Auteur Sujet: probleme Vis de reglage tension de chaine  (Lu 1446 fois)
REMUS
« le: 28 février 2015, 23H 46mn 04s »
Bonsoir ,
en rentrant de balade j'ai frolé la catastrophe .
La vis de reglage de tension de chaine c'est fait la mâle (coté gauche) , du coup l'embout du bras oscillant est venue faire bisous avec la
chaine et la vis s'est toute tordue. J'ai du enlever la vis pour terminer de peur qu'elle se coince dans la chaine.
Est ce que je peux continuer à rouler avec une seul vis de tension ? Je trouve pas ça trés rassurant sachant que je l'ai acheter il y'a un mois dans un garage.
Merci de me dire ce que vous en pensez.
Hors ligne RV # 262
Re : probleme Vis de reglage tension de chaine
« Réponse #1 le: 01 mars 2015, 00H 10mn 28s »
c'est un problème  fréquent sur monster , la vis de desserre facilement.
la temps de trouver les nouvelles pièces , tu peux rouler comme ça , l'axe de roue arrière étant  serré sur le bras ça ne craint rien.
REMUS
« Réponse #2 le: 01 mars 2015, 11H 58mn 52s »
OK ça me rassure.
A priori le patin qui glisse à l'intérieur du bras oscillant pour tendre ou détendre la chaine est endommagé ref 373.1.024.1B.4
Existe il des sites pour les pièces détachées de ce type , ou je dois passer par la case ducati store ?
Hors ligne desmal4
« Réponse #3 le: 01 mars 2015, 13H 06mn 01s »
.... Te complique pas la vie : si achat garage il y a 1 mois : t'y retournes !
Ah moins que tu aies fait une connerie entre temps !
REMUS
« Réponse #4 le: 01 mars 2015, 13H 36mn 20s »
Non j'ai rien fait de spécial a part rouler .. :lol:
