
pas besoin de kiné
Hors ligne jerome nimo
Re : Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #632 le: 15 avril 2015, 14H 26mn 15s »
pas besoin de kiné
Pourtant, des fois ça peut être agréable  :siffler:
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #633 le: 16 avril 2015, 08H 41mn 14s »
Premiers tours de roues hier soir . :?
Pas de freins  8O :ranting:
J'arrive pas à purger comme il faut, ni l'avant ni l'arrière ! les leviers restent spongieux, il reste de l'air c'est sûr.
Même le purgeur pneumatique n'y fait rien :ranting: :ranting:
Et le radiateur d'huile reste froid ! 8O
KTM 390 RC 2015
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #634 le: 16 avril 2015, 09H 07mn 18s »
salut oliv je vais te donner une astuce pour purger les freins et qui en général fonctionne pas mal
va chez le veto demande luis une seringue a vache  :D gros volume
au bout de la seringue tu met un tuyau souple qui s accorde bien avec le diamètre du purgeur genre tuyau lave glace tu remplis la seringue de dot4 ,tu chasse bien l air comme faire une injection
tu ouvre le purgeur de l étrier et tu envoi doucement  l air doit remonter par le bocal  après l autre étrier    :cheers:
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #635 le: 16 avril 2015, 09H 14mn 38s »
+1 avec Rougeot, la seringue, ça fonctionne pas mal  :thumbsup:
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #636 le: 16 avril 2015, 11H 20mn 33s »
 :thumbsup: pour l’arrière faut sortir l'étrier pour mettre la purge vers le haut
 :thumbsup: pour l'avant gaffe aussi la bulle d'air reste parfois à l'entrée du maitre cylindre , moi je le met bien vertical et pompe 2/3 coup
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #637 le: 16 avril 2015, 13H 06mn 22s »
+1 pour la bulle de MC
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #638 le: 16 avril 2015, 18H 52mn 14s »
+1 de l'air doit rester, pour l'avant faut aussi purger au niveau du MC de frein + en bas vers l’étrier
(et pour l'étrier arrière comme dit patoche748 ça marche bien mieux)
la seringue faut se méfier, un peu trop rapide et tu déboites la durite, et c'est du DOT étalé de partout, déjà vécu :cry:
pour ton radia d'huile froid, tu as bien mis le by-pass au dessus du filtre à huile ?
bon au moins elle roule c'est cool !!  :D  :thumbsup:
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #639 le: 16 avril 2015, 21H 52mn 00s »
Hello les gens  :cheers:
Ouaip, j'ai monté le bypass, mais je ne sais pas si j'ai le déport dans le bon sens  :?
Sur un post à Nico748, on voit bien les montages différents.
Si je me réfère au bout de tôle recourbé qui doit faire butée dans la carter , je suis ok, mais je suis à au moins 1 cm de cette butée 8O
Pas toucher aux freins aujourd'hui, on verra ça demain, ça commence à bouger un peu mieux ! 8)
J'ai bricolé ça par contre, histoire d'être définitivement tranquille avec cette foutue pression d'huile  :sm19:
Essai ce soir, pas de fuite, faut finir le truc propre et implanter le mano comme il faut pour faire beau !
Au tableau de bord ça donne ça et ça rassure  :dribble:
montage mano pression huile
Si j'ai mal remonté le bypass, je le verrais là où pas ?
On remarquera au passage la confiance qu'on peut accorder au pressostat qui se rallume à 0,5 bar  :ranting:
KTM 390 RC 2015
Hors ligne neufneufsix
  • Desmoquattro ONLY !
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #640 le: 16 avril 2015, 22H 00mn 29s »
Et oui, quand ton voyant s'allume c'est trop tard.  :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #641 le: 16 avril 2015, 22H 21mn 08s »
la butée sur le carter moteur, selon moi elle est surtout là pour permettre de visser fort le raccord fileté double qui fait la liaison entre catrer et filtre à huile, sans que le by-pass ne bouge en rotation sous l'effet du serrage. si tu as bien réussi à serrer ce raccord, sans que le by-pass tourne, et garde bien l'obstruction du trou c'est bon.
et non, c'est juste que l'huile ne passera pas majoritairement dans le radiateur c'est tout, encore heureux que la pression reste bonne même après le passage ou non dans le radiateur !!
Hors ligne vince91
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #642 le: 17 avril 2015, 17H 09mn 57s »
Good JOB oliv !!
916 strada biposto (1995)
900 SSie (2004)
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #643 le: 18 avril 2015, 11H 41mn 23s »
Salut les gens  :cheers:
Bon les freins, c'est OK ! :dribble: :dribble:
Méthode seringue à vache par les purgeurs d'une efficacité redoutable  8O
Mais je changerai quand même mon MC avant pour un radial quand j'aurai refait deux ou trois sous ..... :siffler:
Fini de tout remonter, elle fait sa fière sur la table ! 8)
Petit galop de 50 bornes hier aprèm, et..... arffff!!! dès que je suis en ville ça chauffe !!!! :ranting:
J'avais le niveau de LDR un peu au dessus du maxi à froid, et après un petit point fixe en rentrant pour bien écouter s'il n'y a pas de bruit suspects....... :?
