Auteur Sujet: Anakin's 250 Desmo Story  (Lu 84160 fois)
Re : Anakin's 250 Desmo Story
« Réponse #30 le: 07 avril 2015, 19H 45mn 06s »
Superbe reportage, merci de partager.  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :bowdown: :bowdown: :bowdown: :dribble: :dribble: :dribble:
Hors ligne sebb916
« Réponse #31 le: 07 avril 2015, 20H 29mn 01s »
tu sais ce qu'il te reste à faire Neufneufsix : trouver une vieiiiiiiiille Ducati à couples coniques !!!
916 Biposto 98
« Réponse #32 le: 07 avril 2015, 20H 51mn 25s »
D'abord la maison...  :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Hors ligne Anakin3030
« Réponse #33 le: 07 avril 2015, 21H 40mn 48s »
Le carbu est passé aux ultrasons, son traitement fera l'objet d'un post spécifique bientôt.
Les carters moteur, cylindre, culasse, caches culbus ainsi que les tambours des roues seront microbillés, la microbilleuse arrive...........
Les rayons seront changés par des neufs, ou re-zingués, ce sera selon l'aspect visuel des rayons dispo maintenant.
Ceux dispo sont à angle de 90°, alors que ceux d'origine ont deux angles différents selon qu'ils sont "pousseurs" ou "tireurs".
Le visuel de près d'une roue assemblée avec ces nouveaux rayons sera le déclencheur.
Le cadre sera reconditionné, repeint époxy, y compris tout ce qui est noir.
Je passe sur le polissage des pièces polies d'origine............y compris les borrani.
Là ou je n'ai pas fait je vais faire...........je parle de la cylindrée: piston neuf, première cote de réalésage.
Les roulements seront tous remplacés, il sera monté du "c3" là ou il faut.
Le vilo va partir en "cure"...............La métro rapide faite vilo dans les carters ne donne rien de mauvais.............2 et 4 centièmes...........mais ce que je redoute le plus c'est le dépôt dans le maneton...........ou dans le trou de graissage de la tête de bielle..............
Donc démontage complet, là je fais faire................puis nettoyage, réglage et remontage.
D'ailleurs cela me fait penser que je n'ai pas posté les photos des deux manetons.......édifiant!!!!!!
La transmission secondaire sera revue, en neuf d'une part.........et en rapport d'autre part.
Comme je ne trouve pas de 24/60...........(et que c'est pas gagné de trouver......askiparé)...........j'ai cherché autre chose..........une 22/62 de ..............239!!!!!
Cela aura le mérite de rendre du caractère au tit mono, je compenserai sur le secondaire.
On passe sur l'habillage poly reconditionné ou acheté, mais repeint de neuf avec de grosses paillettes..............."et logos sous le vernis" qu'il a dit le "chef".
Faisceau neuf...........câbles.........enfin tout ce qui n'est pas bô..........sera viré, le reste sera remonté cf le manuel.
Le plus gros souci vient de la solution différente à trouver pour les axes des fixations d'amortos ..........à moins que je ne garde celle là.
Comme ils ont été massacrés dès le début de leur vie.........je m'en rappelle, les écrous qui vissaient mal............j'ai du bricoler déjà là.
Puis comme les axes étaient passablement détruits, je les ai coupés, j'ai percé et posé une vis allen avec une rondelle.
Comment tiennent les amortos?
J'ai fait réusiner les logements des deux silent-blocs, de façon à y loger des silent-blocs cylindriques de l'industrie..............c'est pas d'origine, mais au moins cela fonctionne.
Je pense que dès le début un gus à du y coller des écrous à pas std............conn..d............va!!!!!!!!!
Le gros du boulot sur le cadre est l'axe de béquille grippé..........dans la béquille.
Il y était déjà en 90..........comme j'étais pas outillé j'ai laissé comme cela pour la peinture, mais là "ça va changer".
J'ai une béquille neuve............et un axe d'occase..............devrait y arriver.
Reste un peu de taf quand même.
A suivre...........
« Modifié: 07 avril 2015, 22H 14mn 12s par Anakin3030 »
« Réponse #34 le: 07 avril 2015, 21H 41mn 58s »
Salut à tous.
