Auteur Sujet: Ben voilà, j'ai ma Paso 750....  (Lu 13830 fois)
Re : Ben voilà, j'ai ma Paso 750....
« Réponse #60 le: 17 décembre 2022, 22H 14mn 11s »
Merci.  :cheers:
« Réponse #61 le: 18 décembre 2022, 22H 17mn 09s »
Tu peux donner les références de tes pneus stp?
« Réponse #62 le: 18 décembre 2022, 23H 26mn 36s »
Oui, Shinko 160/60 ZR16 68W (SR-881) et 130/60 ZR16 (SR-880).
C'est pas donne du tout, les gens qui vendent ces pneus savent tres bien qu'il n'y a pas d'alternative...
« Réponse #63 le: 19 décembre 2022, 13H 37mn 25s »
Voilà, j'ai reçu les valves coudées, y'a plus qu'à monter les pneus !  :thumbsup:
Hors ligne Danton35
  • Celui qui freine est un lâche!
« Réponse #64 le: 19 décembre 2022, 16H 38mn 47s »
Pour info: l'épaisseur des jantes de la Paso ne m'a pas permis de mettre des valves coudées. Tu verras...
- PASO 750 1990
- 900SS 1997 (Livrée 1991)
- MTS 1260S 2018
« Réponse #65 le: 19 décembre 2022, 18H 20mn 12s »
Ah ! Bon, je verrai...
« Réponse #66 le: 19 décembre 2022, 21H 01mn 32s »
Merci Phil. En effet ils ne sont pas cadeau...
« Réponse #67 le: 19 décembre 2022, 22H 57mn 29s »
C'est le prix a payer pour rouler sans transformer la moto.
C'est cher mais c'est bien qu'ils proposent une solution.
Il y avait Golden Tyre  une autre marque chinoise qui proposait ces dimensions la, mais on n'en trouve plus...
« Réponse #68 le: 20 décembre 2022, 22H 04mn 52s »
J'avais lu il y a un bon moment que Bridgestone en avait aussi...
Sur le mien j'avais monté des pirelli sport démon (pas totalement règlementaires... mais les pneus et moi c'est une drôle d'histoire :sm19:)
« Réponse #69 le: 20 décembre 2022, 22H 46mn 14s »
A l'avant, sur la mienne, il y a actuellement un 130/70-16 (au lieu de d'un 130/60-16). C'est le pneu avant une Honda 600 Hornet.
Il passe tout juste au ras du garde boue. Niveau tenue de route et homologation, c'est pas terrible...  :siffler:
« Réponse #70 le: 21 décembre 2022, 21H 15mn 38s »
les sport demon m'ont permis de rouler bien sur autant à l'avant qu'à l'arrière ils n'étaient pas aux dimensions ni caractéristiques de vitesse conformes mais j'ai roulé...  Pas de souci de tenue de route.
« Réponse #71 le: 22 décembre 2022, 17H 13mn 43s »
Phil,
Je ne sais pas si tu lis l’anglais, mais voici qui devrait te motiver pour la remise en route en vue de la RNPD!  :cheers:
https://www.ducati.ms/threads/addition-to-the-stable-part-three-paso-906.744941/
« Réponse #72 le: 22 décembre 2022, 18H 26mn 56s »
Merci.
J'ai parcouru, apparement, circuit electrique bidouille (fusible 30A relie a rien !).
Disques 320 mm sur jantes 17" adaptees et etriers 4 pistons, FCR41 et cornets, echappement adaptable (fabriques sur place a Wellington).
Il a recupere la moto avec toutes les transformations qui vont bien.
Dans mon cas, vu qu'elle est 100% d'origine, c'est plus simple d'essayer de la faire rouler telle qu'elle est...
« Réponse #73 le: 22 décembre 2022, 18H 39mn 32s »
Oui, il a récupéré une bécane assez invraisemblable. Le kiwi qui fait ça est étonnant et hyper talentueux. Il fait aussi des trucs en carbone injecté, c’est assez ahurissant… Un exemple ici:
https://www.ducati.ms/threads/imola-conversion-for-the-supersport-bikes.732870/#post-7097593
« Réponse #74 le: 22 décembre 2022, 19H 01mn 03s »
Oui, c'est realise avec la technique de l'infusion (comme les coques de bateaux de course en carbone), ce qui permet de mettre juste ce qu'il faut comme quantite de resine (taux de fibre = 60% sur les bateaux -》plus leger et plus solide).
C'est beau la fibre de carbone tressee, j'ai achete mon casque Shark pour cette raison !  :D
L'habillage de la Ducati Paso est un drole de patchwork, les flancs de carenage sont en plastique injecte, le reservoir en tole et la bulle en fibres de verre...
« Réponse #75 le: 22 décembre 2022, 22H 03mn 47s »
Le paso en carbu weber tourne très bien tel quel.
Parfois un petite tendance à caler au feux, il aime se faire des micro siestes.... :sm19:
« Réponse #76 le: 22 décembre 2022, 22H 54mn 49s »
Oui, la mienne a 50000 km et a toujours son double corps Weber, comme quoi, si c'est regle correctement, cela doit marcher.  :thumbsup:
Hors ligne CHRISTOPHEDU28
« Réponse #77 le: 30 mars 2023, 16H 14mn 17s »
Bon elle avance cette remise en route
C'est qu'il y a du chemin pour rejoindre la RNPD  :P
« Réponse #78 le: 09 mai 2023, 21H 44mn 51s »
Quand on revise une moto de A a Z, on tombe sur toutes les crapuleries faites par les anciens proprios. Les tubes d'echappement montes sans les demi-entretoises (forcement, y'a du jeu !).
Je viens de voir le bouchon de vidange monte a l'autojoint bleu (!) + dessous du moteur bien gras = forte suspicion de filetage foire (je regarde cela demain et commande aussitot les helicoils qui vont bien, si besoin)...
« Réponse #79 le: 10 mai 2023, 09H 04mn 13s »
Oui, des surprises, on en a toujours après l'achat d'un véhicule d'occasion.  :roll:
« Réponse #80 le: 10 mai 2023, 19H 48mn 37s »
Bon, filetage pas foire.  :thumbsup:
Le gars qui a fait la vidange ne devait plus avoir de joint cuivre, alors il a mis de l'Autojoint bleu, et c'est pas etanche, je confirme !  :D
Pas de demi-entretoises dans les brides d'echappement, c'est pas terrible non plus !
On avance...
« Réponse #81 le: 18 mai 2023, 19H 50mn 52s »
Ma clé de contact avec son superbe porte-clés "Ducati" en mousse :
Re : Re : Ben voilà, j'ai ma Paso 750....
« Réponse #82 le: 18 mai 2023, 20H 30mn 39s »
Effectivement, c'est très épais, pas possible d'y mettre des valves coudées et c'est dommage, car l'accès aux valves est vraiment merdique avec ces jantes...
Hors ligne desmofr16
« Réponse #83 le: 20 mai 2023, 19H 01mn 13s »
Épais, OK, mais ça peut pas s'usiner ? avec un outil à lamer ?
desmofr16
et plein d'autres choses ...
« Réponse #84 le: 20 mai 2023, 19H 48mn 23s »
J'y avais pense, mais il y a vraiment beaucoup a enlever. Faire un lamage de 10 mm de profondeur, j'oserais pas !
« Réponse #85 le: 20 mai 2023, 20H 30mn 26s »
Si faiblesse il y a, c'est déjà par le trou de passage.
Pour le lamage le faire avec un outil à bord "d'usinage" arrondi, et non en angle vif, ça évite l'amorce de rupture.
desmofr16
« Réponse #86 le: 20 mai 2023, 21H 48mn 22s »
Ouais, j'ai laisse les valves droites, avec un joint torique neuf et basta.
