Auteur Sujet: Réglage ralenti sur St3  (Lu 1955 fois)
« le: 10 mai 2014, 13H 42mn 47s »
Salut les aminches. J'ai regardé dans quelques topics, mais rien trouvé : Y a-t-il un moyen simple et accessible de régler le ralenti sur une ST3. Sur le TL, j'avais une petite molette sur le côté, sur le Seven, au tournevis, y a une molette entre les 4 carbus, mais je n'ai rien vu de tel sur la Ducat'.
A chaud, elle tourne entre 2200 et 2500tr/mn. Bon, elle est sous garantie, donc j'irai la faire régler samedi prochain (là, le tempo di mierda me pousse au farniente). Mais si ça avait été simple et accessible, ça m'éviterait un A/R...
Hors ligne olliesound
Re : Réglage ralenti sur St3
« Réponse #1 le: 10 mai 2014, 17H 16mn 06s »
Non c'est soit par diag soit via les vis by pass. Mais je ne te conseille pas d'y mettre les mains seul...
Pour info, le ralenti doit être à 1100 tr/min par ces températures.
« Réponse #2 le: 10 mai 2014, 18H 42mn 30s »
Merci ! je passerai au garage la semaine prochaine...  :wink:  :cheers:
Hors ligne marmoto
« Réponse #3 le: 10 mai 2014, 23H 04mn 38s »
Sur les ST il y a un accelerateur de ralenti au commodo gauche; il ne serait pas en position acceleré?
« Réponse #4 le: 11 mai 2014, 01H 00mn 01s »
Non non, il est ramené à fond. D'ailleurs, à froid, à peine j'y touche, le moteur gueule. Du coup, je n'y touche pas.
Par contre, le bouton de démarreur sur lequel une pichenette suffit, c'est génial !  :P
