24 janvier 2026, 10H 34mn 57s
Les Ducati avant 1988
Les mono (jusqu'en 1973)
Anakin's 250 Desmo Story
8
9
10
11
20
Sujet: Anakin's 250 Desmo Story (Lu 84331 fois)
Anakin3030
Re : Anakin's 250 Desmo Story
Réponse #240 le:
10 décembre 2020, 20H 17mn 31s »
Je ne crois pas que cela soit le cas.
Sur les ouvertures et les fermetures pas de débouché en bout d'axe.
De plus il y a un bouchon en bout des axes de fermeture pour cause de passage des deux goujons de culasse.
Bonne soirée à tous.
Boris64
Réponse #241 le:
11 décembre 2020, 12H 58mn 35s »
Je tacherai de faire des photos ce week-end d’une culasse 250 Espagnole non desmo
Anakin3030
Réponse #242 le:
11 décembre 2020, 13H 02mn 47s »
Salut Boris.
Merci.
Boris64
Réponse #243 le:
12 décembre 2020, 12H 50mn 05s »
Côté arrivée d’huile
Côté couple conique
Le dégagement sur la portée du roulement laisse passer l’huile pour qu’elle puisse s’évacuer de la culasse,
Sur les non desmo elle va jusqu’au bout de l’arbre à cames et lubrifie le couple conique...
Anakin3030
Réponse #244 le:
12 décembre 2020, 13H 12mn 06s »
Salut Boris.
Merci.
Les passages sont les mêmes.
Mais la question reste entière.
L'évacuation d'huile de la culasse se fait par les deux descentes latérales et extérieures, cotés soupapes échappement et admission.
Ces deux évacuations sont plus basses, géométriquement, que le dit passage de lubrification du couple conique supérieur.
Ce fameux passage débouche, coté culbuteurs, au dessus de la partie la plus basse au droit de l'axe de l'act.
Pour imager il faudrait de l'huile en épaisseur sous l'act pour alimenter ce passage.
Or cela n'est à priori pas trop possible car le "plateau", formé par cette partie plus basse sous l'act, donne sur les deux alvéoles ou sont les soupapes et les ressorts, donc l'huile coule par là.
Comme les deux évacuations sont plus basses que ce passage, je me demande comment l'huile, fainéante comme tous les fluides en écoulement, va préférer passer par là (ce passage en hauteur), alors que bien plus facilement elle s'écoule gravitairement vers les deux alvéoles.
J'espère avoir été assez clair, c'est pas forcément simple à raconter.
En tout cas merci pour tes images.
Tu donnerais pas les quatre vues, de chaque coté, prises à la même hauteur?
Bon week end à tous.
Modifié: 12 décembre 2020, 13H 18mn 10s par Anakin3030
Boris64
Réponse #245 le:
13 décembre 2020, 11H 33mn 22s »
Voilà les photos :
En y réfléchissant, toute l’huile qui passe dans l’arbre à cames est projetée en totalité dans la partie haute de la culasse pour les desmo et sur les non desmo une partie sort directement en bout d’arbre à cames côté couple conique .
Sur les desmo, l’huile du haut de la culasse n’a pas le choix, elle doit sortir par ce fameux passage sur la portée du roulement .
En tout cas c’est mon analyse ....
Anakin3030
Réponse #246 le:
13 décembre 2020, 11H 45mn 51s »
Donc sur un non desmo on ne voit pas l'act en regardant côté ressort de soupape ?
Juste la partie haute en fait?
Si c'est le cas, ton raisonnement est le bon pour ta culasse.
Mais regarde les images de la culasse desmo.... L'act est complètement visible.
Pas de tunnel d'où l'huile ne sait s'échapper que par ledit passage.... D'où mes explications précédentes.
Manque un coup de flash sur tes images pour éclairer dans la culasse.
Merci.
Boris64
Réponse #247 le:
13 décembre 2020, 12H 27mn 31s »
On voit juste le passage du culbuteur dédié,
Regarde de sur les photos, par exemple côté admission un voile de fonderie alu obture quasiment totalement le côté came d’échappement, et vice versa
L’huile est concentrée sur le haut de la culasse, la zone dans laquelle tourne l’arbre à cames
palero
Réponse #248 le:
13 décembre 2020, 13H 25mn 56s »
Sur la Vento on peut voir les 2 cames de l'arbre du même nom.
Est ce qu'une came est occultée sur la culasse desmo ?
Modifié: 13 décembre 2020, 13H 32mn 07s par palero
Anakin3030
Réponse #249 le:
13 décembre 2020, 15H 57mn 40s »
Salut à tous.
Inside culasse desmo:
On voit bien la différence de niveau entre le palier de roulement d'act et le "plateau" de fonderie sous l'act.
On voit aussi le décalage angulaire du passage dans le palier du couple conique, Dès lors comment l'huile va "monter" dans la passage..........
