Auteur Sujet: Cartographie Ducati Performance et JPDiag - Monster 620  (Lu 26267 fois)
Re : Cartographie Ducati Performance et JPDiag - Monster 620
« Réponse #60 le: 20 août 2014, 00H 48mn 49s »
intéressant tout ça !  :siffler:
Re : Re : Cartographie Ducati Performance et JPDiag - Monster 620
« Réponse #61 le: 20 août 2014, 09H 34mn 32s »
Sympa le .xdf :wink:
J'ai commandé le MPPS, vu que je tournais autour depuis quelques temps déjà...
cool tiens nous au jus si ça fonctionne bien :thumbsup:
Hors ligne RJack
« Réponse #62 le: 20 août 2014, 13H 35mn 48s »
des nouvelles alors ? 5AM ou 59m ?
à toute fin utile, j'ai fait un XDF pour le BIN du 59M de MicrobE! pour éventuelle utilisation avec TunerPro...
http://www.mediafire.com/view/rrnaixbeoan74wa/59M_Ducati_M620.xdf
(pour le mien en 5AM j'ai déjà mis le lien du xdf dans le sujet)
Désolé du retard  :oops: Voici les nouvelles:
- Mon ECU est bien un 59M selon JPDiag (estampillé "M620 DUCATI013" et "S16DG118").
- Par contre, impossible d'extraire ma carto avec le reader GuzziDiag! Il n'arrive pas à se connecter, je comprends pas trop pourquoi alors qu'avec JPDiag j'ai aucun soucis? Cable pas compatible entre les deux p-e?
Génial! Tiens nous au courant quand tu as reçu la bête :) Par contre j'ai jamais trop compris avec MPPS, y'a des versions à 20€ sur eBay et d'autres à 800$ sur des sites US, j'imagine qu'il s'agit pas du même truc?
« Réponse #63 le: 20 août 2014, 13H 52mn 09s »
j'avais eu quelques soucis aussi au début pour me connecter, je sais pas si c'est ça qui a réellement débloqué le truc, mais en me connectant d'abord avec le soft normale de diag, en sélectionnant la moto "breva 1100" (qui a également un 5AM comme ma 1098, à voir pour toi la moto à sélectionner) il a réussi à détecté correctement le port com 5, et c'est que ensuite, en gardant le soft diag actif en arrière plan windows, que le reader et le writter veulent bien se connecter à la moto....sinon ça marchait pas.
(pour info j’utilise les mêmes câble que ducatidiag)
Pour MPPS si j'ai bien compris le soft de base est gratuit, c'est juste le câble spécifique qui coûte dans les 20 euros...mais bon MicrobE! nous en dira + quand il se penchera sur le sujet je pense
Hors ligne MicrobE!
« Réponse #64 le: 20 août 2014, 16H 28mn 56s »
Pour que Guzzidiag (edit : IAW5xReader en faite...) se connecte avec mon 59M, il faut que le contact soit mis depuis peu, car après quelques secondes, il ne peut plus se connecter. Obliger de couper le contact, attendre un peu, et remettre le contact. Cable VAG KKL 409.1 bleu.
Pour MPPS, comme pour beaucoup de solution de programmation ecu, ca coute assez cher, entre 1000 et 5000 euros suivant les options, et tous les produits "pas cher" sont des copies ou des clones mis sur le marché par les chinois, surment parce que l'original sort de là-bas aussi. L'original vient de chez AMT Cartech Limited. MPPS est à priori, de mon point de vu "sans expérience", un clone pas trop mauvais pour faire de la reprog.
Le risque de planter l'ecu n'étant quand même pas nul, chacun prendra ses responsabilités en utilisant ce matériel.
A voire de plus près dès que je l'aurais reçu.
Pas mal d'info sur les forums spécialisé reprog auto.
« Modifié: 26 août 2014, 22H 17mn 13s par MicrobE! »
Monster 620 Sie & Superbike 748 S
Peugeot 205 GTI 1.9 - 2cv6 Club
Mini Cooper S 1.6 163ch - Vito 112CDI - Laguna 2.2D
« Réponse #65 le: 20 août 2014, 22H 28mn 46s »
tu as quelle version de guzzidiag pour te connecter avec un 59m ! :siffler:
Hors ligne MicrobE!
« Réponse #66 le: 20 août 2014, 22H 56mn 02s »
IAW5xReader V0.23, la dernière version...
