Auteur Sujet: Gagner du couple 900SS  (Lu 6694 fois)
Hors ligne Alex38
  • S4R 998
Re : Re : Gagner du couple 900SS
« Réponse #30 le: 23 janvier 2015, 09H 03mn 46s »
C'est un usineur qui me l'a fait ,donc je suppose qu'il fait ça au tour ou à la fraiseuse
Il t'apris combien pour les 2 ? Je m'étais renseigné par chez moi c'était 150 € le cylindre !
Hors ligne leromain
« Réponse #31 le: 23 janvier 2015, 12H 56mn 44s »
Ca à l'air cool comme modif 8)
Julien, tu mets un peu de patte pour assurer l'étanchéité ou tu monte carrément à sec?
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #32 le: 23 janvier 2015, 18H 23mn 14s »
A la pâte bien sûr  :thumbsup:
Je ne sais plus combien ,c'est passé avec mon boulot mais 150e par cylindre ça fait cher !
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #33 le: 23 janvier 2015, 18H 29mn 01s »
faut être connecté en permanence ici, les affaires vont vite :lol:
Je trouve ça même mieux que des pistons HC bombés, car avec les pistons (origines) plats il y a un meilleurs front de flamme !
les pistons HC ont normalement (je ne connais pas tout..surtout sur D2) l'avantage d'avoir des embrèvements de soupapes + profond, ce qui peut être intéressant quand on change d'AAC ou le calage (ou les 2) et qu'on réduit en même temps la marge au PMH !
enfin tout ça pour dire que c'est un ensemble quoi, faut y penser quand on commence à toucher à ces aspects.
Par exemple est ce que quelqu'un sait si avec des AAC de ST2 + cylindres rabotés, ça passe ?
Avec les AAC de Paso et SS orig',ça passe sans problèmes !
 Mais attention toutes ces modifs se font avec contrôle à la pate à modeler ou fil d'étain si vous le faite! déjà pour être sûr que les soupapes ne fassent pas de bisous au piston mais aussi pour mesurer la valeur de squish  :thumbsup:
Alors comme ça Thomas,il paraît que tu passe au double allumage  :D
« Réponse #34 le: 23 janvier 2015, 21H 04mn 43s »
Bah j'attends ton retour  :siffler:
benben666
« Réponse #35 le: 02 février 2015, 20H 49mn 51s »
'tain les gars ça y est la fièvre acheteuse me reprend !! Je m'étais pourtant dit après les FCR "c'est bon tu as fait assez de frais sur cette bécane, si tu veux plus de watts prends-en une autre"  :siffler:
Mais j'y arrive pô, à chaque fois que j'en essaie une autre, je suis toujours content de retrouver la mienne, et je finis par me dire "tiens un petit kit 944"...
Bref tout ça pour vous demander : si je monte des cylindres et pistons de ST2 (du genre de ceux qui sont à vendre sur le good corner), à part les modifs de circuits huile et eau, et une vérification au fil d'étain, y a-t-il d'autres choses à prévoir pour éviter de se prendre le moulin dans la poire ? (genre faire les coussinets et roulements de vilo en préventif ?)
Ou alors acheter uniquement des cylindres de ST2 d'occase, et y ajouter des pistons HC (un peu plus cher mais bon...) ?
Dans ce cas, faut-il faire vérifier les cylindres avant le montage ? Du genre ovalisation ?
Vous en pensez quoi ? Thomas904, ton choix de cylindres + pistons ST2 c'était pour ne pas aller trop loin en compression ? Ou alors tu es tombé sur une bonne affaire ?
« Réponse #36 le: 02 février 2015, 20H 52mn 58s »
Bonne affaire?
Oui, je les ai pas payé  :wink:
benben666
« Réponse #37 le: 02 février 2015, 20H 54mn 16s »
Je confirme : bonne affaire !
C'est un tarif qui m'irait bien !
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #38 le: 02 février 2015, 21H 14mn 17s »
Si ça t'intéresse,je connais des pistons HC à vendre d'occaz' !
Voir même des pistons de ST2 neufs !
benben666
« Réponse #39 le: 02 février 2015, 21H 15mn 26s »
Ah bah oui ça m'intéresse ! Je te fais un MP de ce pas...
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #40 le: 02 février 2015, 21H 16mn 06s »
