Auteur Sujet: 848… Ail nid d'y houx...  (Lu 52304 fois)
Hors ligne guillaume54200
  • horreur des gens acerbes et passion des motos
    • http://i19.servimg.com/u/f19/12/88/42/12/gui11.jpg
Re : Re : Ail nid d'y houx...
« Réponse #60 le: 11 novembre 2014, 22H 30mn 48s »
tres belle acquisition :D
ca y est, la belle est arrivée à bon port…  elle vient d'Alsace  :D On a fait 160 kms ce matin pour la rapporter en Lorraine. Ca a aussi permis de se découvrir un peu. C'est pas le" confort" du Monster :cry:, mais c'est autrement plus rigide  :thumbsup:
je vais la laisser se réposer une petite semaine, et après, Huile-filtre-courroies pour partir sur du connu!
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=56516.msg1820713#msg1820713
motos actuelles 1000 vtr sp1/1000 tls/1200 xjr sp/400 zxr
Hors ligne fan2ducati
« Réponse #61 le: 11 novembre 2014, 22H 50mn 27s »
le jour ou tu changes tes courroies mets des photos que je vois cela de plus près avec de petit comm'  :thumbsup:
-mieux vaut 100 chevaux sous une selle qu'un âne bâté assis dessus.
-à quoi bon avoir un tigre dans le moteur si t'as un âne au guidon.
« Réponse #62 le: 06 avril 2015, 20H 02mn 18s »
j'ai ressorti la belle cette après midi, et surement en solidarité avec le Monster, elle a décider de tousser elle aussi… :cry: :cry:
après 15 km, elle s'est mise à ratatouller sur un filet de gaz vers 3000 tr/mn, puis deux, trois fois pendant la balde de 50 kms. Elle semble couper sous 3000tr/mn, et reprendre au ralenti. D'ailleurs, une fois rentré, elle a tenu le ralenti en ayant de grosses baisses de régime…jusqu'à caler.
j'aimerai penser essence, mais si vous avez d'autre piste  :thumbsup:
Hors ligne lafissure57
« Réponse #63 le: 06 avril 2015, 20H 33mn 31s »
C'est la mauvaise série :cry: C'est peut être pas grand chose :wink:
« Réponse #64 le: 07 avril 2015, 12H 53mn 15s »
La fonction recherchée étant mon amie, il m'a dit "va voir du coté de la béquille"… et quand on réfléchit un peu, c'est sur que c'est pas terrible de rester longtemps comme ça, pendant des semaines, sur la béquille  :D
Hors ligne Ben54
« Réponse #65 le: 07 avril 2015, 13H 01mn 16s »
Une petite purge de temps en temps  :D
« Réponse #66 le: 07 avril 2015, 13H 22mn 29s »
Ketécon Ben :sm19: mais c'est bien vrai :P
Hors ligne neufneufsix
  • Desmoquattro ONLY !
« Réponse #67 le: 08 avril 2015, 12H 26mn 53s »
Luther regarde si la distri est pas décalée.  :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
De rien.  :sm19: :sm19: :sm19:
 :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
En ligne Bigorneau SF848
  • The Gardener
« Réponse #68 le: 08 avril 2015, 12H 59mn 25s »
Voilà maintenant que Luther est sujet au priapisme !  :lol: Cela promet pour la RNPD... :siffler: :D
Baby Racer
 BumbleBee
« Réponse #69 le: 08 avril 2015, 13H 11mn 42s »
je vous m**** tous bande jaloux  :ranting: Comme si on achetait une moto pour rouler avec , n'importe quoi !
moi au moins il m'arrive plein de truc … dans mon garage  :cry:
« Réponse #70 le: 08 avril 2015, 17H 51mn 38s »
Il est peut être là le souci : ton garage !!! Il est peut être possédé...  :sm19: :sm19: :sm19: :sm19:
Mets tes chiottes chez moi, elles s'y plairont d'avantage.  :D :D :D :D
Hors ligne Ploducat
  • The yellow desmo power!
    • Ploducat
« Réponse #71 le: 09 avril 2015, 15H 47mn 24s »
Je pense plutôt à un problème électrique, inspecte les prises, un coup de nettoyant contacts, les fils de bougies ... fusibles.
« Réponse #72 le: 11 avril 2015, 10H 59mn 28s »
encore jouer du WD-40!?  :cry:  j'aime pas les pannes intermittentes  :ranting:
« Modifié: 11 avril 2015, 18H 54mn 17s par Luther-pam »
« Réponse #73 le: 11 avril 2015, 18H 54mn 00s »
j'ai pas été bien loin… la clé pour les bougies c'est du 14mm, je n'ai que celle du Monster en 16mm...
« Réponse #74 le: 12 avril 2015, 19H 18mn 23s »
j'ai mis la 848 au soleil (comme pour le Monster :siffler:), et 20mn plus tard, vas-y que je démarre mémère. ça démarre pas au premier coup de démarreur. ça pète un peu, mais ça démarre.
Symptôme: ralenti instable 1400 tr/mn, ou 1600 tr/mn selon?... Selon la volonté de madame… (ça me rappelle mon tracteur tondeuse, un bi-cylindre lui aussi  :D)
Après 2 mn au ralenti, il y a toujours ces oscillations, le moteur accélère brièvement à 1600 avant de couper pour redescendre à 1400. Un avis? un truc à nettoyer? Encore un billet à sortir ?:cry:
« Réponse #75 le: 14 avril 2015, 16H 20mn 13s »
T'aurais mieux fait de prendre un 748.  :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
« Réponse #76 le: 14 avril 2015, 16H 26mn 49s »
ya pas une clé à bougies dans la trousse d'outils de bord ?