Merci les comms sympas. :thumbsup: :thumbsup:
@996.........beau taf. :bowdown: :thumbsup: :thumbsup:
Hors ligne 240desmo
  • 240 desmo-250Mach 1 piste-Diavel-Yamaha 250 WRF
« Réponse #35 le: 08 avril 2015, 10H 47mn 30s »
salut Anakin,
est ce que tu aurais un peu de précision sur le système de filtration d'huile extérieur, à quoi correspondent les taraudages sur le carter droit, une photo du filtre et de son support et enfin comment il est fixé sur la machine, sans t'obliger bien sur.
« Réponse #36 le: 08 avril 2015, 10H 59mn 47s »
Salut à toi.
Mention spéciale pour ton observation ......Bien bien bien.
Ca doit faire l objet d un post dédié  aussi......
le pourquoi.....
le comment......
la méthode.....
le résultat.......
A suivre.
« Réponse #37 le: 13 avril 2015, 16H 42mn 03s »
Salut à tous.
Qqun a travaillé  déjà avec cette enseigne?
http://www.atelierducatiservizio.com/
Bonne journée à tous
Hors ligne Bi L
Re : Re : Anakin's 250 Desmo Story
« Réponse #38 le: 14 avril 2015, 15H 18mn 02s »
Salut à tous.
J'avais commandé quelques pièces il y a quelque temps déjà, aucun souci.
Je pense qu'il s'agit d'un véritable passionné !  :thumbsup:
On the road again...
Re : Re : Re : Anakin's 250 Desmo Story
« Réponse #39 le: 22 avril 2015, 20H 28mn 53s »
Salut à tous.
C'est même bien au dessus de cela..... :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:....mais on en reparle bientôt. :cheers:
La commande est là...... :P.......la surprise aussi..... :P :P.....les mots me manquent pour dire comme c'est beau.... :dribble:........j'savais que "ça" se faisait.. 8O........j'voulais pas voir...... :?......pi vous savez comment c'est quand "on est dedans".......... :sm19: :sm19:
Ben voilà..... 8) 8).....l'est là aussi. :siffler: :siffler:
Allez à suivre.
En attendant le matos est là aussi...........on va pouvoir bosser un peu.
A suivre donc.............
« Réponse #40 le: 19 juin 2015, 22H 25mn 52s »
On avance:
Quelques courses plus loin.............
La copie des commandes Matador.............
Le cylindre en cote +0.5
Son acolyte
Mmmmmmmmmmmmh
Booooooooooooooooooo
The final touch.............
Pi "ça" fallait pas le déballer avant Noël............mais c'est trop loin..............
Avec sa couverture.............
La dernière
A suivre.................
« Réponse #41 le: 19 juin 2015, 23H 48mn 32s »
 :dribble: :dribble: :dribble: :dribble: :dribble: :dribble:
« Réponse #42 le: 20 juin 2015, 10H 09mn 40s »
Il va être beau ce mono 8)
jeje8469
« Réponse #43 le: 22 juin 2015, 08H 59mn 34s »
eh ben ça s'appelle une vrai mise a poil!!! :D
je ne sais pas si je serais capable un jour pour la mienne.... :siffler:
« Réponse #44 le: 23 juin 2015, 12H 56mn 41s »
On avance...........
Le cadre est à nu.
J'aurais besoin,pour un modèle d'origine s'entend et si qq'un peut le faire, de photos du cadre sans réservoir, et plus particulièrement:
Les fixations avant du réservoir poly sur le cadre (les deux équerres)
Et  l'accroche de la sangle pour le maintien arrière du réservoir.
Et quelle cote entre le tube supérieur du cadre et le dessous du réservoir, mesuré à la partie la plus avant du réservoir......
Ainsi que la cote entre le tube de colonne de direction et le réservoir..........j'espère que je suis clair là............
Comme c'est tout bricolé............Merci pour votre contribution.
