Auteur Sujet: Cartographie Ducati Performance et JPDiag - Monster 620  (Lu 26979 fois)
Hors ligne cromag
Re : Cartographie Ducati Performance et JPDiag - Monster 620
« Réponse #30 le: 16 août 2014, 21H 52mn 56s »
J'ai roulais une paire de kms avec la configuration baa ouverte + termi, résultats je tournais trop pauvre et j'étais creux en bas régime ! Je l'ai emmené au garage (motosport62) qui n'a plus de sa réputation à faire ! Et Bruno (le mecano) m'a clairement dis que le 620 n'aime vraiment pas les baa ouverte et qu'il était très dur à régler avec cette config...j'ai donc remis la baa fermée. Là elle tourne nikel et les bougies ont une belle couleur ! Mais le bon gros bbrrrooouuuaaaaaa me manque  :cry:
Hors ligne jerome nimo
« Réponse #31 le: 16 août 2014, 21H 58mn 28s »
Ben, change de mécano  :D
Sur mes deux 620, j'ai roulé (et roule encore) dans cette config. Avant réglage, effectivement elle est trop pauvre, après c'est nickel, et aucun creux, au contraire, elle reprend très bien dès 3000, et permet de rouler un peu en dessous...
Hors ligne cromag
« Réponse #32 le: 16 août 2014, 22H 11mn 37s »
Bon...va falloir que je creuse ma question alors ! Merci pour retour d'expérience  :thumbsup:
Hors ligne MicrobE!
« Réponse #33 le: 16 août 2014, 22H 33mn 45s »
Après vérif dans les catalogues de pièces détachées, effectivement, il n'y a que des ecu IAW59M sur le 620, 28640511A pour les modèles 2002 comme le mien, puis 28640711A de 2003 à 2006. Mais bizarrement, l'ecu DP est un IAW5AM...
Monster 620 Sie & Superbike 748 S
Peugeot 205 GTI 1.9 - 2cv6 Club
Mini Cooper S 1.6 163ch - Vito 112CDI - Laguna 2.2D
« Réponse #34 le: 16 août 2014, 22H 51mn 56s »
c'est bizarre j'ai récupéré un fichier BIN de M620, le 28640711B et c'est bien pour 5AM...(et ça n'a pas l'air d'être un DP ?! ) encore un truc louche comme ducati aime bien faire  :D
Hors ligne cromag
« Réponse #35 le: 16 août 2014, 23H 04mn 25s »
On va avoir du mal à faire avancer le smilblik^^
Aurais tu récupéré cette map sur un ecu qui venait d'un préparateur ? Style nr bike ou autres ?
Hors ligne MicrobE!
« Réponse #36 le: 16 août 2014, 23H 08mn 53s »
Bizarre, j'ai la ref 28640711A, et elle fait 256ko, donc pour 59M à priori... elle fait combien de ko la tienne?
Hors ligne cromag
« Réponse #37 le: 16 août 2014, 23H 10mn 43s »
Apparemment, la sienne fait 320ko (dixit le début du post)
« Réponse #38 le: 16 août 2014, 23H 11mn 29s »
sur un autre forum, je ne connais pas la provenance de ce fichier... :?
mais il a tout l'air d'être fonctionnel, je peux lire les carto etc.. et 320 Ko et puis c'est indiqué "dans" (adresse hexadécimale) le fichier le "5AM"
avec google on trouve des infos comme quoi il aurait été remplacé par la ref. 28640711A que indique MicrobE! à un moment donné....peut être qu'il y a eu quelque M620 en 5AM et après passé en 59M  8O j'y comprend rien  :D
« Modifié: 16 août 2014, 23H 13mn 03s par ducati748 »
Hors ligne MicrobE!
« Réponse #39 le: 16 août 2014, 23H 37mn 23s »
Quand je compare ma 0511 et ma 0711, je n'ai aucune différence, donc j'ai un doute quand même...
J'ai extrais la mémoire de l'ecu de mon 620, je la mettrais sur mon espace perso, pour ceux qui la veulent, au moins elle est en .bin celle là.
« Réponse #40 le: 16 août 2014, 23H 45mn 25s »
tu noteras que moi y'a un B à la fin de la rèf du BIN...
« Modifié: 16 août 2014, 23H 47mn 54s par ducati748 »
Hors ligne cromag
« Réponse #41 le: 17 août 2014, 10H 01mn 14s »
Apparemment la réf 28640711B est remplacé par la 28640711A...logique quand tu nous tiens !
