Auteur Sujet: réfection galet distribution  (Lu 7612 fois)
Hors ligne flyben
« le: 25 janvier 2015, 17H 29mn 37s »
salut
Ptit soucis en vue : sur la 748, la courroie arrière est à moitié bouffée. Le galet fixe est tout grippé.
coup de bol, je l'ai vu a temps (pfiou)
ça et la cosse alternateur / régulateur a moitié cramée
donc 2 questions :
ça se change les roulements sur ces galets ou faut tout changer ?
quelle type de prise pour le passage alternateur vers régulateur montez vous ?
Merci ..les photos :
https://picasaweb.google.com/112985159059503841759/748Hiver2015?authuser=0&authkey=Gv1sRgCJKZobfa0cm1Bw&feat=directlink
Flyben
pfou pas passé loin quand même
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
Re : réfection galet distribution
« Réponse #1 le: 25 janvier 2015, 17H 38mn 56s »
Le fixe est monobloc, commande chez ducati only.
A la retraite
Hors ligne laducatalilive
« Réponse #2 le: 25 janvier 2015, 17H 43mn 04s »
J'ai pourtant changé uniquement les roulements des galets sur ma 748, du fixe comme du réglable  8O
KTM 390 RC 2015
« Réponse #3 le: 25 janvier 2015, 17H 52mn 07s »
Allez,il ne manquait plus que ça pour remonter (après la fin du MotoGP) :dribble:
Je pourrais te donner les ref exact des roulements, il m'en reste un jeu .
ce sont des SKF Haute Température
KTM 390 RC 2015
« Réponse #4 le: 25 janvier 2015, 17H 52mn 43s »
je confirme les roulements dispo a l unité  :cheers:
Roulement à billes - 35x17x10 - SKF 6003 2RS
« Modifié: 25 janvier 2015, 17H 55mn 46s par rougeot44 »
Hors ligne flyben
« Réponse #5 le: 25 janvier 2015, 17H 56mn 00s »
great, du coup, je viens de faire ma commande à sepamoto
je vais changer les 4 roulements sur les fixes et tendeurs
reste à trouver une clé à bougie qui passera dans ce puit de bougie interminable
et la connectique pour 45A pour l''alternateur
les galets monobloc j'ai donné sur la ST2
ceux de la sepa ont justement une vraie empreinte 6 pans :-)
merci les gars pour la confirmation
« Réponse #6 le: 25 janvier 2015, 18H 02mn 59s »
Ce ne sont pas le mêmes sur le fixe et sur le tendeur.
KTM 390 RC 2015
« Réponse #7 le: 25 janvier 2015, 18H 08mn 31s »
t est sur  :roll: quand j ai remplacé les miens sur le 748 il me semble qu' il avait la même réf
Hors ligne flyben
« Réponse #8 le: 25 janvier 2015, 18H 09mn 40s »
sur les testabassa ils sont différents
sur les standards, c'est la même dimension en fait
Référence origine : 70250011A 70250015A
jusque 2001
j'ai juste pris la bonne 748 S quoi :-)
http://www.sepamoto.fr/roulement-tendeur-ducati-p-328.html
« Réponse #9 le: 25 janvier 2015, 18H 12mn 50s »
Oui, tout a fait sûr, ça ce voit d'ailleurs sur la tof que j'ai mise.
Sur le réglable, tu as l'excentrique qui est plus gros que l'axe du fixe.
Edit : ah ben oui alors, j'ai des testabassa.
« Modifié: 25 janvier 2015, 18H 14mn 35s par laducatalilive »
KTM 390 RC 2015
Hors ligne flyben
« Réponse #10 le: 25 janvier 2015, 18H 15mn 52s »
pour le testabassa, le roulement est très beaucoup plus cher (prix x3) je trouve que ça fait mal
« Réponse #11 le: 25 janvier 2015, 18H 21mn 49s »
Arff, le service maintenance d'une biscuiterie dans laquelle j' étais prestataire les avaient à un très,mais alors très bon prix  :bowdown:
KTM 390 RC 2015
« Réponse #12 le: 25 janvier 2015, 18H 24mn 54s »
 :D de souvenir payé moins de 10 euros les 4 ;  :siffler:
je bosse dans l automobile  :cheers:
Hors ligne flyben
« Réponse #13 le: 25 janvier 2015, 18H 28mn 53s »
je bosse dans l'informatique ... alors forcement les roulements ça fait des lustres qu'on en voit plus ..
« Réponse #14 le: 25 janvier 2015, 18H 36mn 50s »
« Réponse #15 le: 25 janvier 2015, 18H 48mn 20s »
C'est là que j'ai commandé mes roulements de vilo .
En THQ, moitié moins cher que chez Ducat ! :cheers:
KTM 390 RC 2015
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
Re : Re : réfection galet distribution
« Réponse #16 le: 25 janvier 2015, 20H 06mn 22s »
J'ai dit une connerie, c'est pas un D2   :roll:
A la retraite
Hors ligne jean748
« Réponse #17 le: 25 janvier 2015, 20H 47mn 32s »
mon ex-748, je fais comme lui (laducatalilive) !!! tous les roulements sont interchangable
commandé chez 123roulroul !!  :thumbsup:
jamais souci depuis !
Hors ligne flyben
« Réponse #18 le: 25 janvier 2015, 20H 51mn 15s »
je note. vous les avez pris en haute température ( 17 e) ou standard ?
« Réponse #19 le: 25 janvier 2015, 20H 59mn 35s »
Pour moi oui, ce sont des haute température :thumbsup:
KTM 390 RC 2015
« Réponse #20 le: 28 janvier 2015, 08H 21mn 09s »
D'origine c'est du C3 il me semble, à confirmer.
« Réponse #21 le: 05 février 2015, 11H 04mn 46s »
Ah ?  8O  Ce sont des contacts obliques, et tu connais l'angle?
Hors ligne flyben
« Réponse #22 le: 05 février 2015, 13H 36mn 17s »
commande sepamoto reçue,
roulements montés
simple, sobre
beaucoup mieux que les galets fixes de D2.
restera à monter et faire la tension des courroies (110Hz entre les 2 poulies du haut)
« Réponse #23 le: 05 février 2015, 13H 44mn 29s »
 :sm37:
c'est la version mécanique entre les poulies du haut
Hors ligne flyben
« Réponse #24 le: 05 février 2015, 13H 45mn 39s »
du coup les 110 tu les mesures où ?
sur D2 je fais la btr 5/ 6 par habitude
là j'étais parti pour tendre assez pour que la courroie ne touche pas le haut
« Réponse #25 le: 05 février 2015, 14H 20mn 12s »
je fais comme ça aussi, méthode à l'ancienne
si tu fais la méthode en Hertz
voir ici les endroits de mesures (c'est pas que je veux faire de la pub pour mon tuto, mais bon y'a l'image qui va bien dedans  :D )
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=51216.0
Hors ligne flyben
Re : Re : Re : réfection galet distribution
« Réponse #26 le: 09 février 2015, 08H 30mn 50s »
toujours adepte de ces méthodes là je suis
il est bien ton tuto ! favoris added
flyben
Hors ligne pat996
« Réponse #27 le: 21 février 2015, 12H 40mn 18s »
j'ai découvert le même soucis sur ma 996, je vais donc tout changer, je me pose une question les roulements sont ils montés à la presse?
« Réponse #28 le: 21 février 2015, 12H 43mn 28s »
non  une pince a circlips  avec un étau tu doit t en sortir :cheers:
Hors ligne pat996
« Réponse #29 le: 21 février 2015, 16H 55mn 51s »
OK merci!!!
