19 novembre 2025, 11H 50mn 23s
Les Ducati avant 1988
Les mono (jusqu'en 1973)
Anakin's 250 Desmo Story
5
6
7
8
20
Sujet: Anakin's 250 Desmo Story (Lu 81704 fois)
Anakin3030
Re : Anakin's 250 Desmo Story
Réponse #150 le:
23 avril 2020, 22H 09mn 15s »
Hé Hé Hé
J'ai retrouvé les images originelles du post.
Va pouvoir re-imager avec le temps.
L'horizon se dégage...........ça sent le mono à plein nez.
Tant mieux elle va enfin se rassembler.
A suivre.............
Boris64
Réponse #151 le:
24 avril 2020, 10H 07mn 48s »
Ben y a plus qu’à alors !
Aller aller, au taf !!😀
palero
Réponse #152 le:
24 avril 2020, 12H 10mn 52s »
Ben ouais !
Au taf !
PourMa350
Réponse #153 le:
24 avril 2020, 14H 25mn 46s »
En voilà de la bonne nouvelle ! A quand la vidéo avec un 250 qui pète le feu ?
Anakin3030
Réponse #154 le:
23 septembre 2020, 11H 29mn 02s »
Salut à tous.
Reprise des affaires..............
Finition des réparation de filets[/img]
Au final j'ai "ça" comme les copains
Voilà deuxième demi carter prêt à passer au nettoyage final..........
Anakin3030
Réponse #155 le:
23 septembre 2020, 11H 29mn 58s »
Question pour ceux qui ont résolu le problème:
Vous faites comment pour le joint de la tige d'embrayage?
J'ai deux options.
Merci .
PourMa350
Réponse #156 le:
23 septembre 2020, 12H 00mn 48s »
Bonjour Anakin.
Super de voir que tu peux te remettre sur le chantier.
De mon côté je suis un peu bloqué, et c'est frustrant si près du but ! j'espère reprendre début Octobre
Pour ton joint je ne suis pas sûr de comprendre ta question. Pour ma part j'en ai simplement acheté un, chez vintage store de mémoire...
https://www.ducativintagestore.com/push_rod_seal_for_clutch_plate_suitable_for_all_ducati_wide_case_engines
Un peu cher pour ce que c'est...
Par contre celui que j'ai enlevé ressemblait à un joint de robinet standard bricolé et collé à l'araldite !
Bonne chance pour la suite !!
Anakin3030
Réponse #157 le:
23 septembre 2020, 12H 40mn 16s »
Merci pour le lien.
Il fait pile la taille?
PourMa350
Réponse #158 le:
23 septembre 2020, 13H 35mn 16s »
Oui, on a monté sans problèmes particuliers. pour le fixer c'est avec un coup de pointeau sur le bord de l'alliage.
Anakin3030
Réponse #159 le:
23 septembre 2020, 13H 39mn 20s »
Ok j'ai trouvé des joints en 14/5 ext/int, mais en 6 de haut....
Je garde le lien.
Merci.
Anakin3030
Réponse #160 le:
09 novembre 2020, 19H 40mn 17s »
Salut à tous.
Jour "J".
Le précieux et son environnement
La frette coté roulement primaire, j'vous explique pas comment ça coulisse............
La frette coté carter primaire
La frette coté pompe à huile, la bague bronze est ajustée, le carter a vu sa modification avec le joint had oc
La boite
Le kick
Les divers
L'accastillage
Les culbus
Le précieux n° 2
Prochaine étape montage du carter inférieur
A suivre..........
palero
Réponse #161 le:
09 novembre 2020, 19H 48mn 34s »
Au taf !!
Anakin3030
Réponse #162 le:
09 novembre 2020, 20H 23mn 07s »
Tu parles.... Charles.
Réponse #163 le:
09 novembre 2020, 20H 34mn 28s »
PourMa350
Réponse #164 le:
10 novembre 2020, 12H 20mn 54s »
Bonnes nouvelles !
Mais je ne suis pas sûr d'avoir tout compris:
les 2 frettes aux extrémités du vilo j'imagine que c'est ta solution à l'alignement, mais la frette accolée à la joue du vilo, son rôle est moins clair pour moi...
