Auteur Sujet: Mon 1000Sie bientôt chez le cardiologue?  (Lu 59747 fois)
Re : Mon 1000Sie bientôt chez le cardiologue?
« Réponse #390 le: 09 juillet 2023, 21H 16mn 08s »
Ne vous déplaise, mais force est de constater que le moteur ainsi « traité » tourne depuis sans vibration (des 4000 tr, c’est bluffant) les vitesses passent sans accrocher… un vrai bonheur . Je me suis fais encore 450 bornes ce dimanche en savourant les montées en régime douces et viriles à la fois  :dribble:… avec la révision de La Fourche par RS de Pàm et le M Shock à l’AR, je redécouvre le Monster à chaque sortie… le vrai kiff  :thumbsup:
Hors ligne Bigorneau SF848
  • The Gardener
« Réponse #391 le: 10 juillet 2023, 05H 23mn 06s »
Mecacyl, c’est ma cousine, Mecacyl, on est voisine… 🎼🎼🎼🎼 :D
Baby Racer
 BumbleBee
« Réponse #392 le: 13 août 2023, 10H 44mn 23s »
Je repasse vous donner des nouvelles de titine. Elle a depuis un bon bout de temps un ralenti un peu capricieux et un peu bas (à mon goût). Je pensais que lés réglages soupapes/courroies neuves amélioreraient la chose, bah pas trop.
Le ralenti fluctue à la baisse et mémère arrive parfois à caler. Ca me rappelle les « guides Soupapes »  :cry:, mais j’ai pas vu de jeux lors de la révision. Je me dis peut être un réglage ?
Je vais déjà commencer par faire un « nettoyage » injecteurs avec un additif dans l’essence, je me dis que ça mange pas de pain et c’est simple à faire  :D. Vous avez de l’expérience en la matière?
« Réponse #393 le: 13 août 2023, 14H 20mn 50s »
Oui, tu verses dans le réservoir et tu roules.
De rien...  :D
« Réponse #394 le: 17 août 2023, 22H 19mn 49s »
Salut Philippe
D'après moi ça mériterait un passage au diag pour vérifier la position du TPS , peut-être que ça à bouger avec le temps.
Un petit réglage éventuellement...
« Réponse #395 le: 21 août 2023, 21H 40mn 56s »
j'ai traité les injecteurs du Monster au "Destop" ce matin, ca m'a prix 450km, et 20 litres d'essence. Oh là là, quelle galère  :sm19:...
Obligé de monter par le Haut Jacques, puis Gérardmer, le Markstein et... mince! Plus assez d'essence... obligé de descendre sur le superbe bitume direction Guebviller, faire le plein + ajouter le produit miracle, puis obligé de remonter vers le Markstein sur le super bitume... un enfer!  :lol:
bref, mamie tourne un peu mieux, hésite beaucoup moins au ralentit, mais aussi semble beaucoup plus docile à la relance sur un filet de gaz  :thumbsup:. Mais, le ralentit reste de mon avis un peu bas  :cry:
Donc Cyril, si tu es dispo à y jeter un oeil, à l'occasion, avec tous tes outils de metteur au point, moi j'y vois pas d'inconvénient :D - redis moi  :wink:
« Réponse #396 le: 22 août 2023, 21H 06mn 47s »
elle tourne encore cette mob?
 8O
« Réponse #397 le: 08 juin 2024, 16H 00mn 37s »
Quelques nouvelles. Le diagnostic s’affine. Le régime de ralenti semble être lié à la température extérieure…
Moteur chaud, 20°C, le ralenti tient, un peu bas à mon goût mais ça tient (essai aujourd’hui)
Moteur chaud, 12°C, ça hoquette et parfois ça peut caler. Le ralenti est un peu plus bas qu’à 20°C
Moteur chaud, moins de 8°C, là ca cale quasi une fois sur deux et quand ça ne cale pas, le ralenti est « parfois » sous les 1000 Tr/mn (au TDB)  :cry:
Alors, les pro, vous sauriez comment la T° ambiante peut influer sur le régime de ralenti?  :roll:
Hors ligne froggie
« Réponse #398 le: 08 juin 2024, 16H 17mn 37s »
A chaud, pas de pb de condensation d'essence sur parois froides (ce qui apauvrirait le mélange), donc en principe c'est bien là qu'il faut régler le ralenti.
L'air plus froid est plus dense. Toutes choses égales par ailleurs, ça te fait un mélange plus pauvre.
A mon avis, ton réglage de ralenti est donc un peu trop pauvre.
« Réponse #399 le: 08 juin 2024, 17H 54mn 00s »
le capteur de température d'air sous le phare joue à la marge sur l'enrichissement du mélange, si tu le débranches, tu trompes l'ECU qui en principe, travaille alors comme s'il faisait 23 degrés dehors. ça se tente.
« Modifié: 08 juin 2024, 18H 04mn 41s par motopolitain »
« Réponse #400 le: 08 juin 2024, 19H 52mn 01s »
Pareil que Froggie, richesse insuffisante au ralenti.
