Auteur Sujet: Mon 1000Sie bientôt chez le cardiologue?  (Lu 50528 fois)
« le: 23 novembre 2014, 17H 27mn 48s »
Voilà 15 jours que j'ai repéré que le Monster claquait à bas régime quand on charge un peu-franchement. Bref première première vérifications cette après-midi.
Le bruit est toujours là, plutôt à gauche. Comme expliqué par le mécano en chef de chez Ducat, je vérifie avé' une grande vis de M8+écrou coté volant qu'il n'y a pas de jeu, et de ce point de vue RAS, pas le moindre jeu de roulement décelable ça tourne tout en rondeur
Je décide donc de démonter tout le paquet de disques de l'embrayage pour être sûr que ce n'est pas un bruit qui remontrait par je ne sais quel arbre  :siffler:
Me voilà rassuré :cry:, sans embrayage, le bruit est toujours présent, sur les petits coups de gaz .
Reste plus grand chose à espérer. WE prochain s'il fait beau je vais rouler pour chauffer l'huile, et hop vidange, je verrai bien ce que j'y trouve:
soit c'est les coussinets de bielles qui sont fatigués, et ils me le diront via des petites écailles scotchés autour de la crépine
soit c'est le volant qui serait desserré (je tomberai le carter gauche pour voir)
soit …. si vous avez des idées ou une expérience n'hésitez pas
:drapblc: 996, te voilà rassuré, y'aura peut-être un moteur à faire cet hiver
« Réponse #1 le: 23 novembre 2014, 18H 31mn 59s »
Aie  :?
Ça sent pas bon..
Si t'as de quoi vérifier la pression d'huile éventuellement
« Réponse #2 le: 23 novembre 2014, 21H 21mn 58s »
Roulements de vilo coté gauche mort, un grand classique, ne surtout pas insister, sinon tu risque même de casser ton carter alternateur  :wink:
Pour contrôler le jeu de ce roulement correctement, vire le carter alternateur, car dedans il y a un roulement de bout de vilo qui risque de t'induire en erreur.
J'en fais deux cas similaire cette année dont un qui a tout éclater......
En ligne Bigorneau SF848
  • The Gardener
« Réponse #3 le: 27 novembre 2014, 22H 08mn 11s »
Bon, on attend la suite ! :sm34: :D
Baby Racer
 BumbleBee
« Réponse #4 le: 27 novembre 2014, 22H 25mn 56s »
je viens de récupérer tout le manuel atelier en français et en papier  :D
j'ai commencé à regarder, ils ont du utiliser Google pour faire les traductions… mais bon entre le français, l'allemand, et mon autre manuel (PDF celui-la) en italien et anglais, je devrais y arriver...
  • The Gardener
« Réponse #5 le: 27 novembre 2014, 22H 30mn 08s »
De toute façon, même si tu n'arrives pas à réparer, cela aura au moins le mérite de te faire travailler les langues... :siffler:
J'espère que le futur titre du topic ne sera pas : " De battre mon coeur s'est arrêté", pour plagier le titre d'un certain film français... :D
« Modifié: 28 novembre 2014, 07H 02mn 15s par Bigorneau SF848 »
Baby Racer
 BumbleBee
« Réponse #6 le: 29 novembre 2014, 16H 59mn 26s »
je sais que quelques uns d'entre vous attendent des nouvelles. bah ça sera pas ce WE, trop froid, y compris dans le garage, donc j'ai taillé mes arbres et fais du feu dehors :D
« Réponse #7 le: 29 novembre 2014, 20H 43mn 20s »
si tu as virer l'embrayage , essaye avec un long tournevis contre le lob de l'oreille façon stétoscope de localiser plus précisément d'où viendrait le bruit .
mais comme dit plus haut faut virer le carter de l'alternateur pour contrôler les roulement ( vilo + celui du carter )
« Réponse #8 le: 29 novembre 2014, 20H 58mn 18s »
Déjà fait… rien de transcendant… faut que je vidange et que je démonte
« Réponse #9 le: 29 novembre 2014, 21H 14mn 13s »
je croise les doigts pour que ce soit pas trop grave :thumbsup: !
