Auteur Sujet: Mon 1000Sie bientôt chez le cardiologue?  (Lu 59985 fois)
Re : Mon 1000Sie bientôt chez le cardiologue?
« Réponse #90 le: 25 mars 2015, 22H 03mn 06s »
c'est bien 996, tu suis! c'est pas la première fois que je fais la révision avé mes petites mains, mais là, ça à du merder qq part  :cry:
Hors ligne desmoniak59
  • The Destroyer
« Réponse #91 le: 26 mars 2015, 10H 30mn 10s »
durite d'essence pincée ?
« Réponse #92 le: 26 mars 2015, 11H 50mn 34s »
T'as fais quoi exactement ?
« Réponse #93 le: 27 mars 2015, 07H 12mn 40s »
120 points de contrôle visuels  :D :lol: :lol:
Hors ligne Bigorneau SF848
  • The Gardener
« Réponse #94 le: 27 mars 2015, 07H 49mn 00s »
En tout cas, pour la maladie du Monster de Luther, on a au moins identifié l'agent pathogène... Reste plus qu'à l'éradiquer ... :siffler: :D
Plus sérieusement, il y a des chances que cela soit un souci électrique ou une prise d'air quelque part. Faut qu'on ausculte le patient samedi ! :D
Baby Racer
 BumbleBee
« Réponse #95 le: 27 mars 2015, 07H 57mn 23s »
Ouais, enfin ça ajouté à son bruit anormal faut pas se voile la face :
FAUT TOUT DEMONTER.  :sm19: :sm19: :sm19: :sm19: :sm19:
Hors ligne lafissure57
« Réponse #96 le: 27 mars 2015, 11H 29mn 14s »
« Réponse #97 le: 27 mars 2015, 12H 11mn 32s »
c'est ça qui est bien sur le Fofo, on a tout plein de conseils super précis et utiles quand on est en rade  :bowdown:
merci pour tout ces encouragements… je vais remonter la roue arrière avec son pneu neuf, ça me donnera l'impression de progresser  :D
« Réponse #98 le: 27 mars 2015, 22H 07mn 52s »
Au pire, tu roule comme ça et si ton moteur décède,  il sera temps de changer pour un Monstre plus récent  :D
Re : Re : Mon 1000Sie bientôt chez le cardiologue?
« Réponse #99 le: 28 mars 2015, 07H 51mn 02s »
« Réponse #100 le: 28 mars 2015, 13H 00mn 50s »
j'ai trouvé la cause de mon problème… par contre je ne sais pas comment l'expliquer  8O 8O
cylindre vertical
poulie moteur
cylindre horizontal    8O 8O  :?  :cry:
il y a une dent de décalage… en changeant l'huile, je vois pas trop le rapport ni comment. j'ai juste nettoyé les caches courroie lors de la révision. Même pas touché aux courroies… Apparemment ça roule quand même comme ça.
Je suis allé chez BEN54 sans souci… de la mécanique agricole le D2  :lol:
je vais valider la tension des courroies avant démontage et remettre tout ça d'équerre... peut-être que ce la vient de la tension mais elle a l'air normale! je verrai bien si le moteur tourne mieux  :cry:
« Réponse #101 le: 28 mars 2015, 15H 49mn 08s »
Cool si tu as trouvé  :thumbsup:
Par contre, je ne comprend pas ton histoire de décalage de dent...Comment ça a pu se faire, car comme tu dis tu n'as pas touché aux courroies..
  • The Gardener
« Réponse #102 le: 28 mars 2015, 17H 21mn 50s »
Comment c'est possible ça ?!!!!! 8O 8O 8O
Baby Racer
 BumbleBee
« Réponse #103 le: 28 mars 2015, 17H 24mn 59s »
ouais.. c'est dingue ça!
Hors ligne Ben54
« Réponse #104 le: 28 mars 2015, 17H 36mn 37s »
Je ne veux pas faire mon rabat-joie mais ce n'est peut-être pas le problème. Une dent ne se décale pas comme ça, elle était peut-être déjà décalée.
  • The Gardener
« Réponse #105 le: 28 mars 2015, 18H 42mn 25s »
C'est aussi ce que je suspecte, sinon, ce serait du jamais vu ! 8O
Baby Racer
 BumbleBee
« Réponse #106 le: 28 mars 2015, 18H 58mn 36s »
 :? je les trouve pas trop tendu tes courroies enfin a voir les photos
elle a pu sauter une dent
« Réponse #107 le: 28 mars 2015, 19H 19mn 07s »
peut être pour ça qu'elle fait " un bruit "
« Réponse #108 le: 28 mars 2015, 19H 39mn 24s »
la seule explication serait que lors du redémarrage d'après révision, que j'ai fait protèges courroies otés, quelque chose soit passé entre la couroie et la poulie, et ait décalé d'une dent…cette après midi, j'ai tourné l'arbre à cames à la main, j'ai rien senti de spécial. mais je me dis que coté soupapes, ça se pourrait qu'il y ait du dégât  :cry:
Demain matin de je vais regarder ça de plus prêt… avant de peut être devoir déculasser…  996, si t'es dans le coin, fais chauffer les outils!
