02 septembre 2025, 10H 21mn 28s
Coup d'main
probleme d'embrayage
Sujet: probleme d'embrayage (Lu 2460 fois)
will70
17 janvier 2015, 12H 22mn 33s »
bonjour a tous, j' un soucis d embrayage sur ducati monster .
j ai démonté mon embrayage(embrayage a sec) c'est a dire :plateau de pression, disque (que j ai remplacé car usé), noix et cloche(pour un bon nettoyage) ....une fois tout démonté j'ai eu la brillante idée d appuyer sur le levier d embrayage(y parait que faut pas faire ,mais trop tard)une fois tout remonté comme il se doit( enfin je pense) je décide d essayer la bête et la je m aperçoit que la distance entre le levier et la poignée a raccourci et que les vitesse passe très mal ( en fait ,levier collé a la poigné on sent que la machine pousse te avant j, avais au moins 2cm entre ceci ) j espère être clair... j'ai du coup fait une purge du liquide ,mais rien ni fait ...merci de votre aide!
Modifié: 17 janvier 2015, 13H 33mn 57s par tatane
tatane
GC ultime barbu
Re : pbm d'embrayage
17 janvier 2015, 12H 27mn 31s »
tu debarques comme un goret, prez' ni fait ni faire............
je clos
tu refais ta prez et je reouvre ou pas !
ou pas donc : la fonction recherchée est ton amie, si tu ne trouves pas, passe moi un MP et je reouvre :wink
Modifié: 17 janvier 2015, 13H 00mn 16s par tatane
tatane
GC ultime barbu
17 janvier 2015, 13H 32mn 39s »
reouverture apres travaux!
- as tu bien repositionné ton plateau de pression (repere) ?
- respect de l'empilage des disques (G/L et conique) ?
- mauvaise purge
quelques idées de recherche
marec
Re : probleme d'embrayage
17 janvier 2015, 14H 39mn 53s »
Bonjour
+1 pour le plateau mal positionné
will70
17 janvier 2015, 14H 46mn 45s »
positionnement par rapport au repart c'est bon
empilement aussi, bien que j'ai pas repéré le conique ( j'ai remplacé que les garnis et pas vue de marquage sur les lisse)mais par curiosité pourquoi un conique et quel est l'importance du sens ??? j aime bien comprendre les chose!. par contre je vais chercher de plus près pour la purge ...mais je ne connais pas le principe de l'action du levier par rapport au plateau ca peut paraitre bête si quelqu'un a un croquis ca pourrais m'aider a comprendre comment ca marche et éventuellement trouver le pbm... en tout cas départ, difficile, mais merci pour les réponses
patoche 748
suzuki power
17 janvier 2015, 16H 14mn 54s »
le conique sert à avoir un embrayage + progressif en se déformant.
tu à quel récepteur d'embrayage ? en forme d'étoile ou pas ? année du monstre ?
la pression du levier pousse le piston du récepteur qui pousse la tige qui traverse le moteur qui pousse le plateau qui libère les disques .
problème de purge, fallait pas toucher au levier ...
will70
17 janvier 2015, 17H 54mn 42s »
merci de ta reponse.monster de 2009.pour le récepteur suis désolé je sais pas ce que c'est
bon ben il me reste plus qu'a repurger tout ca je vous tient au jus!
will70
18 janvier 2015, 21H 02mn 03s »
bonsoir ,j ai passé 2 heure a purger
.... c est pas encore ca mais ca avance vé laisser la nuit au bulle d air pour remonter et finir de
main soir...enfin j espère!
taz21
21 janvier 2015, 07H 18mn 43s »
les nouveaux disques sont trop epais, c'est a dire que la distance entre ton dernier disque et le bord de la noix n'est pas assez important. Enleve le tout premier disque, ton empilement doit surement terminer par 2 lisses, vires en un. J'ai eu le meme soucis en changeant mon embrayage, la garde n'etait pas assez importante, du coup la moto avancait toute seule en 1ere une fois au feu rouge
will70
09 février 2015, 14H 08mn 36s »
en effet après avoir passer quelque heures a purger j ai eu un meilleur résultat mais pas satisfait a 100pour 100 cette solution d enlever des disque me parait pas trop mal ...je confirme des que fait.merci
zimbrake
Light is right
09 février 2015, 18H 25mn 01s »
Quand tu fais ton empilage de disques, il doit te rester 2,5 à 3mm de garde entre le dernier disque et le bord de ta noix.
Ensuite pour purger c'est très simple: tu verses dans un bocal un peu de dot 4. Tu raccordes ta vis de purge à un tuyau et tu plonges l'extrémité du tuyau dans le bocal. Tu devisses un peu ta vis de purge. Et tu pompes, pompes et repompes. Le fait d'avoir le bout du tuyau dans du dot 4 va empêcher à de nouvelles bulles de remonter. Normalement tu dois t'en sortir rapidement avec cette méthode.
A la retraite
will70
10 mars 2015, 19H 06mn 10s »
bon ,ben je m'en sort pas
. pas moyen de récupérer assez de garde j'ai purgé et re-purgé et rien me demande s'il est possible que les deux petit joint sur la tige soit mort, parce il y a de l huile déçus ( sur la tige après les joint vers le plateau)?
10 mars 2015, 19H 13mn 26s »
Ces joints servent justement à ce que cette huile ne sorte pas à l'exterieure du moteur coté récepteur
Bean
10 mars 2015, 19H 17mn 07s »
Il te reste combien de jeu entre le dernier lisse et le bord de la noix ? Comme proposé plus haut tu peux essayer avec un lisse en moins j'ai déjà eu ce problème aussi.
will70
10 mars 2015, 19H 33mn 01s »
il me reste plus de 2.5mm et ca avant que j enlève un disque...je crois qu' il faut que je change les joint!
desmoniak59
The Destroyer
10 mars 2015, 21H 15mn 26s »
Si tu as démonté noix et cloche pour un nettoyage en profondeur, es-tu sur d'avoir tout bien remis en place et bien serré ? Démontes tout et recommence, on sait jamais..
Bean
10 mars 2015, 22H 11mn 01s »
Essaye quand même d'enlever un disque, 2,5mm ça me parait peu dans mes souvenirs je devais mettre dans les 5mm pour que ça fonctionne bien.
will70
11 mars 2015, 06H 43mn 49s »
j'ai déjà enlevé un disque il me reste a faire le reste c'est a dire tout redémonter...tout remonter et changer mes joint...merci de vos réponses je vous tient au jus
motopolitain
12 mars 2015, 08H 56mn 43s »
bah si tu n'as pas d'huile côté récepteur mais côté plateau tes joints sont bons (mais vu ce que ça coute ...)
as-tu bien remonté ton plateau ? il suffit pas seulement d'aligner les repères, sur le mien il faut jouer un peu pour que le plateau rentre bien. tu le sens quand tu remets les ressorts : tu dois à peine les comprimer pour accrocher les premiers filets sur la noix
will70
16 mars 2015, 21H 02mn 26s »
bean c est toi ka raison
j ai remonté mes vieux disque pour voir ce que ca donné et la ca va donc c'est bien un pbm d epaisseur de disque....... j ai viré une lisse de 2 mm et je vais remplacer une autre lisse de 2mm par une plus fine et ca seras bon au fait pourquoi des lisse épaisse et moins épaisse
Benben06
16 mars 2015, 22H 16mn 34s »
Parce que les disques "fins" de 1.5mm sont des disques coniques qui servent à la progressivité et les autres de 2mm sont des disques plats.
will70
19 mars 2015, 19H 20mn 40s »
ok! et merci a tous de votre aide
Coup d'main