« Réponse #42 le: 17 août 2014, 10H 55mn 22s »
c'est ce que je disais un peu plus haut
Hors ligne cromag
« Réponse #43 le: 17 août 2014, 11H 44mn 12s »
Je pensais que tu disais que la version "B" était différente de la "A"
Re : Re : Cartographie Ducati Performance et JPDiag - Monster 620
« Réponse #44 le: 17 août 2014, 12H 08mn 03s »
et d'après ce que rajoute comme info MicrobE!, ça à apparemment changer d'ECU au passage vu qu'il dit que la "A" est en 256Ko
« Modifié: 17 août 2014, 12H 09mn 38s par ducati748 »
Hors ligne cromag
« Réponse #45 le: 17 août 2014, 12H 14mn 57s »
Et c'est sur que les carto des 5AM ne sont pas compatibles avec les 59m ? Quelqu'un a déjà testé ?
Hors ligne RJack
« Réponse #46 le: 17 août 2014, 12H 58mn 28s »
Le problème c'est que depuis que DucatiDiag est mort, il n'y a pas (à ma connaissance) moyen de flasher les 59M pour le moment. GuzziDiag annonce que son writer en sera capable dans "un futur proche", mais sans donner de dates précises.
Je passe voir la mienne tout à l'heure pour extraire le .BIN et checker mon ECU. Mais on s'y perd clairement avec cette nomenclature!!!
« Réponse #47 le: 17 août 2014, 13H 29mn 50s »
on m'a dit hier soir sur un autre forum que le logiciel MPPS peut lire/écrire sur les ECU 5AM et 59M  8O
à voir!
« Réponse #48 le: 17 août 2014, 13H 39mn 01s »
Après quelques petites recherches rapides...j'ai l'impression que le 620 n'a toujours tourné qu'avec le 59m ! Le 5am étant pour les versions supérieures style 695 ou 800 !
Après pour ce qui est du regul de pression...déjà pour le trouver, bon courage ! De plus, son utilité n'est pas vraiment flagrante d'après les anciennes conversations de ce merveilleux forum !
Voili voilou
Je pense que je vais devoir rester avec ma baa fermée  :cry:
Si ma mémoire est bonne, le régulateur de pression est un Weber qu 'on touve sur différentes motos (Guzzi......)
En coupe Ducati, on avait tous la boite à air ouverte,  :thumbsup:
« Réponse #49 le: 17 août 2014, 13H 49mn 19s »
Petite question au passage, y'a un moyen de différencier les régulateurs ? Mon ancienne 620 avait fait la coupe Ducat', ça pourrais être intéressant de voir si elle l'a toujours ou pas...
Hors ligne cromag
« Réponse #50 le: 17 août 2014, 14H 01mn 33s »
Et si quelqu'un a une ref, sa serait nikel  :D
Hors ligne MicrobE!
« Réponse #51 le: 18 août 2014, 10H 39mn 36s »
Régulateur Weber RPM40 -> 3.0b
Régulateur Weber RPM58 -> 3.5b
Hors ligne cromag
« Réponse #52 le: 18 août 2014, 20H 50mn 20s »
Nikel ! J'essaierai de choper des infos sur ces regul pour savoir si ios apportent vraiment quelque chose !
Un grand merci  :cheers:
« Réponse #53 le: 18 août 2014, 21H 18mn 13s »
pour un IWP 043 tu passe de 329 cc/min à 355.3 cc/min
Hors ligne MicrobE!
« Réponse #54 le: 18 août 2014, 22H 22mn 48s »
Ma carto d'origine du Monster -> Monster 620 Sie MY02 origine.bin
« Réponse #55 le: 18 août 2014, 22H 29mn 52s »
tiens du coup je passe aussi celui dont je parlais (5AM) ICI
« Réponse #56 le: 19 août 2014, 20H 32mn 36s »
des nouvelles alors ? 5AM ou 59m ?
à toute fin utile, j'ai fait un XDF pour le BIN du 59M de MicrobE! pour éventuelle utilisation avec TunerPro...
http://www.mediafire.com/view/rrnaixbeoan74wa/59M_Ducati_M620.xdf
(pour le mien en 5AM j'ai déjà mis le lien du xdf dans le sujet)
Hors ligne cromag
« Réponse #57 le: 19 août 2014, 20H 48mn 52s »
Faudrait que je me mette à ducatidiag et/ou guzzidiag ! Histoire de bidouiller à tout sa...mais j'ai peur de faire une connerie et de bousiller mon ECU  :sm19:
« Réponse #58 le: 19 août 2014, 22H 39mn 14s »
un exemple sur 5AM pour te motiver  :sm19:  :D :D
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=55261.0
reste à ce que quelqu'un ce motive pour valider/tester les écritures de carto avec le soft MPPS à la place de guzzidiag pour les 59M si ça marche.... ou pas !  :siffler:   :D
Hors ligne MicrobE!
« Réponse #59 le: 19 août 2014, 23H 31mn 09s »
Sympa le .xdf :wink:
J'ai commandé le MPPS, vu que je tournais autour depuis quelques temps déjà...
