Auteur Sujet: claquement moteur 749  (Lu 9696 fois)
strobel
Re : claquement moteur 749
« Réponse #60 le: 08 août 2014, 21H 35mn 11s »
oui, déjà proposée plus haut  :wink:
« Réponse #61 le: 09 août 2014, 07H 55mn 27s »
Terribles ces coussinets qui lâchent sur nos twins.  :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
« Réponse #62 le: 09 août 2014, 08H 04mn 17s »
faut pas y penser alors ça lâche pas !  :lol:
« Réponse #63 le: 09 août 2014, 15H 26mn 57s »
C'est pour cela que j'ai préféré ne pas regarder mes coussinets quand j'ai changé mon roulement de vilo.  :siffler: :siffler: :siffler: :siffler:
« Réponse #64 le: 09 août 2014, 17H 14mn 33s »
grave erreur neuf neuf  :lol:
moi aussi j ai eu le même soucis je suis convaincu que le début de mon coulage de bielle a commencé par une légère consommation de liquide de refroidissement
qui venait du joint presse étoupe de ma pompe a eau. liquide de refroid dans l huile premier tour du moteur graissé par la flotte ca fait pas bon ménage et comme toi les coussinets rendu jusqu' au bronze et la fin que tu connais deviens une catastrophe pour le moulbif  :ranting:
« Réponse #65 le: 09 août 2014, 18H 29mn 31s »
Précision: 749 de 2003
                 28 000kms
                je l'ai eu en avril 2014 avec 25 000 kms
                 courroies, embrayage neuf et vidange sont prévu pour septembre.
juste par curiosité : la vidange remontait à quand ? et quelle qualité d'huile ? ( si tu as les factures de l'ancien proprio ? )
merci  :wink:
« Réponse #66 le: 09 août 2014, 20H 31mn 49s »
 :siffler: 230 en cinquième, t'était à quel régime ?
« Réponse #67 le: 10 août 2014, 09H 30mn 01s »
 :D pas loin de la  rupture
« Modifié: 10 août 2014, 10H 03mn 28s par rougeot44 »
« Réponse #68 le: 10 août 2014, 11H 06mn 57s »
 :roll: la rupture  Electronique ... ou mécanique ?
« Réponse #69 le: 10 août 2014, 11H 08mn 45s »
Je pense que Rougeot voulait dire pas loin de la casse  :wink: :D
« Réponse #70 le: 10 août 2014, 11H 12mn 54s »
 :lol: oui
Hors ligne LSMD
« Réponse #71 le: 10 août 2014, 18H 13mn 41s »
                 28 000kms
merci  :wink:
La pour ça il est vrai que j'ai déconné, il m'avait dit que la vidange était à faire. Mais le niveau était bon, en revanche je ne conaissais pas la qualité de l'huile.
Autre erreur, j'ai fait c'est 15 kms qui sépare mon boulot de chez moi moteur froid et poignet dans le coin. Forcément ça n'aide pas.
Pour le coup je ne remet pas en cause la fiabilité ducati, et ça m'apprendra à pas respecter ma moto ^^
ça doit faire du 9 000 trs/mn a peine, mais j'essaie de regardé plus la route que le compteur à cette vitesse ^^
Hors ligne LSMD
« Réponse #72 le: 10 août 2014, 18H 15mn 13s »
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/465560599.htm?ca=5_s
Quelqu'un peut me confirmer que c'est la bonne taille? :)
« Réponse #73 le: 10 août 2014, 18H 18mn 38s »
 :bowdown: on apprend toujours de ses erreurs ... une ducat ça se respecte et se mérite  :sm19:
« Réponse #74 le: 10 août 2014, 19H 29mn 19s »
de toute façon vu l état des coussinets au bronze le soucis était inévitable  :(
Hors ligne phi996SPR
  • POLE NORD RACING TEAM
Re : Re : claquement moteur 749
« Réponse #75 le: 10 août 2014, 20H 55mn 01s »
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #76 le: 10 août 2014, 21H 31mn 22s »
Je ne croies pas à un dépassement de vidange et un run de 15kms moteur froid pour descendre une bielle.
