Auteur Sujet: Mon 1000Sie bientôt chez le cardiologue?  (Lu 59994 fois)
Hors ligne Bigorneau SF848
  • The Gardener
« Réponse #60 le: 07 janvier 2015, 12H 10mn 56s »
J'espère que tu n'es pas trop déçu, neufneufsix ! :D
Baby Racer
 BumbleBee
« Réponse #61 le: 07 janvier 2015, 19H 52mn 50s »
Tenez les jeunes, j'ai trouvé un didacticiel pour le démontage/remontage du moteur Ducati. Franchement 996, quand je vois ce qui existe, je te trouve un peu lent  :D
Le Stand et moteur Ducati 1198S (montage/démontage)
Hors ligne Little monster
« Réponse #62 le: 07 janvier 2015, 20H 36mn 24s »
Vidéo de Lucas Brialy - mécano sur Ducati et qui tient le garage le stand. Un bon.
Hors ligne Alex38
  • S4R 998
« Réponse #63 le: 08 janvier 2015, 09H 31mn 06s »
Mouais, il n'a pas serré au couple  :D
« Réponse #64 le: 08 janvier 2015, 21H 40mn 06s »
Pour continuer mon analyse de lopette, je me verrais bien démonter les culasses et cylindres, histoire de voir si l'embiellage ou les axes de pistons ont du jeu.
Si c'est les axes de piston, ça peut peut-être se changer sans tout démonter  :wink: , si c'est les bielles  :cry:
En plus les culasses, je sais les démonter, j'ai déjà fait il y a deux ans tout pile  :thumbsup: et ça permet de ne pas faire le démontage complet de la moto (bras oscillant et tout le toutime..) et de ne pas redesserrer l'écrou que Bigor' a serré!
« Réponse #65 le: 11 janvier 2015, 22H 08mn 19s »
Si t'as déjà démonté les culasses, il ne reste plus grand chose pour virer les cylindres. Ça va tout seul !  :thumbsup:
Bon, si le jeu est dans les bielles c'est un peu plus chiant...  :siffler:
Hors ligne neufneufsix
  • Desmoquattro ONLY !
« Réponse #66 le: 20 janvier 2015, 09H 03mn 43s »
Si c'est les bagues de bielles t'es bon pour tout ouvrir car ces dernières sont livrées brutes et doivent ensuite être usinées une fois emmanchées dans la bielle.
« Réponse #67 le: 20 janvier 2015, 23H 45mn 53s »
8O… 996 t'as pas plus compliqué des fois?
Hors ligne Ben54
« Réponse #68 le: 21 janvier 2015, 00H 02mn 29s »
Ça arrive souvent que des axes de pistons s'usent au point de devoir les changer??  8O
« Réponse #69 le: 21 janvier 2015, 00H 51mn 06s »
Un p'tit coup de chaud Ben?  :D
Hors ligne Ben54
« Réponse #70 le: 21 janvier 2015, 08H 39mn 12s »
Non non :lol: :lol: (enfin pas pour l'instant!)
Mais je n'ai jamais vu ça, alors je voulais savoir si Ducati avait réussi à pondre ce type de problème aussi  :D
  • The Gardener
« Réponse #71 le: 22 janvier 2015, 07H 58mn 47s »
Si ça continue, j'en connais un qui va faire la RNPD 2015 en 848... :siffler:
Baby Racer
 BumbleBee
Hors ligne lafissure57
« Réponse #72 le: 22 janvier 2015, 10H 15mn 58s »
Au moins un qui partagera ma souffrance d'un long trajet sur une SBK  :D
« Réponse #73 le: 22 janvier 2015, 22H 10mn 21s »
je devrais ouvrir le haut moteur en mars.. ça laissera un peu de temps jusqu'à la RNPD pour bricoler si besoin  :D
pour les semaines à venir, je vais bricoler grave dans les travaux d'aménagement de la maison :sm19:
« Réponse #74 le: 23 janvier 2015, 08H 24mn 08s »
Tu comptes ouvrir un atelier dans ton garage  :siffler: :D
« Réponse #75 le: 07 mars 2015, 20H 27mn 36s »
Je suis allé chez le kiné ce matin pour faire ausculter maman… le mécano m'a plutôt pris pour un maniaque.
le bruit est discret…. rien d'inquiétant mon brave!
