Auteur Sujet: [996] Another one spits the dust  (Lu 100300 fois)
Hors ligne Pazzo
  • ~ SPAGHETTI POWERED ~
Re : [996] Another one spits the dust
« Réponse #210 le: 05 janvier 2016, 00H 55mn 05s »
Héhé, merci  :bowdown:
c'est ma contribution au partage d'expérience autour du desmoquattro, initié il ya bien longtemps par les pilliers du coin (ou de bar au choix... :wink:) qui ont partagé et alimenté le fofo avant moi  :cheers:
Pour les languettes, effectivement je crois que je suis pas le seul à galèrer pour le réemboitage...
Allé bougies neuves :
ça a bien meilleure geule que les anciennes, rappelez-vous :
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=56989.msg1836076#msg1836076
Hors ligne vince91
« Réponse #211 le: 05 janvier 2016, 10H 35mn 08s »
c'est clair!
Mais ton anti-parasite doit faire étanchéité au niveau de ta culasse normalement...
Il a cette tête là ton anti-parasite?
916 strada biposto (1995)
900 SSie (2004)
Hors ligne Pazzo
Re : [996] BAA
« Réponse #212 le: 07 janvier 2016, 23H 33mn 20s »
Ouep, mes antiparasites sont d'origine et semblent en bon état, mais en première ligne quand tu roules (eventuellement sous la douche :rain: ) et sans entretien regulier... ça aide pas.
D'ailleurs en parlant bougies, par commodité cette fois je les ai prises chez un concess'... et heureusement qu'il n'y en a que 2 pasqu' le petit emballage individuel en carton joliment imprimé du logo 'Ducati' vaut aussi cher que le contenu...  8O A savoir
On continue par un petit clean de la BAA, delaissée des mois au fond du garage, ça lui fera du bien
Et pour la finition, un petit massage du joint à la graisse silicone :shiny:
Hors ligne mad_rider
Re : Re : [996] BAA
« Réponse #213 le: 08 janvier 2016, 00H 04mn 01s »
et avec ça, la petite de dose de vaseline n'est même pas fournie :siffler: :siffler:
Hors ligne Pazzo
« Réponse #214 le: 23 janvier 2016, 23H 46mn 10s »
Ouais... Heureusement pour nous, internet permet de comparer le prix d'une même piece en quelques clics. J'hésiterais pas pour mes prochaines bougies  :P
Toujours pendant le remontage, je vais pour changer le joint du cache en bout de vilo, vissé sur le carter gauche.
En le regardant de près, je me dis que le précédent mécano s'est fort laché sur la pate à joint...
C'est crade, la peinture de la pièce semble se barrer...  8O mais ca a été repeint ou quoi ?
Ah je crois comprendre en fait, le cache a été vissé (avec son joint) direct sur le carter avant que peinture soit sèche...
Ca ressemble à la qualité de fabrication Ducat' de l´époque, c'était pas jojo :nonono:
Hors ligne laducatalilive
Re : Re : Re : [996] BAA
« Réponse #215 le: 24 janvier 2016, 09H 39mn 22s »
Ah si si ! moi j'avais fait la totale, les bougies à 24 euros pièce de mémoire, et un bidon d'huile chez le DS au Mans pour faire passer le tout ! :? :ranting:
KTM 390 RC 2015
Hors ligne Pazzo
Re : [996] Intake clips
« Réponse #216 le: 04 février 2016, 23H 41mn 02s »
C'est tout propre et tout se remonte 'presque' facilement.
Ah, la maladie des clips de trompettes qui cassent aux vibrations ...  :ranting:
Et oui, sauf ces put'# :pinch: de languettes de fixation des cornets...
Franchement ça saute pas aux yeux tout de suite que les cornets sont mal emboités... A peine quelques mm à la jonction.
Avec un peu de patience et un long tournevis fin on peut remedier à ça.  :wink:
Done !
edit : ajout img
« Modifié: 23 février 2016, 00H 53mn 49s par Pazzo »
Hors ligne rocotrix
« Réponse #217 le: 12 février 2016, 20H 34mn 59s »
trop perfectionniste pazzo :bowdown:
Hors ligne Pazzo
« Réponse #218 le: 22 février 2016, 00H 16mn 38s »
Héhé, que nenni cher ami !
(Je suis loiiiiiiiin mais loiiiiiiiin du guru NeufNeuf  :bowdown:     :D :D :D)
Simplement la forme des cornets d'admission est très importante pour le rendement (et le caractère) du moulin. (cf. petit rappel sur le post de Ducati748)
Du coup laisser une petite 'fuite'/cassure à ce niveau perturberait le bel écoulement d'air qui alimente nos grosses gamelles ;)
edit : lien
« Modifié: 24 février 2016, 00H 10mn 17s par Pazzo »
Hors ligne Pazzo
« Réponse #219 le: 23 février 2016, 01H 14mn 15s »
Aie aie aie, à ce moment du remontage je comme un gamin...  :Jumpy: manque plus grand chose pour redémarrer après des mois au garage !
