Auteur Sujet: 900 ss 94 ne demarre pas  (Lu 3874 fois)
eidos
« le: 22 mai 2014, 13H 49mn 39s »
Bonjour à tous !
J'ai besoin de votre aide.   :bowdown:
En rebranchant la batterie je me suis gouré dans les polarités  :ranting: Du coup, maintenant, je n'ai plus rien au niveau du démarreur. La pompe tourne, les voyants sont bien allumés et basta.
Quand je tente de lancer le démarreur, au bout de 2, 3 fois, le 2eme fusible (10A) en partant du haut, dans le boitier sur le tableau de bord, pète.
Qu'ai-je niqué ? Démarreur ? ou un machin en amont ?
Merci beaucoup de m'aider  :bowdown:
Re : 900 ss 94 ne demarre pas
« Réponse #1 le: 22 mai 2014, 14H 22mn 32s »
tu n'a rien fais/aggravé sur le démarreur : c'est un moteur , donc si inversion de polarité : RAS
par contre dans un premier vérifies tous tes fusibles ( je ne connais pas ta bécane : donc te servir du manuel pour voir ou ils se trouvent ) , mais ça sent pas bon !  :cry:
ta batterie : elle est en bon état ? rechargée ? ... ( éventuellement ponter avec ta BAR pour faire un essai )
eidos
« Réponse #2 le: 22 mai 2014, 14H 31mn 36s »
Je n'ai pas le manuel.
Sur le tableau de bord des 900 ss carbu il y a une série de fusible -je ne sais pas s'il y en a ailleurs.
La batterie est chargée. Mais le démarreur ne se lance pas du tout. J'ai peur d'avoir niqué un truc mais quoi...
Merci en tt cas :)
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #3 le: 22 mai 2014, 17H 57mn 53s »
Le relais de démarreur en court jus ? Essaies de brancher le démarreur en direct ?
A la retraite
Hors ligne mich
« Réponse #4 le: 22 mai 2014, 18H 11mn 36s »
+1 pour le relais de démarreur  :thumbsup:
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #5 le: 22 mai 2014, 18H 43mn 27s »
+1 pour le relais ou le gros fusible 30 Amp (le 1 er sur le porte fusible)
Hors ligne minmin
  • imagine/nevermind
« Réponse #6 le: 22 mai 2014, 18H 57mn 08s »
il me semble que le gros fusible de 30a est a coté de la boite a air
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #7 le: 22 mai 2014, 19H 05mn 23s »
Y'en a aussi sur le prote fusible !
sur la boite à air,c'est le général et dans ce cas pas de jus du tout !
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #8 le: 22 mai 2014, 20H 22mn 35s »
Quand même bizarre si un gros fusible était claqué le petit de 10a ne claquerait pas... je penche vers le relais de démarreur mais c'est pas dit que ce soit pas autre chose qui soit fuméc...
A la retraite
eidos
« Réponse #9 le: 22 mai 2014, 21H 01mn 40s »
Merci bcp les gars :)
+1 avec zimbrake si le gros était claqué je n'aurais rien à priori. Or la j'ai la pompe, les voyants etc.
Je regarde le relais alors. Ca ne doit pas être trop dur à trouver :-p
Merci encore
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #10 le: 22 mai 2014, 21H 09mn 22s »
Si tu sais faire, branches ton démarreur en direct et si ça se lance bien tu seras fixé.
Le relais vaut dans les 40e si ma mémoire est bonne.
A la retraite
benben666
« Réponse #11 le: 22 mai 2014, 21H 56mn 39s »
Rooooh purée la batterie à l'envers !!  :lol: :lol: :lol:
... Je pensais être le seul à l'avoir faite celle-là !  :siffler:
Ça m'avait coûté un régulateur, d'ailleurs... J'avais pu vérifier que dans la RMT ils avaient raison (c'était écrit). Ce n'est peut-être pas ton cas, ou en tous cas je ne sais pas si ça peut être ça qui t'empêche de démarrer, mais je te conseille de vérifier le régulateur quand tu auras réussi à redémarrer.
« Modifié: 22 mai 2014, 21H 58mn 26s par benben666 »
eidos
« Réponse #12 le: 22 mai 2014, 22H 20mn 00s »
C'est quoi le régulateur ?  :oops:
Ca ne sert donc pas au démarreur. Comment vérifier ça après l'avoir démarrée ?
benben666
« Réponse #13 le: 22 mai 2014, 22H 28mn 04s »
Le régulateur c'est le bazar qui sert à réguler et redresser le courant qui vient de l'alternateur, et qui le balance à ta batterie.
Je ne crois pas qu'il soit impliqué dans le circuit de démarrage.
Pour vérifier son fonctionnement tu as un schéma qui traîne sur le forum.
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=52252.msg1752425#msg1752425
As-tu essayé de brancher le démarreur en direct comme il t'a été conseillé ? (tu prends un câble genre 16mm² que tu branches sur ton + batterie, et tu branches l'autre extrémité sur le démarreur. en principe ça le démarreur se lance. tu peux également avoir quelques étincelles)
Hors ligne Clems_31
« Réponse #14 le: 22 mai 2014, 22H 32mn 22s »
Si je dis pas de bêtises, le régulateur fais le lien entre l'alternateur et la batterie, il régule le courant de l'alternateur pour fournir à la batterie un jolie courant stable d'environ 13,5 volts.
Donc une fois moteur en marche, tu branche ton voltmètre sur la batterie, tu fais varier ton régime moteur, et le voltage doit rester stable au alentour des 13,5 volts.
Cela dis, il est rare qu'un régulateur hs, empêche totalement de démarrer, mais il a pût effectivement être endommagé par la fausse manip.
Fais le test en connectant directement ton démarreur à la batterie et dit nous quoi.
Hors ligne Clems_31
« Réponse #15 le: 22 mai 2014, 22H 33mn 43s »
Jolie doublette :)
benben666
« Réponse #16 le: 22 mai 2014, 22H 36mn 41s »
Je dirais même plus : jolie doublette !
eidos
« Réponse #17 le: 22 mai 2014, 23H 19mn 05s »
Merci bcp bcp
Je teste tt ça demain si je peux et je vous tiens au jus.
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #18 le: 23 mai 2014, 17H 36mn 51s »
On est demain !!!
ça donne quoi ?
eidos
« Réponse #19 le: 23 mai 2014, 17H 42mn 35s »
Je ne vais pas avoir le temps ce soir  :oops: Mais promis, dès que j'en sais plus je vous tiens au jus.
Bon, si vous avez d'autres idées je suis tjs preneur  :wink:
Merci les gars
eidos
« Réponse #20 le: 26 mai 2014, 15H 14mn 51s »
Salut à tous,
Je vais avoir un peu de temps en fin de journée pour tester en direct le démarreur du 900.
Quelqu'un pourrait-il me dire où il se trouve et comment on fait pour le tester en direct ? Merci  :cheers:
Edit : En fait je crois que le démarreur est en dessous ? Mais pour le faire tourner en direct ? je mets juste un câble de la batterie (+) sur la coque du démarreur ? ou y a un pôle + ?
« Modifié: 26 mai 2014, 15H 18mn 30s par eidos »
Hors ligne M9S
« Réponse #21 le: 26 mai 2014, 18H 23mn 17s »
yep, tu relis le + de la batterie à la cosse où le gros cable (qui arrive du relais) se connecte.
là où il y a la flèche rouge
PS : tu n'es pas obligé de mettre la mob à poil comme je l'avais fait pour faire cette manip', hein  :lol: :lol: :lol:
M900 S '99 - 100 000km
Bracelets - LCC addicted
eidos
« Réponse #22 le: 26 mai 2014, 18H 43mn 31s »
Oh putain merci super :-)
eidos
« Réponse #23 le: 26 mai 2014, 21H 21mn 36s »
Impec le moteur tourne  :lol: merci les gars
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
Re : Re : 900 ss 94 ne demarre pas
« Réponse #24 le: 26 mai 2014, 21H 24mn 52s »
:siffler: :siffler: :siffler:  :D
A la retraite
eidos
« Réponse #25 le: 26 mai 2014, 21H 54mn 00s »
Oui je dois acheter le relais maintenant :-) bon faut que je sache lequel c'est lol
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #26 le: 26 mai 2014, 21H 56mn 17s »
Le même que pour 888, 748, 916, 996.... facile à trouver !  :wink:
A la retraite
eidos
« Réponse #27 le: 26 mai 2014, 21H 58mn 42s »
Mais saurais tu me dire où il se trouve ?
« Modifié: 26 mai 2014, 22H 13mn 04s par eidos »
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #28 le: 26 mai 2014, 22H 04mn 25s »
http://www.stein-dinse.biz/eliste/index.php
La pièce 14 est celle qu'il te faut  :bowdown:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #29 le: 26 mai 2014, 22H 10mn 37s »
Oui steindinse par exemple, où sepamoto : http://www.sepamoto.fr/relais-demarreur-ducati-p-825.html?osCsid=4cadf06636eacf5e79e680c3c86937cf
36e j'avais dit 40e j'étais pas loin  :D
What else ?  :siffler:
A la retraite
