Auteur Sujet: Niveau d'huile très bas!!!  (Lu 6023 fois)
Hors ligne lobster johnson
« le: 10 septembre 2014, 11H 57mn 21s »
Voilà ça fait une bonne semaine que je prends le 900 tous les jours pour aller au taf, ce matin en roulant je me dis qu’il serait bien que je contrôle le niveau d’huile à chaud en arrivant.
Donc je regarde, et rien plus une goutte d’huile visible sur le témoin.
Il était juste en dessous du max il y a quelques jours.
Ce midi, je prends une caisse du taf pour aller chercher un bidon de 15W50.
Je suis en stress, j’espère que je n’ai rien cassé…
Il n’y a pas eu ce matin de bruits bizarres, ou de sensations moteur différentes des autres jours.
"Une Ducati ne fuit pas, elle transpire"
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
Re : Niveau d'huile très bas!!!
« Réponse #1 le: 10 septembre 2014, 12H 04mn 04s »
Ton niveau c'est moto droite j'espère ???
A la retraite
Hors ligne RIFAGO
« Réponse #2 le: 10 septembre 2014, 12H 04mn 33s »
No stress !!!
Si tu contrôle ton niveau d'huile à chaud, c'est normal que tu n'ai pas le niveau d'huile normal à la jauge...Toujours contrôler à froid et de niveau (pas en pente).
Par contre vérifie quand même que tu n'ai pas une fuite quelques part. Ca fera pas de mal de lever ce doute. :thumbsup:
Re : Re : Niveau d'huile très bas!!!
« Réponse #3 le: 10 septembre 2014, 12H 05mn 38s »
Evidemment  :wink:
Hors ligne jerome nimo
« Réponse #4 le: 10 septembre 2014, 14H 30mn 40s »
No stress !!!
Et nan...
« Réponse #5 le: 10 septembre 2014, 14H 35mn 49s »
Merci jérome.
Je n'ai trouvé que de la 10W40 Total Activa ce midi.
Il va falloir que je démonte le coté du carénage,car le bouchon n'est pas accessible pour le remplissage.
« Réponse #6 le: 10 septembre 2014, 14H 44mn 20s »
Dans l'absolu a froid ou quelques minutes après avoir laisser tourner le moulin. L'huile (bien fluide car chaude) retombe du vertical et tu as grosso merdo le même niveau en bas... :D
CQFD en descendant immédiatement de la moto le niveau est au plus bas. :) M'enfin...
Hors ligne RIFAGO
« Réponse #7 le: 10 septembre 2014, 14H 53mn 59s »
Complètement d'accord avec toi !Ben!, de toute façon "attendre quelques minutes" n'est pas super clair.
C'est pour ça que je le fait toujours moteur froid...
« Modifié: 10 septembre 2014, 14H 56mn 53s par RIFAGO »
Hors ligne ssx
« Réponse #8 le: 10 septembre 2014, 15H 23mn 46s »
Comme disait l'autre, tout est relatif en ce bas monde : http://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_relativit%C3%A9
« Réponse #9 le: 10 septembre 2014, 19H 01mn 53s »
Bon, ducati mérite bien sa réputation.  :siffler:
Démontage du carénage sur le parking de la boite, uniquement pour pouvoir remplir le carter d'huile.
J'ai du remettre plus d'un litre.
Je psykote peut etre un peu, mais sur le retour j'ai eu l'impression quelle faisait plus de bruit et quelle cognait plus que d'habitude...
Une fois arrivée, je l'ai mise sur la bequille d'atelier. Le niveau est un peu au dessus du max.
Par contre, en seulement 25kms, l'huile est devenue noir très foncé, c'est normal ou pas?
Je stress,  :cry:, j'espère que j'ai rien cassé...
Hors ligne RIFAGO
« Réponse #10 le: 10 septembre 2014, 19H 14mn 01s »
Ton carter contient combien au total ?
En fonction et comme c'est pas une vidange complète, c'est l'huile "ancienne" (se trouvant aussi dans le filtre à huile) qui a pollué la "nouvelle" donc rien de grave  :thumbsup:
« Réponse #11 le: 10 septembre 2014, 20H 09mn 25s »
 : 8O a quand même un litre il y a surement un bout de temps que tu n avais pas vérifié ton niveau d huile  :chair:
Hors ligne leromain
« Réponse #12 le: 10 septembre 2014, 20H 09mn 55s »
C'est toujours la misère pour faire un niveau sur nos brèles..
Je pense que tu n'as rien cassé, si le témoin de pression ne c'est pas allumé tu es peinard 8)
Perso je le tiens à mi niveau, et j'en rajoute si nécessaire au fur et à mesure..
Attention de pas trop remplir, sous peine de voir dégager le joint a lèvre de la noix d'embrayage et les joints torique de la tige, voir mieux le spy derriere la cloche :sm19:
« Réponse #13 le: 10 septembre 2014, 20H 12mn 03s »
Bah non! justement, j'ai vérifié il ya même pas semaine...
Le niveau est actuellement 3mm au dessus du témoin MAX.
C'est trop ou je laisse comme ca?
Hors ligne Vinz12
« Réponse #14 le: 10 septembre 2014, 20H 14mn 20s »
Déjà, c'est mal parti...  :roll:
Le niveau et béquille d'atelier ne font pas bon ménage  :?
Tu laisses la bécane sur ses deux roues, tu te mets côté droit de la brèle, tu pognes le frein avant (on sait jamais  :wink:) et tu redresses la moto jusqu'à sentir le point d'équilibre... là, la moto est droite ET de niveau  :thumbsup:
Hors ligne RIFAGO
Re : Re : Re : Niveau d'huile très bas!!!
« Réponse #15 le: 10 septembre 2014, 20H 45mn 08s »
Bah c'est pas trop grave mais vaut mieux éviter d'être au dessus du max  :thumbsup:
« Réponse #16 le: 10 septembre 2014, 21H 13mn 29s »
Ok, merci RIFAGO
Hors ligne leromain
« Réponse #17 le: 10 septembre 2014, 21H 16mn 09s »
De rien mec :wink:
Hors ligne RIFAGO
« Réponse #18 le: 10 septembre 2014, 21H 17mn 57s »
Cépafo !!!! Faut presque un diplôme d'équilibriste entre vérifier le niveau à la jauge et tenir la bécane droite  :ranting:
Hors ligne ssx
« Réponse #19 le: 10 septembre 2014, 21H 23mn 48s »
Personnellement, pour être sûr, je referai une vidange complète filtre compris, histoire de repartir sur une base "saine". A force d'ajouter de l'huile, on ne sais plus réellement où on en est. Et puis une vidange, ça ne fait jamais de mal.
« Réponse #20 le: 10 septembre 2014, 21H 27mn 23s »
Ce que dit Vinz12 est important. Moto droite main gauche entre le résé et la selle, un genoux au sol ça se fait très bien. En cas de panique on pousse la moto et je dirais même mieux que  lui au lieu de freiner laisser une vitesse. :wink:
Hors ligne ssx
« Réponse #21 le: 10 septembre 2014, 21H 31mn 36s »
Autrement, un lève-moto à l'arrière et un autre à l'avant.
Ou encore, ancrer 2 anneaux au sol et utiliser 2 sangles au guidon.
« Modifié: 10 septembre 2014, 21H 33mn 22s par ssx »
Hors ligne leromain
« Réponse #22 le: 10 septembre 2014, 21H 48mn 48s »
Sur une chiotte de 20 ans t'as pas fini de faire des vidanges :siffler:
Rajoutes et fait ta vidange tous les 5 ou 6000 :thumbsup:
« Réponse #23 le: 10 septembre 2014, 22H 06mn 48s »
merci à tous
je crois que je vais faire une bonne vidange complète.
« Réponse #24 le: 06 octobre 2014, 10H 34mn 59s »
1000 kms (Nantes / Magny-cours) de fait ce weekend avec le 900, et aucuns soucis à déclarer (sauf quelques vis à resserrer...)
Par contre elle consomme un peu d'huile, et apparemment elle fume un peu bleue lorsque je coupe les gaz.
Es ce que vous auriez une idée, une piste à creuser?
Hors ligne miska900
« Réponse #25 le: 06 octobre 2014, 10H 59mn 40s »
Commence par changer les joints de queue de soupapes, et puis a la prochaine vidange tu remets de la 10W50, je sais que sur la mienne depuis que je ne mets plus de la 40, mais de la 50 elle consomme plus d'huile!!
Hors ligne brasletti
« Réponse #26 le: 06 octobre 2014, 12H 25mn 50s »
Plus ou plus ?  :D
Hors ligne miska900
« Réponse #27 le: 06 octobre 2014, 15H 20mn 12s »
les 2 mon General!!!
« Réponse #28 le: 06 octobre 2014, 19H 58mn 48s »
+1 avec miska pour les joint de queue
c'est chiant a faire ?
nine T 2015
Hors ligne miska900
« Réponse #29 le: 06 octobre 2014, 21H 00mn 09s »
culasses démontées très facile, mais culasses en place, je crois qu'Amael s'y est collé, ça se fait mais c'est plus long....