je vais donc faire la révision avec contrôle des jeux aux soupapes. Je vais resscruter l'huile, la crépine et pis on verra bien à la RNPD :D
Pour ceux qui viennent, apporter de quoi bricoler !  :thumbsup:
« Réponse #76 le: 08 mars 2015, 15H 59mn 43s »
Ne t'inquiétes pas, il y a de la place pour des outils dans les top case du bourriquet :D
« Réponse #77 le: 08 mars 2015, 22H 51mn 58s »
Pars donc avec le 848 en Ardèche......tu vas t'embêter avec le Monstre  :sm19:
« Réponse #78 le: 09 mars 2015, 10H 47mn 16s »
J'ai essayé de le convaincre pourtant :D Bon ça va je ne serais pas seul à subir sur une SBK car Davidbugs va surement venir aussi en 1299..
« Réponse #79 le: 15 mars 2015, 18H 38mn 24s »
bien, bien je viens de faire la révision de base. Changement d'huile, de filtre (à huile), inspection en règle de l'huile vidangée et de la crépine, vérif' des jeux aux soupapes, contrôle filtre à air, état des bougies, des courroies (qui n'ont que 1200 kms)… tout est OK, rien d'anormal…
Il ne me reste plus qu'à finir le pneu AR pour en monter un tout neuf et je serai fin prêt pour la RNPD :thumbsup:
« Réponse #80 le: 15 mars 2015, 19H 09mn 39s »
 :thumbsup:  :cheers:
« Réponse #81 le: 22 mars 2015, 19H 39mn 07s »
Ca y est le pneu AR est mort et sera remplacé par un PR4 … Mais le Monster ne semble pas avoir supporté sa révision  :cry:… l'huile neuve? trop de soins? le moteur semble "plus" rouler que tourner… j'ai pensé un moment que l'allumage déconnait, genre un cylindre sur deux mais y'a bien les étincelles   :partytime: (ça pique un peu) et le ralenti est nickel et stable.
Le moteur semble ne pas aimer tourner sous les 2500/3000, il rechigne sur les faibles niveaux de gaz. J'ai refais le plein avé de la bonne essence de mon ami TOTAL, mais rien n'y fait. Si vous avez des idées sans me faire tout démonter, je suis preneur  :thumbsup:
« Réponse #82 le: 23 mars 2015, 07H 04mn 54s »
Bon je sens qu'au final, je ne vais pas étre seul en SBK  :siffler: :D
« Réponse #83 le: 23 mars 2015, 21H 00mn 58s »
Merci Lafissure pour ton soutien…  :thumbsup:  je me suis lancé dans la lecture de la doc atelier gentiment prêtée par Bigor  :bowdown:
A la lecture du chapitre allumage/injection bah sans la valoche Mathesis, je vais pas pouvoir trouver grand chose  :cry:
je vais regarder toutes les connections des capteurs planqués ça et là sur Titine, et pis si ça broute toujours autant, ça sera direction Jarville  :?
« Réponse #84 le: 23 mars 2015, 21H 03mn 12s »
Bon, c'est pas comme si tu n'avais pas de 2de moto  :siffler:
« Réponse #85 le: 23 mars 2015, 21H 05mn 24s »
c'est malin  :ranting:
« Réponse #86 le: 24 mars 2015, 15H 54mn 28s »
Je vois déja la belle photo de la 848/899 cote à cote  :thumbsup: reste plus qu'a convaincre une autre personne de venir avec son SF848  :sm19: :sm19:
Bon plus sérieusement, Philippe, j'espére que tu finiras par trouver de quoi ça vient  :wink:
« Modifié: 24 mars 2015, 16H 31mn 39s par lafissure57 »
« Réponse #87 le: 24 mars 2015, 16H 17mn 26s »
Change les bougies si elles n'ont pas étés faites lors de ta révision.
Quand j'ai eu une panne de bobine c'est exactement ce que j'ai eu. J'avais un creux puis une panne.
« Réponse #88 le: 24 mars 2015, 22H 58mn 36s »
je me disais que changer l'huile n'avait pas de rapport avec les bougies … c'est clairement lié à la révision que j'ai faite.
levée du réservoir, ouverture des accès basculeur, j'ai peut-être déplacé qq chose? ou mal rebrancher les bougies avant de démarrer (y'en a quatre) peut-être que les bobines non pas aimer.... je vois ça ce WE
« Réponse #89 le: 25 mars 2015, 08H 03mn 46s »
C'est depuis la révision qu'elle tourne moins bien ?