  • The Gardener
« Réponse #10 le: 29 novembre 2014, 22H 46mn 29s »
Si ça continue comme ça, je vais finir par venir la démonter moi- même ! :D C'est vrai quôa, ce suspense devient insoutenable ! :ranting: :D
De plus, je sens comme un manque de motivation... Après avoir taillé les arbres, tu aurais pu brûler les branchages dans un brasero dans le garage pour réchauffer l'atmosphère et ainsi, tu aurais eu la température idéale pour travailler sur ta bête ! :sm19: :D
Tu vois bien que tu manques de motivation !!! :siffler:
« Modifié: 29 novembre 2014, 23H 00mn 18s par Bigorneau SF848 »
Baby Racer
 BumbleBee
  • The Gardener
« Réponse #11 le: 06 décembre 2014, 17H 47mn 18s »
Alors, on en est où dans cette histoire ? :siffler: :D
Baby Racer
 BumbleBee
« Réponse #12 le: 06 décembre 2014, 18H 04mn 35s »
Il l'a vendu en pièces  :D
« Réponse #13 le: 06 décembre 2014, 19H 28mn 07s »
Dame nature nous dit qu'il faut faire les choses quand il faut et pas quand on peut. donc je bricole sur mes arbres  :bowdown:
le Monster ça devrait être demain  :cry:
« Réponse #14 le: 07 décembre 2014, 12H 35mn 27s »
Nous v'là demain, et en plus il fait beau, plus aucune excuse pour ne par démonter un bout du Monster
  • The Gardener
« Réponse #15 le: 07 décembre 2014, 14H 37mn 26s »
T'es sûr que tu ne veux pas plutôt tailler tes arbres ou faire une balade en 848 ! :D
J'aurais pas eu la gosse ce WE, j'aurais bien fait une petite balade cet AM... :siffler:
Au fait, Luther, n'oublie pas de faire des photos ! Un récit est toujours plus vivant avec quelques illustrations... :D
« Modifié: 07 décembre 2014, 15H 01mn 47s par Bigorneau SF848 »
Baby Racer
 BumbleBee
« Réponse #16 le: 07 décembre 2014, 19H 32mn 52s »
bien, bien… il fallait donc que je commence par faire tiédir l'huile pour mieux la vidanger. Après avoir quelque peu galèré pour démarrer Titine, je me suis dit que le mieux ça serait de rouler… et comme le temps était au soleil, j'ai fait chauffer l'huile 70kms  :D
Mais il a bien fallu rentrer  :cry: et me voilà en mécano. Vidange, rien sur le bouchon de vidange quelque peu magnétique. l'huile a encore ses reflets verdadres… je vais démonter le crépine histoire de voir…  :cry: bon, je le ferai demain, avec la clé de 14 du boulot.
je passe coté volant magnétique, me bricole un outil pour extraire délicatement de carter en prenant appui sur l'extrémité du viol. j'y colle une rondelle pour ne pas marquer l'extrémité du vilebrequin, l'idée était louable..mais conne quand même, parce que j'ai pris une rondelle trop grosse, donc j'appuyais sur tout le roulement, bref il s'est rien passé  :thumbdown:
je redéfais tout mon bazars, comprends ma conner***  :ranting:, recommence avec une rondelle plus petite. le carter vient tout en douceur, et voilà ce que je trouve:
pas de jeu décelable à la main… en mamaillant le volant, je retrouve un peu le même bruit, via la cascade de pignon du démarreur… le démarreur, ça serait l'oscaz' de le repeindre tant que j'y suis!
bref, c'est pas évident évident… seule remarque, le vernis orange est tout gondolé, et il y en a un bout qui s'est barré en posant le doigt dessus  8O...
« Modifié: 07 décembre 2014, 19H 37mn 20s par Luther-pam »
  • The Gardener
« Réponse #17 le: 07 décembre 2014, 20H 30mn 28s »
Luther, je ne me souviens plus : est-ce que ton bruit varie avec le régime moteur ? Le bruit disparaît-il quand le moteur n'est pas en charge ou est-il toujours présent mais de moindre intensité ?
« Modifié: 07 décembre 2014, 20H 32mn 09s par Bigorneau SF848 »
Baby Racer
 BumbleBee
« Réponse #18 le: 10 décembre 2014, 22H 46mn 10s »
Bigor, va au début du post, tu verras  :thumbsup:
sinon, j'ai récupéré une clé allen de 14 histoire de tomber la crépine qui bien entendu était nickel de chez nickel… pas la moindre trace d'écaille de quoique ce soit! bref, on va poursuivre l'autopsie avec Dr. 996 demain soir  :thumbsup:
« Réponse #19 le: 10 décembre 2014, 22H 52mn 22s »
Tu sais que tu peux finir en prison à faire des conneries pareilles ?  :ranting:
Sinon, bon courage pour la suite.  :thumbsup:
« Réponse #20 le: 11 décembre 2014, 21H 39mn 45s »
le Dr. 996 est passé pour la visite du soir. Contrôle rapide pour voir s'il y a du jeu décelable à la main, puis c'est au tour du volant d'être déposé afin de voir ce qu'il se cache derrière.  8O et bah on en sera pour le remontage  :D rien de ce coté.
le bruit ne semble pas avoir son origine de ce coté la de la mécanique, même si la "note" ressemble curieusement à celle que produit le pignon caché derrière le volant magnétique… va comprendre Charles!