Mais essayons de rester concentré.
- Un petit coup de ponce à l’intérieur des tubes de silencieux et un poil de graisse avant de les remboiter.
Je galère un peu pour positionner les 2 silencieux parfaitement centrés (mes colliers de fixation ne sont pas parfaitement identiques...) mais c'est bon.
(d'ailleurs je me rendrais compte plus tard que j'ai des tubes de silencieux type SPS/R avec vis pour poser la protection carbone 'grande' taille... on en reparlera ;))
- Filtre à huile neuf monté, joint de vidange remplacé et je refill les carter de quelques litres d'huile bien fraiche.
- Je rebranche tous les fils et connexions aux sondes diverses et revisse le support batterie
- remontage du réservoir, RAS
Je tourne une dernière fois la roue AR en prise pour vérifier que le moteur tourne normalement...
Aaaaaaaaaaaaaaaah je commence à avoir un grand sourire et le cœur qui s'accélère.
J'ai de l'huile, de l'essence me reste plus qu'à faire des étincelles ! :smoke:
DEMARRAGE :
Allé tout est en place, il est bientôt minuit mais je suis plus chaud qu'une baraque à frites... :Jumpy: :Jumpy: :Jumpy:  je fini par mettre le dernier fil à la batterie toute neuve et bien chargée.
Je descends la belle de sa béquille d'atelier (pas loin d'avoir laissé sa trace dans le sol avec le temps... :P )
Je tourne la clef tous les voyants s'allument. Un petit zzzzz caractéristique qui semble m'indiquer qu'elle aussi est prète :D (pompe essence qui s'amorce ?)
Allé... je met le starter, ou plutôt blocage de l’accélérateur légèrement ouvert -ça me change des vielles à tirette sur les carbus-, coupe circuit position RUN et j'approche fébrilement mon pouce du démarreur avant d'appuyer franchement............................................................
...........................et là.........................
et là......................et là.............................. :juggle:
Et là....
et ben rien du tout ...
Contact OK,
Voyants OK,
coupe circuit OK,
batterie OK, phares et clignos OK...
Mais rien de rien quand j'appuie sur le démarreur...
Put&\x... :chair:
Fuc#/:&...
tout à l'air à sa place, je crois pas avoir laissé un morceau utile sur l'établi...
Il est tard, je suis super deg.  :tears:
Le point positif c'est que les voisins ne seront pas perturbés en pleine nuit... :fatigue:
« Modifié: 23 février 2016, 01H 16mn 52s par Pazzo »
« Réponse #220 le: 23 février 2016, 01H 32mn 06s »
 :cry: :cry:
J'espère qu'elle va se mettre à chanter la belle. La commande de démarreur/ON-OFF est-elle branchée (à droite de la base du support de phare)?
« Réponse #221 le: 23 février 2016, 07H 56mn 25s »
haa merdouille les boules !
regarde derrière ton relai de démarreur si la petite cosse de commande du relai c'est pas déconnecté tout simplement !  :thumbsup:
« Réponse #222 le: 23 février 2016, 18H 03mn 10s »
J'avais failli me faire avoir avec le contacteur de béquille mal remonté pour ma part ! :ranting:
Peut être aussi une piste ? :thumbsup:
KTM 390 RC 2015
Re : Re : [996] Another one spits the dust
« Réponse #223 le: 23 février 2016, 20H 43mn 12s »
+ 1.  :thumbsup: :bowdown:
Hors ligne Pazzo
Re : [996] Démarrage, again
« Réponse #224 le: 24 février 2016, 00H 07mn 46s »
et notre vainqueur est :
Le relais de démarreur :siffler:
Merci à tous :cheers: et encore bravo aux fines lames :thumbsup: !!!
J'ai patiement repris le manuel et checké vos pistes jusqu'au coupable.
Bon cette fois c'est la bonne ? :pray:
Rerituel du démarrage :
- Je tourne la clef tous les voyants s'allument.
- Petit zzzzz caractéristique (pompe essence qui s'amorce ?)
- Starter
- coupe circuit position RUN
(remontage du rythme cardiaque... :coeur2: )
- le pouce se rapproche du démarreur avant d'appuyer franchement............................................................
Video
( JE NE SUIS PAS l'auteur de cette belle video. Je vous la partage car elle est parfaitement adaptée à ce moment.)
YEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEES !!!
:thumbup: :punk: :surfing: :trampoline: :clap:   :cheers:   :clap: :trampoline: :culunmouton::punk: :thumbup:
Quel son fantastique...
« Modifié: 24 février 2016, 00H 15mn 56s par Pazzo »
« Réponse #225 le: 24 février 2016, 00H 16mn 31s »
cool !!!
good job !