« Modifié: 23 juin 2015, 12H 58mn 34s par Anakin3030 »
« Réponse #45 le: 04 juillet 2015, 20H 35mn 48s »
Un joli colis est arrivé: :dribble: :dribble:
Quelques essais plus loin........... :P :P
Encore un peu de réglage.............. :roll: :roll:
Avant microbillage la partie centrale............ :( :(
Après c'est la  partie gauche sur l'image.............. :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
A suivre.............. :cheers: :cheers:
« Modifié: 04 juillet 2015, 20H 40mn 58s par Anakin3030 »
Hors ligne troy03
« Réponse #46 le: 05 juillet 2015, 12H 39mn 57s »
superbe boulot que tu est en train de réaliser .  :thumbsup:
« Réponse #47 le: 06 juillet 2015, 22H 46mn 49s »
Merci à toi  :cheers: :cheers:
On continue.............
Avant/ après pour voir............
Après
A suivre............ : :cheers: :cheers:
Mandreck8
« Réponse #48 le: 09 juillet 2015, 19H 37mn 33s »
Chapeau l'artiste franchement beau boulot, un très beau sauvetage de cette ducati. :dribble:
 Le tous dans les moindres details, tous ce que j'aime. :thumbsup:
« Réponse #49 le: 16 juillet 2015, 09H 35mn 33s »
Salut a tous.
Personne n a les images et les côtes dont j ai besoin? :oops: :cheers: :cheers:
Mael29
« Réponse #50 le: 18 juillet 2015, 00H 01mn 17s »
Tiens j'espere que ça te servira, c'est tout ce que j'ai!  :wink:
Pour la signature... j'ai pas pu m'en empecher!  :D
Mael29
« Réponse #51 le: 18 juillet 2015, 00H 04mn 02s »
En fait les deux pattes sont fixées par une vis qui traverse le renfort avant du cadre en fer plat la ou il y a 4 trous, enfin pour la mienne c'est monté comme ça.
« Réponse #52 le: 06 août 2015, 20H 49mn 26s »
Merci Mael. :thumbsup: :thumbsup:
« Réponse #53 le: 06 août 2015, 20H 52mn 53s »
On avance..........doucement mais on avance.
Avant-après................Il a quand même meilleure trogne..........le carter :roll:
A suivre.
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #54 le: 06 août 2015, 22H 49mn 56s »
beau boulot!!  :thumbsup:
www.facebook.com/ProtoEnPiste
Hors ligne Syl20
« Réponse #55 le: 07 août 2015, 01H 32mn 15s »
Ca rend de suite super bien!
Dis moi, visiblement tu as la machine pour microbiller.
C'est une machine faite maison? achetee? empruntee?
Je te demande ca car si c'est abordable / faisable, je m'en procurerais bien une!
La musique qu'on aime nous rapproche, celle qu'on déteste aussi.
« Réponse #56 le: 28 septembre 2015, 11H 14mn 33s »
Regarde les photos plus haut ...
« Réponse #57 le: 09 janvier 2016, 21H 46mn 41s »
Today...................microbillage.
Suite et fin pour le moteur :
Quelques images.....  ........comment dire.... .......enfin vous verrez bien   :siffler:
Coté carters moteur..............
Coté cylindre..............
Même derrière les oreilles...........
Coté culasse............. :http://www.smi
Idem derrière les oreilles.............
Inside............
Détail............
Texture.............
L'ensemble................
Mimi non pour une vieillerie de 44 printemps..............non ? :
Ha oui.............
Juste avant la culasse ressemblait à "ça"...........
« Modifié: 09 janvier 2016, 21H 48mn 45s par Anakin3030 »
Hors ligne 900hailwood
« Réponse #58 le: 10 janvier 2016, 09H 20mn 30s »
Félicitations,  c'est du boulot de pro.
Quand on  compare avec les premières photos le travail est énorme.
J'ai vraiment hâte de la voir finie et roulante,  ça va donner...  :dribble: :dribble: :dribble:
Hors ligne laducatalilive
« Réponse #59 le: 10 janvier 2016, 10H 54mn 57s »
Du très très beau boulot, de belles photos et un reportage assurément à suivre !
Féloches garçon ! :thumbsup: :cheers:
KTM 390 RC 2015