« Réponse #109 le: 28 mars 2015, 19H 46mn 59s »
remet tout sur les points de calage  a mon avis une dent ca passe sans faire de dégâts
mais je ne voie pas le repère sur la culasse du cylindre horizontal
par la suite bien sur la courroie est a changer  :thumbsup:
« Réponse #110 le: 28 mars 2015, 20H 24mn 03s »
Ca ne saute pas d'une dent comme ça une courroie, sauf si détendue à mort. :cry: :cry: :cry:
T'as vérifié le serrage des trois vis torx de la poulie horizontale ?  :siffler: :siffler: :siffler:
Et l'écrou de la poulie ( desserré, clavette cisaillée ? ) ?  :cry: :cry: :cry:
La distri aurait elle été mal faite au dernier échange ?  :cry: :cry: :cry:
Je suis dispo toute la semaine si tu veux qu'on regarde, et le week prochain je suis en poste du matin donc dispo les fins d'après midi / soirées.  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
« Modifié: 28 mars 2015, 20H 25mn 54s par neufneufsix »
« Réponse #111 le: 28 mars 2015, 21H 02mn 14s »
une dent ça fait 18°, ça passe peut être , mais ça doit être juste quand même !
« Réponse #112 le: 28 mars 2015, 21H 12mn 40s »
je sais. si j'ai bien compris le sens de rotation, je devais être en retard de 18°, donc j'ouvre plus tard  :D, et ferme trop tard  :chair: la soupape d'échappement est la soupape la plus petite, avec un peu de chance ça l'a fait. :thumbsup:
jour l'analyse e suis pas allé aussi loin que 996… depuis ma révision et son changement d'huile, la moto tournait comme s'il y avait un pb d'allumage, Par acquis conscience j'ai regardé les courroies ce matin et c'est là que j'ai vu le décalage. j'en suis là. Demain, je me fais tout: le calage des AAC avec les piges, courroie, repère de volant, "liberté" de rotation des ACC, état des basculeurs… je verrai si je trouve qq chose d'anormal.
« Réponse #113 le: 28 mars 2015, 21H 14mn 01s »
tu dira si elle fait encore " ce bruit " !  :siffler:
« Réponse #114 le: 28 mars 2015, 21H 16mn 27s »
le léger claquement, elle le faisait sur les petits coups de gaz, mais le moteur tournait parfaitement. alors que là  :cry:
« Réponse #115 le: 29 mars 2015, 10H 58mn 55s »
Quelques nouvelles du Monster/ coté mécanique, il ne semble ne rien avoir coté cylindre horizontal. tout est OK, AAC tourne librement, pas de point dur, les jeux sur les basculeurs sont toujours bons. En calant les AAC au nominal, j'ai noté un léger décalage des repères par rapport aux marques sur les carters mais le repère du volant est nickel. Bref, c'est pas ça…
Je vais attaquer le cylindre vertical, mais comme ça tourne sans bruit si ce n'est le léger sifflement de l'air s'échappant des cylindres sans bougies, je penche toujours pour un bug électrique… mais quoi? s'il y a des chose simple à faire pour trouver une piste, je reste preneur :thumbsup:
  • The Gardener
« Réponse #116 le: 29 mars 2015, 11H 43mn 20s »
Philippe, tu peux peut-être essayer de regarder du côté du capteur d'allumage, voir s'il n'est pas décalé, si l'entrefer est correct, etc...
Baby Racer
 BumbleBee
« Réponse #117 le: 29 mars 2015, 11H 57mn 36s »
+1 avec Eric :wink:
« Réponse #118 le: 29 mars 2015, 14H 16mn 52s »
bah vous feriez de piètres dépanneurs  :lol: :entre-fer nickel.
Selon la doc technique, ça sert AUSSI à mesurer le régime moteur, et le compte tour indiquait 1000-1200 au ralenti, et semble bien suivre le régime moteur. Maintenant, il a peut-être perdu en sensibilité, mais j'en doute.
Sinon, quelqu'un sait comment on contrôle les bobines?
« Réponse #119 le: 29 mars 2015, 14H 20mn 21s »
avec un ohm-mètre , entre le primaire et la masse puis entre le secondaire et le masse et aussi entre le primaire et le secondaire , normalement tu doit trouver les valeur dans le manuel ainsi que la procédure .