:sm36:
« Réponse #226 le: 24 février 2016, 00H 21mn 37s »
nice! :thumbsup:
l'embrayage est très bruyant quand meme.. dommage que ça couvre autant le ronron du gros twin  :D
Hors ligne Ben54
« Réponse #227 le: 24 février 2016, 00H 42mn 39s »
Cool !  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Et super cette vidéo  8)
Hors ligne Pazzo
« Réponse #228 le: 24 février 2016, 00H 51mn 20s »
Je disais 'son fantastique', je pensais pas à la video mais à ma belle rouge aux portes du garage ;)
Parfait ralenti et moi la larme à l'oeil à coté, en train de l'admirer...  :dribble:
Hors ligne vince91
« Réponse #229 le: 24 février 2016, 09H 40mn 55s »
Tu as opté pour un montage silencieux pour ton embrayage?
Belle vidéo  :thumbsup:
900 SSie (2004)
« Réponse #230 le: 24 février 2016, 09H 59mn 19s »
 :D les gars il vous a dit que ce n est pas sa vidéo :lol: :lol:
d ailleurs sa moto est normalement rouge; ou alors elle a chopé la jaunisse  :sm19:
Hors ligne vince91
« Réponse #231 le: 24 février 2016, 10H 00mn 56s »
Oui oui, ça n'empêche que c'est une belle vidéo  :siffler:
900 SSie (2004)
« Réponse #232 le: 24 février 2016, 10H 17mn 45s »
 :bowdown: belle vidéo en effet. pour ceux qui aiment bricoler c est un moment inoubliable cette première mise en route  :cheers:
« Modifié: 24 février 2016, 14H 08mn 23s par rougeot44 »
Re : Re : [996] Démarrage, again
« Réponse #233 le: 24 février 2016, 10H 46mn 18s »
moi j'ai mis un colson fin pour etre sur que ce cable se barre pas car il tient vraiment pas bien je trouve.
Hors ligne gogrin
« Réponse #234 le: 24 février 2016, 12H 30mn 03s »
  :thumbsup: excellent travail
« Réponse #235 le: 24 février 2016, 18H 50mn 51s »
Super boulot !!!! :dribble: :dribble: :thumbsup: :thumbsup:
Quel plaisir de l'entendre à nouveau ronronner, n'est ce  pas ?
Et belle vidéo en effet, bon choix ! :thumbsup:
KTM 390 RC 2015
Hors ligne fredy23
  • only Ducati
« Réponse #236 le: 25 février 2016, 20H 28mn 21s »
Toute mais félicitation pour se beau travail  :bowdown:
 :cheers: :cheers:
Hors ligne Pazzo
« Réponse #237 le: 26 février 2016, 00H 56mn 26s »
Merci à tous  :bowdown:
Ce moment magique c'est aussi un peu grâce à vous, vos conseils et toutes les infos disponibles sur le fofo !!!
:cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
Bon après ce plein d'émotions, je reprends mes esprits.  :roll:
Les silencieux chantent une bonne et agréable mélodie rauque (presque trop honnêtement... à tester sur longs trajets et pas envie de faire chier trop de populace sur mon passage :director: pour un gain de 2 poneys peut-être...)
Le moteur tourne parfaitement rond au ralenti, je l'ai laissé tourner jusqu'à déclenchement du ventilo avant de couper.
Pas de gros 'clic-clic' ou 'klong-klong' flagrants.
Pas de fuites apparentes, ni après refroidissement.
Plutôt rassurant tout ça. :cool1:
Même si les pneus encore montés sont archifoutus ( lisses et plus de 8 ans... 8O) un petit galop d'essai va s´imposer  :Jumpy:
Mais ne cedons pas à l'excitation. Avant j'arrange, nettoie :tooth: et graisse des endroits oú je ne reviendrais plus avant longtemps : serrures, divers connectiques, câbles et le clip de selle .
... encore une fois il est tard, j'oublie de prendre des tofs du travail fini...
on s'en fout, bientôt la route  :thumbsup:
Au vu de mes quelques pièces neuves dans le haut je pense à un petit rodage classique : +/- 1000 bornes tout doux :sm11: parsemées de quelques bonnes montées en régime avant pouvoir tirer franchement sur tous les 'cavalli'  :whip:
Edit : corrections
« Modifié: 27 février 2016, 00H 54mn 12s par Pazzo »
« Réponse #238 le: 26 février 2016, 13H 45mn 07s »
Chacun de ceux d'ici qui ont entrepris eux même de grosses rénovations sur leur moto l'ont fait de leur plein gré, certes en pompant un max d'infos sur cette mine d'or qu'est le fofo.
Je t'avoue que je ne me serais jamais lancé dans autant de travaux sur ma brêle sans des gars comme Ducati748, Patoche748, Neuf Neuf Six, Rougeot et ses bons plans et  tous ceux que j'oublie mais dont je me suis inspiré aussi
C'est ta passion qui t'as poussé à engager ces travaux, et le résultat n'est que le fruit de ton propre travail .
Enjoy pour toi mon gars  :thumbsup:
« Modifié: 26 février 2016, 14H 53mn 31s par laducatalilive »
KTM 390 RC 2015
Hors ligne vince91
« Réponse #239 le: 26 février 2016, 14H 27mn 34s »
+1  :thumbsup:
900 SSie (2004)
