Auteur Sujet: Niveau d'huile très bas!!!  (Lu 6005 fois)
Hors ligne desmoliv
Re : Niveau d'huile très bas!!!
« Réponse #30 le: 06 octobre 2014, 21H 05mn 32s »
si je peux me permettre , j'ai fait ça sur établi culasses déposées ...  :cry: :cry: :cry: :cry: ça ce fait mais quelle misère pour les mettres bien dans leur gorges!!!
après c'est la 1ere fois que je faisait donc comme toutes les premières fois ben...
j'ose pas imaginer moteur dans le cadre  :cry:
« Réponse #31 le: 06 octobre 2014, 21H 18mn 32s »
Non, ça se fait très bien, culasses en place. Je l'ai refait sur le PASO.  :thumbsup:
Il était temps de le faire, non ?  :D
Laisser le piston au PMH, virer les 2 pastilles. La soupape descend et se cale sur le piston.
Faire tourner le moteur délicatement pour faire descendre la soupape. Attention, faut y aller mollo !
Faire descendre la soupape suffisamment pour virer le joint. Enlever le joint HS, nettoyer si besoin.
Remettre le joint neuf en place avec une goutte d'huile,
et l'insérer dans la gorge du guide. Je m'aide avec un petit tournevis plat très fin, mais non coupant pour ne pas blesser le joint.
Tourner le moteur dans l'autre sens délicatement jusqu'à pouvoir choper la soupape à la main pour tirer dessus. Remettre les pastilles.
Rien de bien compliqué donc. Faut juste faire gaffe à ne pas laisser tomber la soupape dans le cylindre.  :D
[edit piaf] Ajout des photos [/edit]
« Modifié: 06 octobre 2014, 22H 24mn 10s par amael »
Hors ligne desmoliv
« Réponse #32 le: 06 octobre 2014, 21H 52mn 17s »
@ amael : oui mais toi t'es "desmo d'or" et moi juste cylindre en bronze  :D
« Réponse #33 le: 06 octobre 2014, 22H 25mn 37s »
La force apprendre à maîtriser tu dois, jeune padawan.  :lightsabre:
J'ai ajouté les photos.  :wink:
Hors ligne lobster johnson
« Réponse #34 le: 07 octobre 2014, 07H 43mn 26s »
Merci a tous.  :cheers:
Nickel le petit tuto Amael.
Par contre je ne suis pas trop doué de mes mains, donc ca me fait un peu peur d'ouvrir le moteur comme ca...
"Une Ducati ne fuit pas, elle transpire"
Hors ligne Fabrizio
« Réponse #35 le: 07 octobre 2014, 13H 00mn 36s »
Salut Amael,
Dis moi ton operation se fait juste en enlevant les couvercles des caches culbu? c'est ça?
si oui, ou peut déjà ouvrir et juste regarder l'état des joints?
Tu as du refaire un réglage quelconque après ça?
« Réponse #36 le: 07 octobre 2014, 20H 21mn 07s »
Oui il faut seulement retirer les caches culbu.
Enfin, c'est vite dit, car pour l'échappement du cylindre arrière il faut virer l'amortisseur.  :D
Le mieux c'est de le faire en même temps que le réglage soupapes, comme ça tu ne démontes qu'une seule fois.
Pour les joints, il y a 2 modèles : les noirs et les verts. Normalement noir = admission et vert = échappement.
Mais en pratique, tu peux mettre les verts partout, ils sont plus résistants !
J'ai trouvé cette info sur le forum, mais impossible de remettre la main sur le post.  8O
« Réponse #37 le: 07 octobre 2014, 20H 28mn 18s »
 :D le collet (vis qui tiens avec le fil vert c est pour les demi-lune) pour éviter qu'elle tombe dans le conduit d huile  :thumbsup:
« Réponse #38 le: 07 octobre 2014, 21H 34mn 22s »
Le collet, comme tu dis, c'est pour éviter d'oublier la vis dans la culasse.  :D
Hors ligne nemo26
« Réponse #39 le: 06 novembre 2017, 00H 12mn 57s »
Bonsoir,
Un petit déterrage... désolé !
Sur ma 900 SS de 93, à côté du hublot de niveau d'huile, 2 traits sont moulés dans le carter. Pour moi  : mini et Maxi.
Mais voilà : il y a un sticker sur le carter qui indique "Maxi" au trait le plus bas.
Ça me semble très douteux....
Je ne suis pas arrivé à trouver sur le forum cette info sur le niveau d'huile (et je n'ai pas non plus le manuel d'utilisateur). Je n'ai pas trouvé de lien pour le télécharger.
Vous auriez la réponse ?
Hors ligne Eoin
« Réponse #40 le: 06 novembre 2017, 01H 55mn 53s »
Pas d'inquiétude, juste les italiens qui ont commencé l'apéro un peu plus tôt en fin de journée  :bowdown:
Et visiblement ça devait être récurrent la picole à l'atelier, puisque c'est quelque chose d'assez répandu sur les SS. Donc pas d'inquiétude, rempli au trait le plus haut sans te poser d'autres question  :thumbsup:
Hors ligne nemo26
« Réponse #41 le: 06 novembre 2017, 21H 11mn 26s »
Ok merci. On dira que c'est une fantaisie italienne :)
