Auteur Sujet: Béquille de stand d'axe de roue  (Lu 5515 fois)
Hors ligne Brizio
« le: 12 novembre 2014, 16H 47mn 14s »
Je voulais me prendre une béquille de stand pour ma monoposto et je partais sur un modèle classique de ce type :
modèle trés simple avec des patins en caoutchouc plat à placer sur le bras oscillant
mais entre temps je suis tombé la dessus :
avec une vidéo :
Béquille de stand BIKETEK PDSR014
c'est une béquille d'axe de roue et pour le coup je trouve ça pas mal du tout
vous en pensez quoi ? d'autres modèles à me conseiller sans partir dans des béquilles hors de prix
kero
Re : Béquille de stand d'axe de roue
« Réponse #1 le: 12 novembre 2014, 17H 05mn 21s »
J'ai bricolé un truc qui du coup ressemble a un mix des deux béquille !
En fait j'avais une béquille de stand avec patins mais ça n'allait pas du tout avec le bras oscillant du sport classic .
J'ai donc viré les support patins et mis une tige qui va d'un bout a l'autre de la béquille
« Réponse #2 le: 12 novembre 2014, 17H 16mn 14s »
Attention le bras de la sport classic est très large, 90 % des béquilles ne passent pas ,
Hors ligne Brizio
« Réponse #3 le: 12 novembre 2014, 17H 32mn 46s »
bien vu pour la largeur du bras oscillant ...
je vais essayer de trouver la largeur de l'axe entre les 2 bras de la béquille
Kero, c'est exactement parce que j'ai deja entendu parlé de ce problème de stabilité à cause du BO de la Sport Classic que cette béquille d'axe m’intéresse et vu que tu as deja bricolé un truc dans le genre ça parait donc pas déconnant leur truc
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #4 le: 12 novembre 2014, 17H 40mn 55s »
Sauf que tu peux pas démonter ta roue, a part graisser ta chaine tu va pas pouvoir en faire grand chose de ta béquille  :?
Hors ligne Brizio
« Réponse #5 le: 12 novembre 2014, 17H 53mn 40s »
c'est uniquement pour le nettoyage de la jante arrière et le graissage ;)
Dés qu'il s'agit de démonter quelque chose sur ma moto, c'est mon mécano qui le fait !   :D
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #6 le: 12 novembre 2014, 18H 01mn 07s »
Dans ce cas n'importe quelle béquille fera l'affaire, t'as juste à trouver un axe dans un magasin de bricolage
Hors ligne coach35
« Réponse #7 le: 12 novembre 2014, 18H 33mn 47s »
j'ai dans le même style que la première, et je retourne les patins pour qu'ils soient sur l’extérieur comme ça l'axe du patins rentre dans l'axe de la roue
Hors ligne arsene lupin
« Réponse #8 le: 12 novembre 2014, 19H 10mn 07s »
Sinon tu mets des Diabolo R&G et tu utilise une Bequille Y classic....
J'achete mes bequilles içi, pas de soucies de largeur http://www.moto-vision.com/fr/accueil
kero
« Réponse #9 le: 12 novembre 2014, 19H 48mn 35s »
il y a encore mieux pour ton utilisation !
il y a qlq mois j'ai acheté un "support de roue" c'est top aussi bien pour la roue avant que arriere
photo du net
Hors ligne indy
Hors ligne Brizio
« Réponse #11 le: 13 novembre 2014, 10H 15mn 29s »
j'en ai un de support à roulette comme le tien Kero mais c'est quand meme pas pratique
lorsqu'on fait tourner la roue arrière avec la moto sur béquille latéral, la moto finit par bouger et la roue se décale sur le support du coup faut la réaligner (je sais pas si je suis clair, je ferai une vidéo à l'occase) d'ou ma recherche de béquille de stand
pas mal l'idée des protections de bras oscillant en guise de diabolo pour une béquille Y
pas super beau mais pratique
sinon j'ai trouvé ça avec les diabolos intégrés mais à quel prix .... :  :(
http://motowheels.com/i-10787007-corse-dynamics-captive-rear-axle-housing-ducati-sport-classic.html
Hors ligne Djé77
« Réponse #12 le: 23 novembre 2017, 18H 09mn 20s »
Un petit UP parce que j'ai besoin d'acquerir une bequille pour ma Paul Smart...
Merci de votre aide ;)
Ducati Paul Smart & R1200GSA LC
Hors ligne Djé77
« Réponse #13 le: 30 décembre 2017, 19H 04mn 25s »
J'ai résolu le problème par la partie avant !
https://img15.hostingpics.net/pics/597128IMG5417.jpg
« Modifié: 30 décembre 2017, 19H 07mn 22s par Djé77 »
