Auteur Sujet: Courroie vs chaine  (Lu 1894 fois)
Hors ligne M5962
Courroie vs chaine
« le: 03 octobre 2014, 18H 53mn 48s »
Salut à tous,
Bon, question qui pourrait paraître a tous saugrenu....
Mon kit chaine est mort, c'est un fait, il sera changer, mais une question me taraude l'esprit.
Pourquoi pas adapter une courroie???
Est ce qu'il y a des choses à prendre en compte pour ce type d'adaptation ?
Parce que l'avantage est pas négligeable. Moins d'entretien, moins de crasse...
En admettant cela possible comment faire pour garder ma démultiplication ? (Juste garder les proportions des poulies?)
Si quelqu'un a une idée  :siffler:
D'avance merci.
Entendez vous gronder le monstre de Bologne ?
Hors ligne Einsch
  • Tu t'es vu quand Zébu ?
Re : Courroie vs chaine
« Réponse #1 le: 03 octobre 2014, 21H 32mn 32s »
En théorie, j'imagine que si tu gardes le ratio rayon poulie AV/AR = ratio nb dent AV/AR, tu auras le même effet.
Après, l'idée de mettre une courroie sur Ducati.....  8O
Hors ligne marmoto
« Réponse #2 le: 03 octobre 2014, 22H 50mn 51s »
Il faudrait plutôt remplacer les courroies par une chaine  :siffler:
Hors ligne thorwald
  • Bonjour chez vous
« Réponse #3 le: 03 octobre 2014, 23H 14mn 16s »
pour la courroie , j'ai bien une idée a proposer, mais ça va pas vous plaire... ;-)
« Réponse #4 le: 04 octobre 2014, 00H 35mn 58s »
pari audacieux je demande à voir… par contre comme la tension de la chaine change en fonction du mouvement du bras oscillant, avec une courroie, ça peut devenir sympa, parce que la hauteur des dents sera peut-être trop faible, donc tension automatique obligatoire. après, pour absorber la puissance, va falloir travailler aussi sur la largeur. y aura-t-il la place?
Mais pourquoi pas  :sm19:
Hors ligne thorwald
  • Bonjour chez vous
« Réponse #5 le: 04 octobre 2014, 13H 01mn 13s »
vu la largeur de la courroie sur une HD, je doute que ça passe sur une ducati.
pour ce qui est de la tension, pas de tendeur auto sur HD, mais débatement de suspension plutot faible.
ensuite, plus l'axe de bras oscillant et proche de l'axe de sortie de boite , moins il y a de variation de tension. l'ideal etant que l'axe soit le meme. il me semble que ça a été le cas sur certaines bimota.
http://www.bike70.com/BOC2007_bimota/bimotaSB3-6.jpg
« Réponse #6 le: 04 octobre 2014, 13H 04mn 06s »
Il existe des kits prêts à monter pour certaines bécanes. Je ne sais pas si ça se fait pour les DUCAT mais il n'y a pas de raisons.
De mémoire ça coûte un oeil.  :siffler:
Par exemple :
http://www.vh-motorradtechnik.de/fr/Kits-de-courroies
Bon, pas pour DUCAT chez eux, mais ça doit se trouver.
« Modifié: 04 octobre 2014, 13H 07mn 17s par amael »
Hors ligne thorwald
  • Bonjour chez vous
« Réponse #7 le: 04 octobre 2014, 13H 09mn 25s »
« Réponse #8 le: 04 octobre 2014, 13H 14mn 30s »
Trop tard.  :sm19:
Hors ligne M5962
« Réponse #9 le: 19 février 2015, 08H 39mn 19s »
Bon,
Après une mure réflexion (et des heures sur catia), je laisse tombé (pour le moment)
En effet, il faut trouver un tendeur style buell, et l'adapter sur le bras du s2r sans le defigurer me parer compliqué voir impossible.
Sinon, monter des poulies et une courroie a l'air tout a fait faisable.
On sait jamais, si un eclair de genie me traverse !!!
Merci pour vos reactions. :wink:
