Auteur Sujet: MTS 1200. Dépose reservoir pour montage poignées chauffantes...  (Lu 8750 fois)
multi
Pour changer ou monter les poignées chauffantes avec les branchements d'origine,  il faut passer par la case "dépose du réservoir"....
 ceci a été ma méthode en découvrant au fur et a mesure le taf' car jamais fait. Ce n'etait pas sur la mienne mais sur une touring de 2012 pour changer les origines HS.
Donc, il y a peu-etre une autre technique mais en voila deja une...
-peu d'outillage, un jeu de clefs allen / une clef a douille ou plate de 8 / un tournevis cruciforme et un gros manche de tournevis ou un bout de bois suffisent.
-du temps et de la patiente avec un peu de méthode. Soit env.3hrs pour une 1ere fois, des petites boites pour le tri des vis et un outillage de qualité...
___________________________________________________________________________________________
le but vas être de récupérer ces deux connectiques:
apres depose des selles , démontage des carénages lateraux, beaucoup de vis...
bon, je ne l'ai pas toutes prisent en photos hein.... sur l'avant on en trouve des "cachées"...en ecartant un peu ça passe, pas besoin d'enlever le nez...
apres avoir enlever les deux cache de coté sous le guidon on accede a d'autre vis, il y en a en dessous du cache fusible ainsi que du vide poche, enlever un support de relais pour acceder a la deuxieme au niveau du cache fusible car la vis est en dessous...
une fois enlever les plastiques nous voila avec le reservoir:
plusieur fixation la aussi:
pour plus de facilitée j'ai retiré les silent-blocs
pour retirer les connectiques essence et electrique j'ai passé un manche de tournevis, une cale de bois fait l'affaire aussi... (pour l'essence l'equivalent de deux dés a coudre coule)
enlever les deux tuyau au niveau du bouchon de remplissage (juste en tirant dessus) aucuns liquides ne sort:
le bloc reservoir est maintenant prest a sortir, en levant et tirant vers l'arriere...
on se retrouve donc comme ça:
maintenant au tour des poignées...
enlever les embouts de guidons en devissant et tirant:
coté embrayage une vis en dessous et une au dessus:
puis la poignée complete viens... au prealables liberer le cable des maintiens et autre colliers de serrage...
pour la poignée d'accelerateur ce sont les deux vis de 8 a enlever:
enlever le caoutchouc de protection:
le tout se désolidarise:
on enleve les deux cables (cela se fait simplement)
et la poignée de droite se retrouve libre...
voila, plus qu'a faire les branchements et c'est parti pour le remontage en sens inverse.....
et voila....
a noté, si c'est un montage initial car la moto n'est pas équipée, il faut passer par la case "valise" afin de les faire reconnaître par l'ordinateur de bord, une fois connecté sur la prise diag', chercher l'option poignées chauffantes et mettre sur "activer". les poignées ne fonctionnent que moteur tournant.
quelques vue d'ensemble:
si besoin d'info' c'est a la suite de ce post  ou si suggestions....
Hors ligne Olark
Re : MTS 1200. Dépose reservoir pour montage poignées chauffantes...
« Réponse #1 le: 25 mai 2014, 19H 07mn 45s »
merci pour ce superbe tuto illustré !
2012 Ducati MTS 1200 Pikes Peak, 2014 BMW R 1200 GS,  KTM SD 1290 R 2015, KTM SD 1290 GT 2016, BM R1200 GSA 2017,  R1250 GSA 2019
Hors ligne lemarc
« Réponse #2 le: 25 mai 2014, 20H 06mn 04s »
Tout çà pour des poignées ? Bon je vais me passer des chauffantes alors. Beau tuto merci à toi.
Hors ligne diplomate83
    • le forum des passionnés de la Multistrada 1200 et de l'Hypermotard 821
« Réponse #3 le: 31 mai 2014, 07H 21mn 24s »
 :thumbsup:beau tuto
tiens je vais aller voir mon DS  pour les poser  :siffler:
Multifada passionné de la Multistrada 1200
Hors ligne cee1970
  • Nouveau présenté
« Réponse #4 le: 10 janvier 2015, 11H 56mn 58s »
Merci pour ce tuto je me lance le weekend prochain , j'en profiterai pour installer un bouchon de réservoir hands free et des longues portées
« Réponse #5 le: 16 janvier 2015, 17H 42mn 56s »
Merci pour le tuto...  :thumbsup:
je dois récupérer un jeu de poignées chauffantes neuves gratos pour remplacer les miennes...deffectueuses
« Réponse #6 le: 13 février 2015, 13H 58mn 00s »
Bon, finalement mes poignées chauffantes ont été installées au bouclard gratos, prises sous garantie
Comme c'est bien la seule moto que je n'ai pas commencé à dépouiller, désosser, nettoyer de fond en comble,
je ne la connais pas du tout...
Je cherche à brancher le raccord tecmate/optimate qui se met sur la batterie, et viens se positionner
sur le côté de la moto, pour recharge/maintient de la batterie
Si quelqu'un peut m'indiquer où se situe la batterie sur ce MTS1200... ou m'envoyer un MP
pour qu'on discute de manuel d'atelier du MTS que je n'ai pas... MERCI
Trouvé ici
« Modifié: 13 février 2015, 14H 07mn 30s par Glotton »
« Réponse #7 le: 13 février 2015, 14H 38mn 22s »
Juste une question con : tu peux pas brancher ton Optimate sur la prise allume-cigare ?
J'ai acheté un Optimate4, et c'est ce que j'ai fais sur la Katoche (2 raccords à 6€ chacun je crois)
« Réponse #8 le: 13 février 2015, 14H 43mn 24s »
J'pourrai ptet... mais j'ai des raccords Optimate batterie-prise femelle déjà
Autant que je monte ça en direct sur la batterie, ça m'économisera le coût supplémentaire
d'un nouveau câble ...
Pis la batterie se trouvant sous la selle, ça reste simple
Tiens j'ai un Scottoïler à monter sur le MTS... si tu passes  :D
« Réponse #9 le: 13 février 2015, 14H 58mn 33s »
Ouaip, moi aussi j'avais un câble à monter sur la moto... mais pas envie de le démonter au changement potentiel de meule.
Mets de bières au frais, du chauffage dans le garage, et on monte ton Scott' quand tu veux.  :D
« Réponse #10 le: 13 février 2015, 18H 33mn 25s »
Les bières, tu les choises et tu viendres
Le chauffage, j'ai
Le dock iPod aussi, avec mes 40Go de zik
Y'a plus k'à...