Ca vient de quoi ces coulages de bielle à 25mkms .. ?
Problème de lubrification, mauvaise série ?
A la retraite
« Réponse #77 le: 10 août 2014, 21H 38mn 51s »
C'est forcément un problème de rupture du film d'huile donc de lubrification. Donc faire le cochon moteur froid et en plus avec une vieille huile....
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #78 le: 10 août 2014, 21H 58mn 52s »
Peut pas y avoir autre chose ? Même vieille (13000kms), ça reste de l'huile non ?
Pompe à huile faiblarde, circuit bouché ? Bouchon de vilo ?
A la retraite
« Réponse #79 le: 10 août 2014, 22H 25mn 04s »
petite anecdote :
il y a quelques années un pote a racheter une husaberg 650 supermot , moteur cassé .
il refait le moteur , roule quelques centaines de bornes et là , rebelote , ça re-casse . il re-démonte  et trouve un morceau de forêt dans un des trous de graissage vers le filtre à huile ....
ce forêt était dans le sens du perçage fait à l'usine car il y avait un bouchon serti de l'autre coté .
comme quoi tout est possible !
et sans vouloir être méchant , pour quelqu'un qui se dit mécano et qui touche les cox et tout et tout , tirer dans un moteur froid ....... :siffler: , ça et une vidange dès l'achat sont les deux choses qu'il faut respecter je pense ....
Hors ligne LSMD
« Réponse #80 le: 10 août 2014, 23H 25mn 09s »
Oui  :thumbsup:
Merci :)
petite anecdote :
Oula je suis pas mécano loin de là, je suis étudiant en santé donc on en est loin ^^ je me débrouille quoi, ahah!
Mais j’admets mes erreurs, faites en toutes connaissances de causes.
Seulement quand j'ai envie de faire quelque chose, meme mal, et bien je le fais peux importe les conséquences (tant qu'elles ne nuisent qu'à moi même ^^).
Mais il est vrai que c'est totalement n'importe quoi de ne pas avoir respecter ces deux chose là.
C'est ce qui s'appelle être débile  :lol:
Hors ligne LSMD
« Réponse #81 le: 10 août 2014, 23H 36mn 05s »
et vous ne trouvez pas ça fous qu'une pochette de joint coûte plus de 200 euros la dessus?
C'est ce qui va me couter le plus chère!
« Réponse #82 le: 11 août 2014, 07H 13mn 09s »
tu peux faire sans  :wink: si il fallait claquer 200€ de joints à chaque fois qu'on ouvre un moteur  :ranting:
« Réponse #83 le: 11 août 2014, 10H 00mn 04s »
 :siffler: 2 joints de culasse et un tube de pâte à joint ducati  ça suffis si ton budget est mini
« Réponse #84 le: 11 août 2014, 10H 55mn 08s »
Ben c'est ça  :D
2 joints de culasse 160 euros, et le tube 20 et quelque, on est pas loin  :D
« Réponse #85 le: 11 août 2014, 12H 08mn 43s »
 :siffler: 1 joint de culasse 53 euros pièce HT chez startwin et -10% de réduction planète
Hors ligne Gabbb
« Réponse #86 le: 11 août 2014, 12H 56mn 55s »
Café-Racer.
Mostro 600 (vendu à 50.000km)
« Réponse #87 le: 11 août 2014, 13H 18mn 03s »
 :dribble: :dribble: :dribble: fonce
« Réponse #88 le: 11 août 2014, 13H 40mn 34s »
ouaip c'est pas chère !
Hors ligne LSMD
« Réponse #89 le: 11 août 2014, 13H 42mn 10s »
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/692956491.htm?ca=12_s  :siffler:  :siffler:
Oh ouais c'est ouf, mais entre le 749 et le 749s il n'y a pas des différence de faisceau et d'ECU par hasard?