« Réponse #67 le: 21 août 2014, 07H 46mn 20s »
ça m'étonne !  8O
je pensait que tu ne pouvait rien faire avec guzzidiag pour un 59m !
je descendrait voir ....
« Réponse #68 le: 21 août 2014, 07H 49mn 36s »
Ça évolue dans le temps il continu le développement, peut être même un jour il pourra écrire aussi dans les 59M
« Réponse #69 le: 21 août 2014, 07H 52mn 09s »
je ne suis plus trop le truc en ce moment , la moto marche .... mais ça continu à m'intéresser , donc !  :sm19:
Hors ligne RJack
« Réponse #70 le: 25 août 2014, 16H 59mn 19s »
Alors j'ai finalement réussi à me connecter avec le Reader (mais pas avec GuzziDiag, même en sélectionnant "Breva 1100", ce qui est apparemment le modèle à prendre pour les 59M :( ), donc voici ma map (qui devrait être la même que Microbe) :)
https://www.sendspace.com/file/8wpctb
« Réponse #71 le: 26 août 2014, 10H 44mn 10s »
oui idem microbe  :wink:
breva 1100 c'est celle que je choisi pour 1098 en 5AM !
Hors ligne RJack
« Réponse #72 le: 26 août 2014, 17H 42mn 30s »
Le soucis c'est qu'aucune des motos dans la liste n'a de 59M, donc le concepteur du GuzziDiag (PaulDaytona) dit qu'il faut utiliser la Breva 1100 pour se connecter avec un 59M:
http://wildguzzi.com/forum/index.php?topic=59717.msg981594#msg981594
http://forum.animaguzzista.com/viewtopic.php?f=1&t=50383&start=100#p1427123
Mais rien à faire, ça ne fonctionne pas chez moi, j'ai à chaque fois "Ignition off" :/
« Modifié: 26 août 2014, 17H 45mn 00s par RJack »
« Réponse #73 le: 26 août 2014, 19H 50mn 57s »
ok je savais pas !!  :bowdown:
ba merde..l'informatique dès fois  :x
« Réponse #74 le: 26 août 2014, 19H 56mn 07s »
Il doit manquer un 1 ou un 0 quelque part  :lol:
Hors ligne MicrobE!
« Réponse #75 le: 26 août 2014, 22H 14mn 17s »
Pourquoi veux tu te connecter avec GuzziDiag? Tu peux utiliser DucatiDiag, il n'y a pas de limitation pour les 59M, toutes les fonctions sont opérationnels sans licence...
Moi quand je dis me connecter au GuzziDiag, c'est juste le reader en faite... J'ai jamais essayer avec le GuzziDiag.
Hors ligne RJack
« Réponse #76 le: 27 août 2014, 19H 31mn 57s »
Juste par envie de tester ;) Puis initialement, je n'arrivais pas régler mon CO trimmer avec JPDiag, mais le problème étant résolu, c'était par pure curiosité!
Hors ligne MicrobE!
« Réponse #77 le: 17 septembre 2014, 12H 50mn 44s »
Bon, j'ai commandé le cable MPPS (21/08), il est bien arrivé jusqu'au bureau de poste de chez moi... mais en regardant le suivi, je vois "retour expéditeur, adresse du destinataire incomplète"... Retour en PRC!
Sinon, j'ai testé GuzziDiag sur le 620 :
J'étais en train de contrôler deux trois broutilles avec DucatiDiag, moteur en marche, une fois fini, j'ai fermé DucatiDiag, j'ai lancé GuzziDiag, configuré le bon port COM, puis en laissant le premier modèle du Guzzi, c'est passé sans soucis... sans couper le moteur.
Hors ligne RJack
« Réponse #78 le: 30 septembre 2014, 09H 13mn 26s »
J'essaierai un peu avec ta technique, histoire de vérifier si ça fonctionne :)
Tiens nous au courant si les dieux de la post daignent te faire parvenir ton MPPS!
Hors ligne MicrobE!
« Réponse #79 le: 04 octobre 2014, 15H 35mn 05s »
Cable reçu aujourd'hui, je vous tiens au jus. :wink:
« Réponse #80 le: 04 octobre 2014, 16H 18mn 33s »
Hors ligne MicrobE!