A mon sens si l'huile passe par là, (le fameux canal sous le roulement), elle le fait par ravinement de l'huile qui sort de la came de fermeture juste au dessus.
Mais rien de sûr en fait.
Modifié: 13 décembre 2020, 16H 00mn 25s par Anakin3030
Anakin3030
Réponse #250 le:
13 décembre 2020, 16H 18mn 37s »
C'est que les culbuteurs de fermeture ont besoin de place sous l'act
Boris64
Réponse #251 le:
13 décembre 2020, 18H 37mn 52s »
Effectivement en voyant la culasse desmo je comprends mieux tes interrogations ...
palero
Réponse #252 le:
13 décembre 2020, 19H 23mn 04s »
La lubrification du couple conique se fait peut être en WI FI.
Anakin3030
Réponse #253 le:
13 décembre 2020, 21H 25mn 32s »
Ou en Bluetooth
Anakin3030
Réponse #254 le:
14 décembre 2020, 20H 07mn 34s »
Ca empêche pas les colis d'arriver........
Prêt pour la fermeture des carters sans autre incident........
A suivre........
Boris64
Réponse #255 le:
15 décembre 2020, 16H 15mn 18s »
Le vieux barbu est passé avant l’heure 😄👍
Anakin3030
Réponse #256 le:
15 décembre 2020, 20H 16mn 04s »
On peut le voir comme ça.
Ou alors il passera au serrage du dernier boulon d'assemblage du moteur....
Au taf les autres là
philb
Réponse #257 le:
15 décembre 2020, 21H 37mn 01s »
Non, moi je pense qu'il va ouvrir une quincaillerie
Bon ça avance ,c'est l'essentiel .
Beau boulot.
Anakin3030
Réponse #258 le:
16 décembre 2020, 09H 08mn 19s »
Que nenni, point de quincaillerie en vue....
Juste un 350 en attente....
PourMa350
Réponse #259 le:
16 décembre 2020, 17H 41mn 41s »
Un 350 ????
Anakin3030
Réponse #260 le:
16 décembre 2020, 17H 43mn 58s »
Oui enfin une partie..... 😂
Avant finir le 250.
Après le 350 mark 3d.
Wait and see..... 👀👀
palero
Réponse #261 le:
16 décembre 2020, 17H 58mn 05s »
Au taf !
Anakin3030
Réponse #262 le:
19 décembre 2020, 11H 50mn 25s »
Anecdote:
Aviez vous remarqué une particularité d'usinage des demi-arbres de couples coniques inférieurs ?
Il existe dans la production de ces demi arbres, la diminution du diamètre du pignon liée à l'augmentation de largeur du roulement droit du vilo:
Au delà des 108000 et qques pour les 250,
11000 et qques pour les 350,
45- 3500 et qques pour les 450.
Mais en plus il existe deux types d'usinage pour ces derniers demi-arbres, les plus étroits en diamètre donc.
Ici le cc du 350 d
Ici le cc du 250 d enfin celui trouvé dedans
Le dernier monté sur le moteur
Une idée au sujet de cette particularité?
Si vous avez des photos aussi en mentionnant la cylindrée c'est bien.
Vous avez dit puzzle ? 😄😄😄😄
Au taf là.... 🏁🏁🏁
Modifié: 19 décembre 2020, 13H 17mn 14s par Anakin3030
PourMa350
Réponse #263 le:
19 décembre 2020, 15H 11mn 01s »
Bonjour Anakin,
Sur mon 350 de 1970 moteur N° 9226 au démontage:
Ah! la créativité italienne !!
Anakin3030
Réponse #264 le:
19 décembre 2020, 16H 17mn 19s »
Monté comme ça les faces étaient alignées ?
C'est pas facile à voir sous cet angle.
PourMa350
Réponse #265 le:
19 décembre 2020, 19H 29mn 50s »
Bah les derniers qui avaient démonté/remonté ça c'était val d'Oise compétition... En principe ils devaient savoir ce qu'ils faisaient. Enfin en principe...
Quand j'ai démonté je ne me suis pas posé beaucoup de questions. Et pour le remontage j'étais bien aidé, donc j'espère que ça le fait !
Anakin3030
Réponse #266 le:
20 décembre 2020, 08H 17mn 39s »
As tu une photo du montage actuel ?
PourMa350
Réponse #267 le:
20 décembre 2020, 16H 34mn 02s »
Je n'en ait qu'une... et visiblement le réglage n'était pas fini vu que l'écrou n'y est pas...
Anakin3030
Réponse #268 le:
21 décembre 2020, 16H 49mn 10s »
Ok merci pour ta participation.
À suivre.....
Les images arrivent.
Les autres au taf là
Anakin3030
Réponse #269 le:
21 décembre 2020, 17H 53mn 03s »
Quelqu'un a t il une info au sujet du couple de serrage de la noix d'embrayage ?
8
9
10
11
20
