15 janvier 2026, 01H 12mn 45s
Les Ducati avant 1988
Les mono (jusqu'en 1973)
Anakin's 250 Desmo Story
Pages:
6
7
8
9
20
Sujet: Anakin's 250 Desmo Story (Lu 83930 fois)
juju
Bicylindre en Argent
Re : Re : Anakin's 250 Desmo Story
Réponse #180 le:
19 novembre 2020, 18H 30mn 54s »
Citation de: Boris64 le 19 novembre 2020, 06H 37mn 50s
Pour la visserie je prends tout chez Fixnvis,
Pareil, le prix aussi, et à l'unité.
Modifié: 19 novembre 2020, 18H 33mn 34s par juju
Malaguti 50 MDX gold '86
-250 desmo silvershotgun '71-
Yamaha 750XS
600 Nordwest jaune/noir '93
600 Nordwest rose/noire '91
Negrini 50 4V
250 Monza racing '72
Ducati 750 SS '93
-Gilera 500 Saturno '90-
600 XJ 51J
-Gilera Supermono '93-Cagiva 600 river '95-Gilera RC600C '91- Gitane Defi '86
Anakin3030
Réponse #181 le:
19 novembre 2020, 18H 38mn 03s »
Ok je vais chercher de ce côté là.
Question jeux latéraux.
J'ai le jeu Latéral du vilo pas de souci.
Par contre rien d'indiqué côté tambour de sélection et arbres de boîte.
Qui a une précision à ce sujet ?
0,1mm ? 0.2 admissible? Plus ? Moins ?
Je ne trouve pas trop de rondelles sous les 0.2.........
Merci bien.
Ça avance bien là.
À suivre..
Modifié: 19 novembre 2020, 20H 01mn 00s par Anakin3030
juju
Réponse #182 le:
20 novembre 2020, 06H 15mn 41s »
Sachant qu'il faut faire les jeux carters fermés/vissés, ça me semble difficile de les prendre sur la boîte et le tambour vu l'accessibilité., mais je peux me tromper: ça fait 15 ans que je n'ai pas ouvert un moteur de mono (ducati).
Modifié: 20 novembre 2020, 06H 17mn 25s par juju
Yamaha 750XS
Negrini 50 4V
Ducati 750 SS '93
600 XJ 51J
Anakin3030
Réponse #183 le:
20 novembre 2020, 09H 07mn 36s »
Salut Juju.
Oui dans un sens tu as raison.
J'ai pourtant réfléchi sur ce point particulier et sur mon moteur, (je crois me rappeler la même chose sur le 350, mais c'est vieux.... 😂 😂 ) sur mon moteur disais je, le vilo et les arbres y compris le tambour bougent latéralement en cas de présence de jeu, si tant est que l'on applique l'effort nécessaire pour ce faire.
J'ai donc pu mesurer ce déplacement latéral, et relever des jeux.
Cela n'engage que moi bien sûr..... Mais c'est assez reproductible comme mesure.
Si cela intéresse je pourrai illustrer ce passage du remontage.
Si cela intéresse..........
D'autres avis éclairés ?
Belle journée à tous avec ce soleil.
Modifié: 20 novembre 2020, 09H 36mn 22s par Anakin3030
palero
Réponse #184 le:
20 novembre 2020, 09H 54mn 02s »
Ça intéresse .
gigi92
Cylindre en Argent
Réponse #185 le:
20 novembre 2020, 10H 21mn 08s »
Salut à tous,
Alors éclairé je sais pas mais ... pour la mesure ça doit pouvoir se faire avec un comparateur sur la sortie des axes après avoir fermé les carters.
De mémoire c'est "un peu au doit mouillé" sur le terrain : "il faut que ça tourne librement mais sans trop de jeu" (ça va pas plaire à Anakin).
J'ai quand même trouvé des infos précises sur la doc AYNES.
Lui parle de 0,2 à 0,4 enfin si j'ai bien tout pané.
Bonne lecture
Anakin3030
Réponse #186 le:
20 novembre 2020, 10H 31mn 01s »
Salut gigi.
C'est top..... J'ai tout ce qu'il faut.
Mais hormis le vilo qui n'est plus au jeu pour cause de réfection, les arbres de boîte et le tambour sont largement dans les tolérances données.
Merci bien à toi pour cette donnée.
À suivre donc......
gigi92
Cylindre en Argent
Réponse #187 le:
20 novembre 2020, 10H 41mn 15s »
Au passage petite question sur ton vilo, tu as fait "re chargé" en matière puis réusiné à la côte intérieure des roulements ? c'est ça ?
Anakin3030
Réponse #188 le:
20 novembre 2020, 10H 45mn 06s »
La portée du roulement gauche à été usinée, puis frettée et finie pour être à la parfaite cote intérieure du roulement.
Voilà
gigi92
Cylindre en Argent
Réponse #189 le:
20 novembre 2020, 10H 55mn 19s »
Ok après avoir ouvert un dictionnaire à la page "F" .. pour frette ... ha les amateurs (moi) ...
Modifié: 20 novembre 2020, 11H 00mn 57s par gigi92
Anakin3030
Réponse #190 le:
20 novembre 2020, 10H 56mn 11s »
Anakin3030
Réponse #191 le:
20 novembre 2020, 19H 26mn 26s »
Je vous présente le "modus opérandi" pour le jeu latéral des arbres et du vilo.
Le vilo
L'arbre primaire
L'arbre secondaire
Le tambour de sélection, on est juste sur le bord
A suivre.............