  • The Gardener
« Réponse #21 le: 11 décembre 2014, 22H 33mn 39s »
bon, ben, il n'y a plus qu'à attendre que cela casse... :siffler: :D Bref, faut rouler ! Une petite balade samedi ? J'ai un bourricot à rôder moi... :D
« Modifié: 11 décembre 2014, 22H 35mn 37s par Bigorneau SF848 »
Baby Racer
 BumbleBee
« Réponse #22 le: 11 décembre 2014, 22H 45mn 09s »
Samedi, tu peux passer si tu veux.. ce serait un plaisir de voir ton nouveau joujou et de te donner un bon café bien chaud, et accessoirement sécher tes affaires! Mais moi je dois refermer le Monster et voir si le bruit  est toujours là...
  • The Gardener
« Réponse #23 le: 11 décembre 2014, 22H 58mn 09s »
Je prends note avec plaisir de ton invitation, Luther ! :cheers: Il faudra que je me décide à braver les éléments...  :siffler:   Il Dottore 996 sera présent ? as-tu besoin de matos pour serrer des vis ou écrous aux couples prescrits ?
« Modifié: 11 décembre 2014, 22H 59mn 45s par Bigorneau SF848 »
Baby Racer
 BumbleBee
Hors ligne lafissure57
« Réponse #24 le: 12 décembre 2014, 16H 50mn 47s »
J'suis dispo moi demain  :siffler: :D :cheers:
« Réponse #25 le: 13 décembre 2014, 20H 34mn 01s »
Je viens de refermer le coté gauche et de me faire ch*** grave avec le joint en "tube"… je m'y suis repris à 3 fois pour ne pas en mettre partout et j'en ai mis … partout  :D  bref chiffon chiffon… mais avant, j'ai resserré l'écrou de l'alternateur au coupe (190mN)
bref c'est refermé, je laisse reposé la nuit. Demain je remets l'huile en la filtrant histoire de récupérer ce qui aurait pu échappé à ma vigilance et je remets tout ça en route. histoire de réentendre bruit  :cry:
« Réponse #26 le: 13 décembre 2014, 20H 50mn 12s »
..... heu , c'est pas plutôt 270 NM qu'il faut serrer l'écrou !
« Réponse #27 le: 13 décembre 2014, 22H 07mn 05s »
ça dépend des bécanes !
je m'étais un peu intéressé à la question y'a quelques temps..
exemple d'après manuel atelier:
1000DS M20x1 --> 190Nm graisse
748/916 M20x1 --> 190Nm loctite
996 M20x1 --> 190Nm huile moteur
S4R M24x1 -->270Nm huile moteur
848 / 1098 --> M24x1 --> 330Nm loctite
en gros pour les M20x1 c'est pas clair, 190Nm mais un coup graisse, un coup huile, un coup loctite  :roll:
après y'a les valeurs manuel atelier, et ce qui ce fait dans la vrai vie...
certain serre à 270Nm sur du M20x1 (alors qu'à priori cette valeur de 270Nm est arrivé avec le M24x1) et à priori ça tiens le coup niveau filetage (du moins j'imagine qu'on entendrai des histoires comme quoi le filetage tiendrai pas !!  :roll: )
puis sur 848/1098 on monte même à 330Nm loctite !!
je me demande si ça a encore augmenté sur panigale  :D
« Réponse #28 le: 13 décembre 2014, 22H 20mn 02s »
Monster, c'est gentil de venir me faire remarquer que je me suis vautrer d'écrou entre l'embrayage et l'alternateur  :bowdown:,
mais ça va encore m'obliger à tout rouvrir et ça, ça m'arrange pas du tout  :cry: mais bon, au démontage, 996 a trouvé que l'écrou était peu serré, donc c'est plutôt de bon augure pour le bruit  :D
je vais quand même regarder le diamètre de l'écrou avant de tout flinguer
  • The Gardener
« Réponse #29 le: 13 décembre 2014, 23H 52mn 54s »
Faire et défaire, c'est toujours travailler... :siffler:
Baby Racer
 BumbleBee