Hors ligne Eribike
« Réponse #77 le: 14 avril 2015, 18H 55mn 56s »
Non.En tout cas pas sur la mienne.
Une ducati,rouge,of course.
https://www.facebook.com/devantmesyeux
Hors ligne Sunoco
« Réponse #78 le: 14 avril 2015, 19H 59mn 08s »
Vérifie toutes tes masses.
Pas de voyant moteur? Si c'est le cas, utilise Jpdiag28.
Tu peux aussi vérifié ta valve de gestion du ralenti.
« Réponse #79 le: 20 avril 2015, 19H 19mn 38s »
il y a du nouveau  :wink:  je n'ai pas trouvé de clé à bougie suffisamment longue en 14mm sur Nancy (je ne rigole pas) ou bien c'était trop long et il fallait démonter la roue AV, donc commande ce jour sur internet de l'outil tant convoité.
En attendant, pour ne pas rester les bras croisés et profiter du soleil, je fais un tour avec. J'ai remis 7 litres de 98 histoire d'allonger la sauce (j'avais déjà vidanger le réservoir), et me voilà roulant sur mes routes habituelles. Bon, bah mémère n'a plus trop de souffle, elle rechigne à avancer même à 90km/h  8O. Je rentre vite au bercail. Elle tient le ralenti sans de souci, même si je le trouve un peu bas (1350/1400). Mais le cylindre horizontal semble peu actif, le pot d'échappement est juste tiède, alors que le vertical est bien chaud. Bref, ça tourne sur 1 patte et quelque.... Ca ressemble furieusement à la panne du Monster  :ranting: panne que j'ai résolue sans trouver de cause d'ailleurs!
bref, dès que j'ai la clé, je vais regarder l'allumage (bougie, bobine…) comme pour le Monster
« Réponse #80 le: 20 avril 2015, 21H 37mn 50s »
Toi aussi tes motos sont hantées, hi hi.  :sm19: :sm19: :sm19: :sm19: :sm19:
« Réponse #81 le: 20 avril 2015, 21H 41mn 54s »
nos motos ne sont pas habituées à avoir du soleil aussi tôt dans l'année, c'est pour ça, elles sortent d'hibernation  :lol:
« Réponse #82 le: 24 avril 2015, 20H 53mn 31s »
Ce soir, je me suis démonté les carénages, selle, et autres flans de protection pour accéder au bougies  :cry:
Mais avant de les démonter (les bougies) je me suis dit "j'va contrôler les "crayons bobines !". Ce qui est sur, c'est que je n'ai pas les mêmes valeurs… mais quelles doivent être les valeurs normales?
malgré mes recherches sur le net, rien zobb**… alors si certains d'entre cours connaissent les valeurs de résistance, je suis preneur!
il y a 3 fils par crayon(jaune, noir, rouge)  :thumbsup:
Hors ligne Ben54
« Réponse #83 le: 24 avril 2015, 22H 39mn 04s »
Tu peux donner les valeurs que tu as trouvé?
« Réponse #84 le: 25 avril 2015, 14H 33mn 49s »
je vous donne mes valeurs observées sur les bobines (38010144B) et bougies (MAR10A-J):
entre le jaune et rouge: 1,3 Ohm
entre le noir et antiparasite : 87.400 Ohms et 85.400 Ohms
les deux "Bobines crayon" ont le même comportement (isolement similaire entre les deux)
Pour les bougies: résistance 4480 et 4100 Ohms, mais il y a la bougie du cylindre horizontal qui a un gros défaut d'isolement (2670 Ohms entre écrou et connection à l'antiparasite  :cry:)
je vais remonter avec deux bougies neuves (4600 et 4400 ohms). ça devrait résoudre mes problèmes.
Pour info, j'avais récupéré 2 bobines de Streetfighter  (38010145B) pour faire des essais, et bien les valeurs diffèrent sur le secondaire (50.400 Ohms) 8O donc je ne vais pas me risquer à les tester.
« Réponse #85 le: 25 avril 2015, 15H 35mn 38s »
ca a craqué au quart de tour … ralenti à 1550 tr/mn à froid… bref c'est reparti!
Hors ligne Ben54
« Réponse #86 le: 25 avril 2015, 17H 21mn 25s »
Je viens de me rendre compte que tu parles du 848 et non du Minster!  :rasta: :rasta: :rasta:
Bon bah super alors!  :thumbsup:
Hors ligne Eribike
« Réponse #87 le: 25 avril 2015, 22H 06mn 25s »
Bon diagnostic :thumbsup:
C'est cool :cheers:
« Réponse #88 le: 26 avril 2015, 08H 06mn 57s »
Cool !!!!  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Aller à la prochaine panne...  :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
« Réponse #89 le: 16 mai 2015, 13H 32mn 13s »
Pour l'heure, la panne ne semble pas d'actualité! 700 bornes parcourues (RRPD) depuis le changement de bougies :thumbsup:
La prochaine étape sera le changement de courroies et le contrôle des jeux aux soupapes… je sens que ça va encore être un grand moment de mécanique :cry:
Et plus proche, ce sera le changement de chaussures… les deux pneus sont aux témoins, et je viens de leur rajouter 150 kms (je sais, par rapport à Ben54, je fais un peu timide sur ce coup  :sm19:)