Modifié: 20 novembre 2020, 19H 57mn 57s par Anakin3030
palero
Réponse #192 le:
20 novembre 2020, 19H 59mn 35s »
C'est propre.
Une question : Si le jeux axial de ton vilebrequin est trop grand,de quel côté le rattrapes tu ?
Anakin3030
Réponse #193 le:
20 novembre 2020, 20H 10mn 26s »
J'aurai tendance à dire coté gauche la plus grosse valeur........
Mais je ne suis pas spécialiste.
Une raison pratique: le flasque du vilo est plus dégagé dans la cheminée du cylindre pour faire levier et mesurer le jeu (sur un 250) ..........c'est bassement matériel.
Ensuite je dirai aussi pour le pignon du couple conique, pour avoir le plus de portée possible.
M'enfin c'est juste mon avis d'apprenti de base de la base.
A suivre...........
Anakin3030
Réponse #194 le:
20 novembre 2020, 20H 13mn 00s »
Qui sait ou trouver en neuf la vis d'obturation du canal hydraulique du vilebrequin coté transmission primaire?
Je ne trouve pas.
Merci.
PourMa350
Réponse #195 le:
20 novembre 2020, 22H 15mn 37s »
Tu parles de cette vis N°160 ?
Je ne me souviens pas d'en avoir vu non plus... la tienne est très abîmée ?
gigi92
Cylindre en Argent
Réponse #196 le:
21 novembre 2020, 00H 24mn 34s »
oui pas simple,
tu peux toujours poser la question ici
https://www.leboncoin.fr/motos/1876106135.htm/
Boris64
Réponse #197 le:
21 novembre 2020, 08H 21mn 55s »
L’origine c’est très bien, mais à défaut est-ce qu’une vis sans tête avec empreinte BTR ne ferait pas l’affaire ?
Tu as un bel établi tout propre ! J’en rêve 😀...
Comment fais tu l’étanchéité entre tes carters ? Papier ou loctite ?
Anakin3030
Réponse #198 le:
21 novembre 2020, 09H 04mn 46s »
Salut à tous.
@ pour ma 350: pire.........elle est introuvable.
Mais j'ai un autre vilo hs qque part je vais regarder si des fois, mais elle va être pas jojo....
@Gigi: Merci pour le lien je consulte.
@Boris: Je ne me rappelle plus le filetage de ladite vis, je vais fouiller encore.
Mais ton idée est bien bonne.
Je laisse le joint papier faire le taf
Modifié: 21 novembre 2020, 10H 08mn 58s par Anakin3030
PourMa350
Réponse #199 le:
21 novembre 2020, 17H 27mn 14s »
Pour la vis apparemment c'est du M8x10. (la référence de la pièce étant sauf erreur de ma part: 040047160)
https://www.ducaticlassics.com/ducati/040047160/dowel
Elle est listée ici:
https://www.pieces-ducati.com/ducati-moto/affectation_pieces_detachees/040047160
Mais je doute que ce soit dispo
Du coup en suivant les bonnes idées de Boris, peut-être là ?
https://shop.bafa-sa.com/vis-hc-teton-din-915-m8x10-45h-brut-91508010.html
Bonne chance !
Modifié: 21 novembre 2020, 17H 35mn 42s par PourMa350
Anakin3030
Réponse #200 le:
21 novembre 2020, 18H 02mn 04s »
Top merci
Je vais regarder tout ça.
Boris64
Réponse #201 le:
21 novembre 2020, 20H 00mn 18s »
https://www.visseriefixations.fr/vis-a-six-pans-creux/sans-tete-hexagonale-creuse/bout-plat/sthc-bout-plat-acier-14-9-zingue-blanc-din-913.html
Celle là est plus adaptée, pas de téton au bout,
( j’ai rien contre les tétons hein ...)
PourMa350
Réponse #202 le:
21 novembre 2020, 20H 16mn 30s »
Mais justement, dans la doc de pièces détachées de l'époque ils parlent de téton.. Et comme je n'ai pas démonté cette vis sur la mienne je ne peux pas confirmer si c'est un type ou l'autre.
Anakin3030
Réponse #203 le:
21 novembre 2020, 20H 20mn 19s »
C'est une vis à téton
palero
Réponse #204 le:
21 novembre 2020, 20H 20mn 49s »
Il y a peut être ton bonheur là :
http://visserieboulonnerie.fr/vis-sans-tete-hc/vis-sans-tete-a-six-pans-creux-a-bout-teton-45h-zingue-48.html
Boris64
Réponse #205 le:
22 novembre 2020, 09H 08mn 35s »
La vis a bien un téton, et même un gros, diamètre 6mm lg 4mm
Je mettrai une photo plus tard
palero
Réponse #206 le:
22 novembre 2020, 11H 25mn 44s »
Pour la désignation normalisée de la vis il faut :
Le diamètre extérieur du filetage
La longueur totale de la vis
La longueur du téton (il existe des tétons longs et des tétons courts)
La forme de l'empreinte pour l'entraînement de la vis
Boris64
Réponse #207 le:
22 novembre 2020, 11H 36mn 33s »
Voilà la chose :
Anakin3030
Réponse #208 le:
22 novembre 2020, 11H 51mn 03s »
Ouep
c'est bien "ça" dans mes souvenirs.
Je fouille encore........elle est là, planquée, soigneusement rangée pour pas la perdre...........
Bon dimanche à tous.
Boris64
Réponse #209 le:
22 novembre 2020, 12H 41mn 44s »
Dabs le tiroir Numéro 12 !😀😀
Pages:
6
7
8
9
20
