Auteur Sujet: 1098S VS 1098R: le match  (Lu 13853 fois)
Hors ligne yamazout
Re : 1098S VS 1098R: le match
« Réponse #30 le: 02 février 2015, 19H 35mn 18s »
10400 c'est l'avance a l'allumage qui se décale et à 10800 ça rupte.
C'est pour ça que sur ma courbe la puissance ce casse la gueule après 10400.
J'en avait parler avec Nico qui me proposait de tapé les 11000 en virant cette "bride" de mon ecu d'origine.
Vu que j'ai les AAC de RS je devrais normalement monté jusqu’à 11500 sans avoir d’essoufflement , a savoir que actuellement il me manque donc 600tr la ou justement les arbres seraient le plus efficace ( de 10400 à 11000)
Sur le dyno 250I je sort 182 à la roue pour Nico en virant la bride et en prenant 11000 je devrait sortir 190/195.
En fait pour vraiment comparer il faut que je la passe sur le banc de Nicolas.
EX-Ducati 1098R pour la piste http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=53571.0
Cagiva Mito Ev Sport evo pour les souvenirs
Gsxrrrrrr 1000K5
Mostro 620Ie
Scoobite racing
Hors ligne yamazout
« Réponse #31 le: 02 février 2015, 19H 53mn 01s »
On vois bien la cassure a 10400.
Gsxrrrrrr 1000K5
Mostro 620Ie
Scoobite racing
Hors ligne chboeuf
« Réponse #32 le: 03 février 2015, 10H 58mn 24s »
C'est bien ca, dans ta config (volant moteur 560grs, calage distrib, map), je sors environ 180 à la roue.
Je t'ai écrit en perso pour les AAC.
Concernant les AAC, une de leur particularité, en dehors de permettre de cracher 10cv en plus en haut, est de lisser l'arrivée de la puissance, avec une perte de couple en bas, bref ce qu'on recherche sur piste.
Nico m'avait déconseillé sur route, notamment car je voulais garder le comportement rageur et explosif du R, jouissif sur route (mais contre productif sur piste).
Et accessoirement, ca coûte un bras et 1 rein  :D
« Modifié: 03 février 2015, 11H 02mn 24s par chboeuf »
Hors ligne yamazout
« Réponse #33 le: 03 février 2015, 12H 01mn 12s »
Des aac tu en trouve pour 1000€
Gsxrrrrrr 1000K5
Mostro 620Ie
Scoobite racing
Hors ligne Rone Kenoby
« Réponse #34 le: 28 avril 2015, 13H 53mn 49s »
@yamazout : sur les courbes d'AFR, le niveaux est très haut, cela équivaut à des richesses supérieur à 1.3
cela ne fait pas trop ? même avec un croisement important
Une crêpe au suc et une bolé d'cid !!
Hors ligne yamazout
« Réponse #35 le: 28 avril 2015, 16H 38mn 45s »
Ca c’était la courbe a l’achat de la moto , avec un super ecu superstock  :roll:
maintenant ça donne ca :  :D
Gsxrrrrrr 1000K5
Mostro 620Ie
Scoobite racing
« Réponse #36 le: 28 avril 2015, 17H 16mn 08s »
c'est mieux oui mais tu as tjrs une plage de 4800rpm à 8000rpm ou ton AFR est < à 12
perso je trouve ca méga riche, je me demande si en appauvrissant tu ne serais pas mieux encore ?
généralement on donne 12.5 d'AFR opti couple sur moteur atmo
Hors ligne s4r86
« Réponse #37 le: 28 avril 2015, 19H 09mn 08s »
Cette puissance c'est  :dribble: :dribble: :dribble:
« Réponse #38 le: 28 avril 2015, 20H 49mn 37s »
tu regardes l'ancienne courbe (bleu) celle retravaillé c'est la rouge ! et là c'est quasi pas sous 13 d'AFR
par contre y'a pas que la carto qui change si mes souvenir sont bon, y'a aussi les AAC de RS notamment je crois non ?
« Réponse #39 le: 28 avril 2015, 21H 19mn 25s »
Oui effectivement
Hors ligne yamazout
« Réponse #40 le: 02 mai 2015, 01H 55mn 40s »
De 3000 a 5600 je suis à 14:1 (donc pauvre) après je suis en permanence au alentour de 13:1 voir 12.5:1 de 10000 à 11000
Donc au ratio idéal
La 1ere courbe à 164  ecu superstock , ligne termi , filtre a air KN ( quand je l'ai acheté)
Configuration 2014 : 181 a 10400 ecu superstock ligne termi, filtre KN , power commander 3 , AAC RS et  metrologie
Configuration 2015 : 191 à 11000tr ecu NR bike , ligne leovince  , filtre KN , Piston HC, power commander 3 , AAC RS et métrologie (configuration 2015)
Puissance mesuré à la roue sur banc Dynojet 250i
Sur ce meme banc les panigal peine a dépasser les 170... :siffler:
Gsxrrrrrr 1000K5
Mostro 620Ie
Scoobite racing
« Réponse #41 le: 02 mai 2015, 07H 30mn 04s »
Boudou, commence à etre méchante cette configuration  :thumbsup: sinon,  tu ouvres après toute les courses ?  :siffler:
Hors ligne yamazout
« Réponse #42 le: 02 mai 2015, 20H 46mn 47s »
Bah même pas  :D En faite c'est la boite qui donne le "La" pour les ouvertures moteur :siffler:
Quand Manu a ouvert en septembre tout était parfait sauf les crabot de 3eme et les fourchettes.
La je passe sur une nova racing neuve, j'espere qu'elle tiendra la saison
Gsxrrrrrr 1000K5
Mostro 620Ie
Scoobite racing
« Réponse #43 le: 16 décembre 2015, 15H 33mn 33s »
Bon courage....  :?
« Réponse #44 le: 16 décembre 2015, 16H 50mn 13s »
Il a pris son courage à 2 mains, il l'a vendue  :bowdown:
Hors ligne chboeuf
« Réponse #45 le: 16 décembre 2015, 22H 14mn 08s »
« Réponse #46 le: 17 décembre 2015, 11H 33mn 51s »
Je parlais de celle de Yamazout  :oops:
