Auteur Sujet: Mon 1000Sie bientôt chez le cardiologue?  (Lu 58728 fois)
Re : Mon 1000Sie bientôt chez le cardiologue?
« Réponse #180 le: 24 janvier 2016, 20H 55mn 44s »
 :D il faut refaire la même chose, mais dans le sens inverse   :lol:
« Réponse #181 le: 24 janvier 2016, 20H 59mn 37s »
Merci Rougeot, cela m'aide énormément  :roll:
« Réponse #182 le: 24 janvier 2016, 21H 50mn 57s »
faut y aller doucement et ne pas chauffer d'après moi ! l'alu c'est pas évident à redresser...  :?
« Réponse #183 le: 24 janvier 2016, 21H 51mn 41s »
... sinon trouve en un droit ! ...
« Réponse #184 le: 24 janvier 2016, 21H 56mn 15s »
Si justement il faut le chauffer sinon l'alu va casser :wink:
« Réponse #185 le: 24 janvier 2016, 21H 59mn 48s »
du coup il va être aider l'ami Philipe !  :lol:
chauffe , chauffe pas , chauffe ...
« Réponse #186 le: 24 janvier 2016, 22H 05mn 43s »
Moi je dis qu'en chauffant, ça ira  :D
J'ai redressé le levier de frein avant de mon xt en chauffant, et ca l'a fait.
Hors ligne Bigorneau SF848
  • The Gardener
« Réponse #187 le: 25 janvier 2016, 00H 34mn 29s »
Papi, la déformation de ta pièce a provoqué l'écrouissage du métal et tu l'as donc rendu plus "cassant" dans sa zone de déformation plastique. Avant de redresser ta pièce, il faut que tu fasses un traitement de restauration du métal par un recuit dans un four à 300°C pendant au moins 6 heures. Après ce traitement thermique, tu pourras normalement redresser ta pièce sans trop de risque de la casser. Après ce redressage, il faudra refaire la manip de recuit pour éliminer les nouvelles contraintes. Sous réserve que mes souvenirs de métallurgiste ne soient pas trop avariés...  :siffler: :wink:
Baby Racer
 BumbleBee
« Réponse #188 le: 25 janvier 2016, 08H 03mn 17s »
Vu à quel point c'est tordu c'est poubelle ta pédale.  :cry: :cry: :cry:
  • The Gardener
« Réponse #189 le: 25 janvier 2016, 08H 58mn 16s »
Cela ne coûte rien d'essayer de la redresser... :wink: et c'est une bonne expérience !
Baby Racer
 BumbleBee
« Réponse #190 le: 25 janvier 2016, 09H 39mn 12s »
Moi j'avais redressé ce lui du 748 à la pince, sans chauffer, ça a tenu et et c'est bien droit  :D
« Réponse #191 le: 25 janvier 2016, 10H 53mn 40s »
doucement dans l'étau, et ça va pour quasi redresser. ya pas non plus beaucoup de contraintes dessus
Re : Re : Mon 1000Sie bientôt chez le cardiologue?
« Réponse #192 le: 25 janvier 2016, 12H 57mn 29s »
désolé pour mon humour un peu ringard luther  :oops:
personnellement c est une pièce de sécurité  :siffler: donc ont ne rigole pas je change  :cheers:
« Réponse #193 le: 31 janvier 2016, 14H 22mn 18s »
Tu peux toujours tenter, au pire si il casse c'est poubelle.
Perso je chaufferais tout doux, et tentative de redressage à l'étau.
« Réponse #194 le: 31 janvier 2016, 17H 24mn 34s »
et voilà...
je me suis fait un essai 'in-situ', un tube, une cale et un bout de caoutchouc pour protéger tout ça. Et voilà! en 5 mn, sans rien démonter  :D
Hors ligne desmofr16
« Réponse #195 le: 31 janvier 2016, 17H 36mn 42s »
Et donc, sans chauffer ?
desmofr16
et plein d'autres choses ...
« Réponse #196 le: 31 janvier 2016, 18H 01mn 18s »
à froid… à sec… et à la main
Hors ligne Gaet
  • 996 S et 200 Elite 1963
« Réponse #197 le: 31 janvier 2016, 18H 07mn 37s »
Tu m as filer une demi molle Luther !  :lol:
« Réponse #198 le: 31 janvier 2016, 20H 02mn 28s »
voila , à froid !  :siffler:
« Réponse #199 le: 31 janvier 2016, 20H 14mn 10s »
Et les coussinets tu les as vérifié ?  :D :D :D
« Réponse #200 le: 15 mars 2016, 23H 31mn 24s »
petite question à la communauté: les selles confort de Bagster, elles améliore vraiment le confort sur long trajet pour les Monster 1000 comme le mien? il n'y a pas de points négatifs à l'usage - grip, glissance, position, ou autre?
Merci pour vos retours d'expérience. :thumbsup: Et si quelqu'un veut me faire un don, je suis preneur  :D
Hors ligne Ben54
« Réponse #201 le: 15 mars 2016, 23H 35mn 17s »
 8O
Allez tiens, je te fais gagner du temps, ça va finir comme ça de toute façon:
http://www.leboncoin.fr/motos/917150140.htm?ca=15_s
« Modifié: 16 mars 2016, 13H 37mn 17s par Ben54 »
« Réponse #202 le: 16 mars 2016, 13H 33mn 18s »
c'est pas faux. :D  Mais c'était juste pour avoir moins mal au c** quand je fais les longs trajets qui nous amène à l'épicentre annuel de Planète Ducati. au de la des 400/500, la selle d'origine trahit son "inconfort"
  • The Gardener
« Réponse #203 le: 16 mars 2016, 13H 37mn 41s »
Papi, t'emmerde pas avec une selle confort sur le Monster ! Tu prendras ton futur Multi pour aller aux RNPD et pis c'est tout !  :D
Baby Racer
 BumbleBee
« Réponse #204 le: 16 mars 2016, 13H 43mn 49s »
ben c'est que je me suis habitué à ma vieille… on en a fait des choses ensembles… donc je me dis que je vais la tirer jusqu'au bout celle là. alors je me prépare à son déclin en lui faisant des aménagements partico-pratique :D
Hors ligne Ben54
« Réponse #205 le: 16 mars 2016, 13H 45mn 50s »
Et niveau moto tu comptes faire quoi alors?  :sm19:
Je déconne bien-sûr, je ne veux surtout pas manquer de respect à Mme Luther  :bowdown: Il faut dire qu'il y avait une belle perche!  :lol:
  • The Gardener
« Réponse #206 le: 16 mars 2016, 13H 48mn 02s »
MMmmmmmmmerde ! Grillé par l'ado prépubère !  :ranting: :ranting: :ranting: :D
Baby Racer
 BumbleBee
« Réponse #207 le: 16 mars 2016, 13H 48mn 56s »
ben c'est que je me suis habitué à ma vieille… on en a fait des choses ensembles… donc je me dis que je vais la tirer jusqu'au bout celle là. alors je me prépare à son mon déclin en lui faisant des aménagements partico-pratique :D
T'avais fait une petite faute Luther
Hors ligne Ben54
« Réponse #208 le: 16 mars 2016, 13H 52mn 40s »
J'adore ce forum  :sm19:
« Réponse #209 le: 16 mars 2016, 21H 39mn 53s »
je savais que vous auriez la lecture "orientée"... vous etes adorables   :sm26:
