Auteur Sujet: Vilo 900, carter 750  (Lu 11659 fois)
Hors ligne julien14
    • Artus
Re : Vilo 900, carter 750
« Réponse #30 le: 08 mars 2015, 20H 45mn 16s »
Ils sont tout rouillés ,je peux te débarrassé si tu veux  :D
Enfoiré  :dribble:
« Réponse #31 le: 08 mars 2015, 20H 52mn 08s »
Bon je récapitule:
  • Carter moteur de 750ss
  • Vilo (modifié côté pompe à huile + bielles de 900ss rebagué pour le montage des axes de pistons de 750)
  • Embrayage à sec de 750 Paso
  • Arbres à cames NCR7
  • Carburateur Mikuni TM40
  • Volant moteur de 600ss
  • Boîtier d'allumage Ignitech
Ça va être chouette ce truc je crois bien  :D
Julien, je peux peut-être en avoir d'autre  :wink:
« Réponse #32 le: 02 octobre 2015, 23H 08mn 17s »
Ça y est j'ai le vilo, ça va pouvoir avancer grave  :evil1:
Donc LE VILO !!!!
Et le VILO moté à blanc dans les carters
« Réponse #33 le: 03 octobre 2015, 11H 07mn 49s »
 :dribble: :dribble: :dribble:
« Réponse #34 le: 03 octobre 2015, 18H 19mn 08s »
Sympathique  :P
« Réponse #35 le: 13 octobre 2015, 23H 10mn 27s »
Montage à blanc du bas moteur
Hors ligne yo
« Réponse #36 le: 13 octobre 2015, 23H 51mn 41s »
énorme  8O et tu voudras monter ça sur quel chassis ?
« Réponse #37 le: 14 octobre 2015, 00H 01mn 49s »
Dans un 750 extra léger  :D
« Réponse #38 le: 18 janvier 2016, 21H 49mn 33s »
Usinage de la queue de vilo pour réduire la longueur côté alternateur.
Et une paire de culasse de 800 à grosse soupapes pour que ça respire  :sm19:
Hors ligne vince91
« Réponse #39 le: 19 janvier 2016, 11H 56mn 11s »
Waaaa Génial !!!  :dribble: :dribble: :dribble:
916 strada biposto (1995)
900 SSie (2004)
« Réponse #40 le: 12 mai 2017, 10H 55mn 50s »
Un petit up du 826.....
Les bielles sont chez l'usineur pour fabriquer des bagues spécifique car l'axe des pistons de 750 sont plus petit que ceux de 900.
Donc je récapitule le matos que j'ai déjà pour le 826:
Moteur:
  • Carters moteur de 750SS de 94
  • Vilebrequin de 900SS de 91 réusiné aux masse et en longueur côté alternateur
  • Boîte de vitesse avec embrayage à sec de Paso 750
  • Cylindres/pistons de 750SS de 95
  • Une paire de culasses de 750 Paso
  • Volant moteur de 900SS réusiner pour passer de 1800gr à 800gr
  • Une paire de bielles de 900SS de 93 avec le pied rebagué pour s'adapter au ø d'axe de piston des 750
  • Carter alternateur de 750SS de 94
  • Une paire d'arbres à cames NCR7
  • Une paire de poulies réglable
Partie cycle:
  • Un cadre de 600SS qui va se voir largement modifié
  • Une fourche de 888
  • Un faisceau électrique maison
  • Une paire de roues de 600/750 Monster/SS pour une monte de pneu en 120/70/17 et 160/70/17
Voilà voilà voilà
Donc je cherche pas mal de truc, les dons sont les bienvenues
« Réponse #41 le: 12 mai 2017, 11H 23mn 08s »
Ouh pinaise coup sur coup je tombe sur deux de tes topics... :dribble: :dribble: :dribble:
J'prends une chaise au fond. :cheers:
« Réponse #42 le: 12 mai 2017, 11H 29mn 06s »
Moua ossi :D
Tu as quand même accès à du matériel lourd pour tes usinages :bowdown:
« Réponse #43 le: 12 mai 2017, 11H 39mn 48s »
Moi je prend un transat, faut pas déconner non plus
Hors ligne haffie
« Réponse #44 le: 12 mai 2017, 15H 14mn 21s »
merdoum ! je vois pas toutes les photos !  :ranting:
1000 ssds gris senna 2003
M900 1995
Nord." JC Van Damme
« Réponse #45 le: 12 mai 2017, 17H 23mn 42s »
Pourtant elle y sont toutes
Hors ligne haffie
« Réponse #46 le: 12 mai 2017, 19H 22mn 38s »
en fait ça doit bloquer quand je me connecte au boulot  :D
La je vois tout  :)
M900 1995
Nord." JC Van Damme
Hors ligne groover83
  • Seul les imbéciles ne changent pas d'avis
« Réponse #47 le: 12 mai 2017, 21H 26mn 13s »
J'ai mis quelques leffes au frigo, j'attends le programme avec impatience... Alllez Thomas déroule le film du remontage  :cheers:
20ans et que du Bonheur...enfin avec quelques petites crises et caprices mais je l'aime mon italienne.
« Réponse #48 le: 12 mai 2017, 23H 24mn 26s »
Cette moto se monte petit à petit au grés des trouvaille et dont, car c'est à 80% de la récup.
« Modifié: 13 mai 2017, 10H 21mn 11s par THOMAS904 »
« Réponse #49 le: 13 mai 2017, 10H 10mn 55s »
ha mince j'ai pas vu ce que tu recherches dès fois que j'ai du rab on sais jamais
et sinon dans ta signature ? comme ça sur chaque post on voit la liste  :D
« Réponse #50 le: 13 mai 2017, 10H 30mn 01s »
Merci Sylvain  :wink:
« Réponse #51 le: 13 mai 2017, 14H 51mn 05s »
J'ai 2 pipes d'admissions de ST2, ça irai?
« Réponse #52 le: 13 mai 2017, 22H 08mn 36s »
Bon par contre j'ai rien de tout ça dsl..
Re : Re : Vilo 900, carter 750
« Réponse #53 le: 13 mai 2017, 22H 32mn 41s »
Merci mais nan car je dois les couper et souder pour en faire des courtes comme les Malossi  :wink:
Si tu as toujours la durite d'huile je suis preneur pour le 826 car je vais faire un graissage externe des AAC  :wink:
Et puis ça permettra de se voir un jour entre midi et deux  :cheers:
« Réponse #54 le: 14 mai 2017, 10H 59mn 36s »
ha putain c'était pour toi que j'avais une durite de coté qui trainait depuis genre 1 an dans mon salon  :lol:
je ne me rappelai plus pour qui c'était !
j'ai déménagé mais je l'ai toujours quelque part dans un carton, normalement  :D :thumbsup:
« Réponse #55 le: 14 mai 2017, 11H 06mn 48s »
T'es ou maintenant ?
« Réponse #56 le: 14 mai 2017, 11H 49mn 30s »
800m plus loin dans le même village  :D
« Réponse #57 le: 14 mai 2017, 12H 28mn 08s »
pitain le malade  :D je prends une chaise  :thumbsup: :dribble: :cheers:
Hors ligne nicoxj900
« Réponse #58 le: 15 mai 2017, 14H 54mn 07s »
Pour les pipes d'admission, j'ai  ... Où te trouves-tu ?
« Réponse #59 le: 15 mai 2017, 14H 56mn 06s »
Je suis dans l'Ardèche à la frontière du Gard