« Réponse #401 le: 14 juillet 2024, 14H 02mn 06s »
En attendant le réglage ralenti/richesse/TPS ou autre, je me suis attelé à la mécanique pure, le seul truc que je maîtrise... et encore :D
Nettoyage/soufflage de l'embrayage et mesure des jeux...  les disques sont à 2,9 mini, donc on tutoie la limite, mais la cloche est bien marquée :siffler:,
et le jeu entre disques et cloche est, comment dire... c'est vraiment un jeu :lol: 1,5mm... Et Ducati d'annoncer 0,6mm maxi entre cloche et disques garnis,
Ca explique sans doute le "clack-clack-clack" au PM et ralenti. Et encore un ensemble qu'il va falloir changer
Je me console en me disant que ça a 65.000 kms (pour la cloche :roll:) et 45.000 kms pour les disques garnis...
« Réponse #402 le: 14 juillet 2024, 14H 21mn 45s »
Si tu as deux vieux garnis qui traînent, remonte le en version silencieux  :wink:.
« Réponse #403 le: 14 juillet 2024, 14H 33mn 09s »
je dirais que de nos jours, les "vieux" sont plutôt dégarnis, non? :sm19:
« Réponse #404 le: 14 juillet 2024, 16H 19mn 14s »
Ca ne  fait rien, même dégarnis ça fait l'épaisseur pour rattraper le jeu.
« Réponse #405 le: 22 juillet 2024, 17H 27mn 01s »
Oui mais faut pas de vrais chauves, qui n'auraient pas les dents du bon côté.
PS : 45 000 bornes pour les disques, non seulement tu ne freines pas, mais tu ne débraies jamais non plus  :lol:.
Hors ligne froggie
« Réponse #406 le: 22 juillet 2024, 19H 45mn 17s »
Il maîtrise le passage des vitesses à la volée  :D
« Réponse #407 le: 06 octobre 2024, 19H 53mn 55s »
j'ai failli oublier... enfin j'ai oublié  :oops:... Le Monster a passé ses 20 ans le 17 août ...:sm26:
Pour me rattraper, je l'ai sortie cette après-midi... toujours aussi plaisante à rouler malgré ses 66.000 kms  :dribble:
« Réponse #408 le: 06 octobre 2024, 20H 26mn 13s »
Super  :thumbsup:  bon anniversaire  :cheers:
« Réponse #409 le: 07 octobre 2024, 14H 22mn 53s »
Bon anniv' au monster.
Purée j'aimerais faire 45 000 avec mes embrayages. :?
« Réponse #410 le: 13 octobre 2024, 17H 59mn 30s »
je lui ai quand même fait un cadeau pour ses 20 ans: une batterie toute neuve (la précédente avait 9 ans  :roll:).
Ca change la vie. ca démarre presque du premier coup. et le pb de calage par température fraîche ou froide semble moins évident. il faisait 12°C, et le ralenti a tenu. Monstermann, je me demande si ce n'est pas la raison du ralenti instable :roll:  A vérifier par température plus froide
sinon, pour la batterie c'est une YT12B-BS de Yuasa. Mais j'ai reçu une YT12B. le BS signifie (selon le vendeur) "Bottle Supplied" pour l'acide qui doit être mis avant de monter la batterie. Mais toujours selon le vendeur par correspondance, il n'ont plus le droit d'envoyer des batterie avec flacons séparés (bref toutes les boutiques en lignes devraient avoir le même problème)
Ne soyez pas surpris en cas de commande  :thumbsup:
« Modifié: 13 octobre 2024, 18H 24mn 45s par Luther-pam »
« Réponse #411 le: 13 octobre 2024, 18H 55mn 14s »
Oui, l'envoi d'acide est devenu interdit, par contre, à l'achat d'une batterie neuve Yuasa pour la Kawa il y a un an, j'ai reçu l'acide avec.  :D
« Réponse #412 le: 19 octobre 2024, 05H 55mn 14s »
Cool si ça va mieux ! Faudrai repasser le diag à l'occasion pour vérifier si les défauts sont encore présent !  :thumbsup:
« Réponse #413 le: 09 mars 2025, 20H 36mn 48s »
Mamie a eu droit à sa petite sortie - démarrage quart de tour, toujours aussi plaisant ce moteur…
par contre plus de température d’huile au TDB à la place  « - - - »  :cry: Va falloir changer un truc, j’avais déjà eu le pb il y a un bon moment il me semble
« Réponse #414 le: 09 mars 2025, 20H 50mn 35s »
Il y a une cosse qui se débranche parfois sur le moteur en bas à droite près de la crépine il me semble..
Re : Re : Mon 1000Sie bientôt chez le cardiologue?
« Réponse #415 le: 10 mars 2025, 10H 22mn 33s »
C'est pas  compliqué, tu rattrape le jeu épicétou.
Avec des  disques.
Perso, avec le kit Krowel (c'était tendance à l'époque - pardon pour l'orthographe) j'ai fait plus de 60 000, et quand j'ai vendu la 748, l'embrayage était encore parfait.
« Réponse #416 le: 10 mars 2025, 13H 54mn 51s »
J'ai mis un ducadisc sur la 1098 #1.  :wink:
« Réponse #417 le: 10 mars 2025, 14H 22mn 39s »
Il parait que c'est  bien aussi.
