Auteur Sujet: remontage embrayage avec disques garnis neufs  (Lu 893 fois)
Hors ligne Fredoch40
« le: 04 novembre 2014, 18H 30mn 27s »
Bonsoir, voilà je viens de changer mes disques garnis et j'ai l'impression qu'au montage final l'empilement est trop épais .
J'ai fais le montage une première fois 1ère enclanchée débraille relâche plusieurs fois et là c'est le drame un bruit bizarre  et du mal à enclencher la 1ère.
Je démonte et la le deuxième disque à savoir le garni est sorti des crans. Je remonte et au final le dernier disque lisse n'est  pas dans la cloche et le garnis ressort d'un millimètre je pense.
Bref, je suis inquiet.
Merci de votre aide.
PS: j'ai d'abords effectuer des recherches sur le forum(l'atelier). 8O :ranting:
Hors ligne fan2ducati
Re : remontage embrayage avec disques garnis neufs
« Réponse #1 le: 04 novembre 2014, 18H 49mn 41s »
demande à notre mécano spécialisé du forum ou ramène lui, il se fera un plaisir de regarder tout pour cet hiver  :lol:
Hors ligne neufneufsix
  • Desmoquattro ONLY !
« Réponse #2 le: 04 novembre 2014, 18H 51mn 18s »
Quelle valeur as tu en fin d'empilage ?
Hors ligne dam3666
  • 848 evo dark Monster 600 dark 300 gas gas EC
« Réponse #3 le: 04 novembre 2014, 18H 55mn 11s »
Tu as le même nombre de disque qu'avant?, tu peux peut être en enlever un jeu si trop épais.
« Réponse #4 le: 04 novembre 2014, 19H 01mn 04s »
En fait le réglage à mon levier d'embrayage est à 4 si je le met à 1 le dernier disque garnis sort des crans de la cloche.
« Réponse #5 le: 04 novembre 2014, 19H 08mn 07s »
ben voilà, faut entre 4 et 6mm entre le bord de la cloche et le 1er disque, de mémoire  :wink:
« Réponse #6 le: 04 novembre 2014, 19H 14mn 38s »
Ok j'ai compris je regarde ça demain.
Faut il mettre le réglage du levier d'embrayage sur un chiffre en particulier avant de faire quoi que ce soit?
Hors ligne dam3666
« Réponse #7 le: 04 novembre 2014, 19H 32mn 50s »
Je pensais que le réglage du levier est pour la morphologie de la main du bonhomme, ça a un lien avec la garde?
« Réponse #8 le: 04 novembre 2014, 19H 56mn 42s »
Aucun rapport entre les 2  :wink:
Hors ligne dam3666
« Réponse #9 le: 04 novembre 2014, 20H 02mn 42s »
donc les crants c'est pour la taille de la main comme je pensais
Hors ligne ebureau
« Réponse #10 le: 04 novembre 2014, 20H 35mn 45s »
Si le réglage de la garde du levier joue sur l'empilement, cela signifie que ton maitre cylindre est constamment en prise et qu'il n'y a pas assez de jeu entre le levier et le maitre cylindre.  :cry:
Il faut d'abord régler ce problème !  :siffler:
La côte min entre les disques et le bord de la cloche est de 2,5 mm. En deça, cela ne fonctionne plus et le dernier disque risque de sortir de la noix :cry:
http://eric.bureau.free.fr
« Réponse #11 le: 04 novembre 2014, 21H 02mn 31s »
OK merci je vais essayer de régler le premier problème comment ? Je sais pas. Je comprends pas pourquoi ça fonctionnait bien avec les anciens grrr. J'y verrai plus clair demain merci beaucoup bonne soirée. V à tous.
« Réponse #12 le: 09 novembre 2014, 08H 08mn 48s »
Bon comme aujourd'hui c'est le jour du seigneur je vais essayer de régler mon problème, si je n'y arrive pas j’essaierai de remonter avec les vieux disques pour voir.
Affaire à suivre.