Pas bien grave, encore ce foutu bouchon qu'a laisser échapper la pression  :ranting:
J'ai deux questions :
    1/ La lamelle sous le filtre à huile doit elle obturer totalement le trou rond ?
    2/ Y' a t' il un risque à virer le calorstat ?
KTM 390 RC 2015
Hors ligne monst28
  • partir,c'est pourrir un pneu.
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #644 le: 18 avril 2015, 12H 56mn 36s »
sacre boulot. :thumbsup:
maintenant tu vas t'ennuyer, tu t'attaque au virago a isa ? :siffler:
a bientot pour une p'tite sortie et  :cheers:
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #645 le: 18 avril 2015, 13H 04mn 49s »
Ah ben ouais, on va la sortir, faut roder et faire 1000 bornes au plus vite pour tout recontrôler avant le Trofféro  :dribble:
Le Virago, y'a pas le feu, pis maintenant elle sait faire toute seule ma chérie !
KTM 390 RC 2015
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #646 le: 18 avril 2015, 13H 52mn 48s »
Calotta supprimé = moto bien plus longue à chauffer et je ne te parle même pas en hiver. Perso je le laisserai.
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #647 le: 18 avril 2015, 14H 18mn 50s »
1 oui
2 comme neufneuf
elle monte à quelle température en ville ?
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #648 le: 18 avril 2015, 19H 36mn 41s »
Elle est à 100°, et ne descend que lorsque je reprends un peu de vitesse. :ranting:
KTM 390 RC 2015
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #649 le: 18 avril 2015, 22H 37mn 16s »
 :D ben vi  comme toute les autres
tu sort de la ville une petite pointe a 90kmh et elle redescend a 75degré
« Modifié: 18 avril 2015, 22H 39mn 21s par rougeot44 »
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #650 le: 19 avril 2015, 20H 47mn 07s »
Petite sortie de 150 bornes environ pour aller faire barbecue  :dribble: :dribble:
Par ce vent, et sur route à 100km/h, aucun problème de chauffe.
Par contre, le chassis me gonfle ! :?
L'avant est imprécis, et la moto est trop basse en général occasionnant pas mal de touchettes du sabot sur mauvaise route  :ranting:
Niveau moteur nickel, aucun bruit et on sent qu'il respire bien !
Bon, interdit de dépasser 5500 trs/m pendant un petit moment, dommage car la musique des Termis ......!!!!!!! :dribble:
KTM 390 RC 2015
Hors ligne desmofr16
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #651 le: 19 avril 2015, 20H 50mn 03s »
T'as ajuster ta fourche un peu; de la précontrainte et freiner l'hydro en compression ?
desmofr16
et plein d'autres choses ...
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #652 le: 19 avril 2015, 20H 52mn 10s »
fourche réglé trop souple
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #653 le: 19 avril 2015, 20H 55mn 27s »
La précontrainte doit être trop faible, c'est vrai que les bouchons sont pas mal sortis :oops:
Pour l'hydraulique, j'ai mis le nombre de clics du manuel, je vais modifier un peu et je vous dit  :thumbsup:
KTM 390 RC 2015
nighttrainfc
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #654 le: 21 avril 2015, 10H 00mn 07s »
Et bien voilà un sacré boulot de fait! Bravo pour ton taf et de l'avoir partager.
Profite bien!  :clapping: :clapping: :clapping:
Hors ligne jean748
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #655 le: 21 avril 2015, 13H 26mn 57s »
vaut mieux retrouver les réglages d'origine (de base) ta meule (AV et AR) et ensuite tu les réglés la fonction de ta pilotage (et confort)  :thumbsup:
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #656 le: 30 avril 2015, 20H 31mn 23s »
Pas encore touché à la fourche :cry:
Mardi soir, bruit anormal côté embrayage  :cry:
Roulement du plateau de pression HS, même pas 300 bornes  8O
Changé dans la foulée, et c'est rentré dans l'ordre  8)
M'enfin, 300 bornes c'est louche ça ! :?
KTM 390 RC 2015
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #657 le: 30 avril 2015, 20H 33mn 56s »
Ta tige est encore nickel? Moi j'ai eu un peu le même soucis avec mon ancienne tige qui n'était plus totalement droite et donc faisait une fausse rotation, ça m'a déglingué le roulement de plateau de pression
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #658 le: 30 avril 2015, 20H 38mn 58s »
Bah quand j'ai contrôlé au remontage elle était nickel, mais là j'ai pas revérifié  :(
KTM 390 RC 2015
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #659 le: 30 avril 2015, 22H 09mn 46s »
Putain la poisse.   :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