En tous cas bonne chance au remontage !
Boris64
Réponse #165 le:
10 novembre 2020, 18H 06mn 37s »
Le puzzle est prêt, y a plus qu’à !!
Au taf !😀
Anakin3030
Re : Re : Anakin's 250 Desmo Story
Réponse #166 le:
10 novembre 2020, 18H 15mn 15s »
Citation de: PourMa350 le 10 novembre 2020, 12H 20mn 54s
C'est refait à cause de la rotation du roulement précédent, le serrage n'était pas top, et on avait des traces de rotation, juste en surface, mais des traces.
Le roulement n'était pas assez tenu manifestement.
Maintenant c'est du Gâteau!!!!!
Anakin3030
Réponse #167 le:
16 novembre 2020, 22H 43mn 15s »
On avance
Pour le fun...........on repasse le précieux...........
Montage précieux et arbres de boite
POint mort
Première
Seconde
Troisième
Quatrième
Cinquième
Le barillet
Le kick
Modifié: 16 novembre 2020, 22H 47mn 59s par Anakin3030
palero
Réponse #168 le:
16 novembre 2020, 22H 46mn 52s »
Joli;
Boris64
Réponse #169 le:
17 novembre 2020, 07H 18mn 01s »
Magnifique !
Ça avance à grands pas 👍
PourMa350
Réponse #170 le:
17 novembre 2020, 10H 05mn 03s »
Anakin3030
Réponse #171 le:
17 novembre 2020, 20H 25mn 06s »
Salut à tous.
Une adresse pour des kits de visserie complets, btr ok c'est trouvé, mais fixations moteur sur cadre, avant et arrière?
Qui a acheté un bouchon d'épurateur qui se monte?
Les miens ont vers les 0.2 de plus en diamètre.................
Merci.
palero
Réponse #172 le:
17 novembre 2020, 20H 38mn 20s »
J'ai trouvé un bouchon d'épurateur avec une empreinte hexagonale chez Atelier Ducati Servizio.
Il s'est monté sans problème.
Anakin3030
Réponse #173 le:
17 novembre 2020, 20H 45mn 20s »
Ben c'est mon fournisseur.
Pi c'est les mêmes les miens.
Sauf que ça monte pas (les deux neufs), enfin ça force pas mal, et en mesurant les deux, l'ancien et le nouveau, j'ai 0.2 environ de différence........
palero
Réponse #174 le:
17 novembre 2020, 22H 11mn 28s »
Le taraudage est peut être abîmé ??????
C'est du M 18 X 100.
Il faut juste trouvé le taraud.
As tu mesuré le diamètre extérieur du bouchon ?
Modifié: 17 novembre 2020, 22H 13mn 16s par palero
Anakin3030
Réponse #175 le:
18 novembre 2020, 14H 25mn 28s »
Salut à tous.
Résolu.
C'est plus dur à visser que les anciens, du reste ils sont plus longs, ce qui a alimenté le doute.
Tutti va bene.
Grazie mille
Modifié: 18 novembre 2020, 15H 55mn 20s par Anakin3030
palero
Réponse #176 le:
18 novembre 2020, 19H 58mn 48s »
Al lavoro !
Modifié: 18 novembre 2020, 20H 05mn 52s par palero
Boris64
Réponse #177 le:
19 novembre 2020, 06H 37mn 50s »
Pour la visserie je prends tout chez Fixnvis,
Le choix et la disponibilité sont incroyables,
Pour les fixations moteur/cadre je te conseille du 8.8 zingué
PourMa350
Réponse #178 le:
19 novembre 2020, 08H 47mn 12s »
Bonjour Anakin,
J'ai cherché pendant un bon moment sans succès chez les vendeurs de vis ces fixations moteur... Mais pas moyen de trouver ces longueurs. Du coup je ne connais que vintage store ou ducati servizio...
Anakin3030
Réponse #179 le:
19 novembre 2020, 14H 57mn 10s »
Salut à tous.
Merci Boris.
Pour ma 350, je vais voir vintage merci.
On y est les carters se rapprochent, reste faire le jeu de chaque arbre.....
A suivre...
5
6
7
8
20