« Réponse #81 le: 11 octobre 2014, 13H 04mn 47s »
J'ai branché mon cable MPPS avec l'adaptateur Fiat sur le Monster, et j'ai fait une lecture de l'ECU, pas de problème particulier, j'ai récupéré après 30 minutes le fichier .bin, exactement le même que lors de la lecture de l'ECU avec GuzziDiag et le cable KKL 409.
Le logiciel est très simple d'utilisation, et en français. On voit la tension batterie de la moto (ici branché sur un chargeur)...
Je vais chercher des infos sur le calcul du checksum, et un ECU 59M d'occasion (ou même un 5AM) pour faire des essais d'écriture...
« Modifié: 11 octobre 2014, 13H 20mn 03s par MicrobE! »
« Réponse #82 le: 12 octobre 2014, 10H 56mn 32s »
cool !
ce truc du checksum je sais pas si il y a eu des évolutions dans le temps, mais sur les vieux eproms (type 748&Co) comme sur mon 5AM (1098s) et bien aucun re-calcul à faire
« Réponse #83 le: 13 octobre 2014, 12H 16mn 03s »
j'y repensai, où alors peut être fait automatiquement, sans que je m'en rende compte, par TunerPro au moment de l'enregistrement du .BIN ??....
Hors ligne RJack
« Réponse #84 le: 13 octobre 2014, 19H 45mn 40s »
Super! C'est déjà un bon début, espérons que l'écriture ne pose pas de soucis. Tu as réalisé une carto DP sur base du DDG à l'aide de TunerPro en fait?
Hors ligne MicrobE!
« Réponse #85 le: 14 octobre 2014, 15H 41mn 02s »
Possible qu'il n'y ai pas de checksum...
Dans TunerPro, a aucun moment j'ai trouvé dans les réglages une partie "checksum", donc je ne pense pas qu'il gère ça...
Dans WinOLS, il y a bien une gestion du checksum. Avec la map ducati, il me dit "No CS", alors qu'avec la map de ma voiture (Mini cooper S R53), il me dit "CS ok"...
Dès que je trouve un boitier "pour test", je fais une écriture... je sais pas encore quelle map puisque se sera en fonction du boitier (59M ou 5AM).
Je préférerais éviter de bidouiller les maps directement avec un éditeur, dans un 1er temps, pour éviter de tout mélanger... donc je laisse les map .ddg de côté pour le moment.
« Réponse #86 le: 14 octobre 2014, 17H 56mn 38s »
si tu pouvais tester avec un 59M ce serait top, vu que pour le moment c'est le seul (des 2) qu'on arrive pas en gratuit  :bowdown:
« Réponse #87 le: 14 octobre 2014, 21H 49mn 48s »
j'ai pas tout compris pour l'instant , mais oui , essaye plutôt avec un 59 m !  :siffler:
Hors ligne MicrobE!
« Réponse #88 le: 30 août 2016, 13H 23mn 59s »
Déterrage!!!
Toujours pas de test avec d'autres boitiers, mais...
Fin d'année dernière, j'ai monté un régulateur de pression d'essence Weber RPM78 (3.5b au lieu de 3.0b), monté sur certaines Peugeot/Citroen, 20€ sur leboncoin.
Et hier, j'ai fais faire un passage au banc chez DGM, avec analyse de la richesse.
Rappel : Monster 620Sie 2002, pot carbone DP by Remus non homologué + filtre DP et boite à air ouverte, 45'000 kms.
Résultat : 68 ch à 9000 tr/min et 60 Nm à 6800 tr/min
D'après eux, le régulateur 3.5b est vraiment le bienvenue avec ma config, la richesse est bonne pour un usage route mais pourrais être un poil plus riche pour un usage piste. Si je remets les pots d'origine pour pister, ca compensera et ca ira bien. La richesse devais être assez pauv' avec le régulateur d'origine.
Pour eux, rien à gagner avec la cartographie DP, c'est souvent fait n'importe comment... au pire, travailler la cartographie sur banc, mais pour gagner 2 chevaux en haut de la courbe, et un peu de couple à mi régime... ca n'en vaut pas la peine.
Elle restera comme ca maintenant, je suis content de ma petite config.  :wink:
« Réponse #89 le: 30 août 2016, 13H 26mn 36s »
En coupe 620 Le régulateur de pression que tu a monté Etait fourni avec le kit coupe :wink:
