Auteur Sujet: Ducati M600 Rouge  (Lu 16442 fois)
Re : Ducati M600 Rouge
« Réponse #90 le: 16 décembre 2015, 07H 26mn 30s »
Quand je dis que c'est un bon petit jeune.  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Te fais pas chier avec les s2r poussifs.  :D :D :D
Prends de suite LE monster ultime.  :sm19: :sm19: :sm19:
Hors ligne IaniK
« Réponse #91 le: 16 décembre 2015, 17H 13mn 11s »
Il est magnique de ce S4R  :dribble: :thumbsup:
Mais je ne veux pas brûler les étapes, comme tu le sais je suis jeune permis et je préfère faire mes armes avant de prendre un truc qui décolle du bitume  :bowdown:
« Réponse #92 le: 16 décembre 2015, 19H 49mn 31s »
Ouais j'ai vu ça jeune permis !!!! :siffler: :siffler: :siffler:
Heureusement que j'avais un peu de watts en plus sinon tu m'aurais croqué à chaque virage !!!  :P :P :P
Hors ligne Bigorneau SF848
  • The Gardener
« Réponse #93 le: 16 décembre 2015, 23H 47mn 15s »
Oui, mais dans les patelins, il n'arrivait pas à te suivre le Ianik !  :D :sm19:
Baby Racer
 BumbleBee
Hors ligne Ben54
« Réponse #94 le: 16 décembre 2015, 23H 51mn 47s »
« Réponse #95 le: 17 décembre 2015, 07H 20mn 22s »
Pffffff !!!!!!!!  :sm30: :sm30: :sm30:
Hors ligne IaniK
Re : Re : Ducati M600 Rouge
« Réponse #96 le: 17 décembre 2015, 20H 06mn 01s »
N'exagère pas , c'est pourtant pas le genre de la région   :D
Mais j'comprend tout à fait ton style en agglo , faut bien garder un minimum de rythme  :siffler:
  • The Gardener
« Réponse #97 le: 17 décembre 2015, 20H 45mn 42s »
TT Pôôôwwwwwwwwaaaaaaaaaa ! :D
Baby Racer
 BumbleBee
Hors ligne IaniK
« Réponse #98 le: 05 janvier 2016, 11H 18mn 35s »
Salut à tous , merveilleux vœux pour 2016  :cheers:
Un petit truc me titille depuis quelques temps concernant mon amortisseur arrière , j'ai remarqué que le cul dandiné pas mal dans certains virolos et sur route au revêtement un peu nase je suis à la limite de l'éjection  :roll:
Alors : soit je suis trop léger , soit l'amortisseur c'est de la merde (très plausible) , soit il est mort mais comment le savoir ?
Naturellement il n'y a pas de réglage mais est ce que je peux jouer avec la compression du ressort via la bague ?
Merki  :thumbsup:
« Réponse #99 le: 05 janvier 2016, 11H 40mn 00s »
T'emmerde pas trouve toi un s4r996.  :sm19: :sm19: :sm19: :sm19:
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #100 le: 05 janvier 2016, 11H 57mn 19s »
Ca m'intéresse, j'ai le même souci que toi ! (amortisseur très probablement d'origine, 50 000km)
Hors ligne IaniK
« Réponse #101 le: 05 janvier 2016, 12H 02mn 16s »
Il ne lache rien ce Neufneuf, de la propagande pour le d4  :siffler:  :D
Ça me rassure de voir que le tiens aussi, la mienne frise aussi les 50.000. A priori on peut les faire reconditionné mais vu le prix autant en prendre un meilleur d'occaz.. Mais avant d'en venir là si je pouvais faire des tests sur l'actuel ça arrangerait mon porte-feuille  :bowdown:
« Réponse #102 le: 05 janvier 2016, 12H 06mn 20s »
Durcissez l'hydraulique dans un premier temps.   ;)
« Réponse #103 le: 05 janvier 2016, 15H 41mn 32s »
Il n'y a rien de réglable à part la précontrainte sur les amortos ar de mostro. :?
« Réponse #104 le: 05 janvier 2016, 19H 52mn 26s »
Poubelle alors...  :cry: :cry: :cry: :cry:
Hors ligne Ben54
« Réponse #105 le: 05 janvier 2016, 19H 57mn 21s »
Tu peux aussi contrôler la pression dans l'amortisseur et en remettre si besoin.
« Réponse #106 le: 05 janvier 2016, 20H 15mn 04s »
si l'amorto est vieux et avec de la bornes, faut pas chercher trop longtemps, ça devient des pompes à vélo  :D
ça doit vous faire du dribble sur la roue AR aussi non ? (lors de rétrogradage de trappeur)
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #107 le: 06 janvier 2016, 00H 20mn 29s »
Pas remarqué ce problème la :wink:, seulement le saucissonnage dans les virages passés un peu rapidement :D
Hors ligne Syl20
« Réponse #108 le: 06 janvier 2016, 00H 48mn 20s »
Je deconseil un amorto d'occaz, sauf pour un amorto bien meilleur.
J'ai fait reconditionner ET reparer le mien (du SS) chez Seb Landaburu, Tech System a bayonne pour 120 euro, et apres tu as un amorto neuf.
La musique qu'on aime nous rapproche, celle qu'on déteste aussi.
« Réponse #109 le: 06 janvier 2016, 23H 34mn 07s »
Oui et alternativement il y a une très bon compromis (... chose due :siffler:) chez EMC
Hors ligne IaniK
« Réponse #110 le: 10 janvier 2016, 15H 02mn 00s »
Merci pour ces réponses ;-)
Effectivement il n'y a pas de réglages, juste la bague pour le précharge. Du coup à part régler l'assiette pour avoir le cul un peu plus haut je ne sais pas si ca va changer grand chose, j'essayerai à l'occaz.
Pour le changement d'amorto sur les monster avec arceau à priori on ne peut pas mettre un amortisseur avec la bombe de gaz. Reste la solution des EMC ou Bitubo qui reste plus onereuse.
Le Serbe, ton monster à 50.000 bornes, il a toujours eu ce comportement ? Sinon autant le faire reconditionner si c'est juste un mauvais vieillissement.
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #111 le: 10 janvier 2016, 23H 48mn 03s »
Ben, c'est difficile à dire. Quand je l'ai eu il avait que 30 000 bornes, donc ça le faisait peut être pas, mais comme je me trainais la bite... :D
Hors ligne IaniK
« Réponse #112 le: 11 janvier 2016, 07H 57mn 30s »
Cela dit tu as raison , en roulage pépère elle bronche pas.
Ça va se finir en allant chez Neufneuf taxer l'amorto du 900  :siffler: :D
Hors ligne Ben54
« Réponse #113 le: 11 janvier 2016, 10H 01mn 21s »
Celui qui a plus de 80.000km ?  :siffler: :D
En même temps je me traine tellement qu'il doit être comme neuf  :P
Hors ligne IaniK
« Réponse #114 le: 11 janvier 2016, 12H 29mn 51s »
Tu as l'air d'être très méticuleux sur l'entretient , j'imagine qu'il doit être en meilleur état que la mienne malgré les 30.000 kms de différence  :D
D'ailleurs sur le 600 comme sur le 900 tu as jamais eu ce soucis ?
Ce matin j'ai écris à FMP Racing qui propose le reconditionnement de fourche et amorto, ils ne le font pas sur ce type d'amortisseur. En revanche ils proposent un OHLINS  « street performance line» type S46DR1 avec réglage de détente hydraulique, précharge mécanique et ressort sur mesure : remisé à 540€ fdp inclus.
Une très bonne affaire vu les prix chez EMC et Bitubo. Je compte pas le mettre sur le 600 , ça serait donner de la confiture aux cochons, mais si quelqu'un cherche à changer celui d'origine c'est une très bonne affaire  :thumbsup:
Hors ligne Ben54
« Réponse #115 le: 11 janvier 2016, 12H 34mn 35s »
Je n'ai fait que 2.000km avec le 900, mais je n'ai rien remarqué de spécial sur le comportement.
Sur le 600 je le trouve un peu souple, mais ça fait trop longtemps que je n'ai pas roulé pour vraiment donner un avis pertinent.
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #116 le: 11 janvier 2016, 14H 14mn 19s »
« Réponse #117 le: 11 janvier 2016, 14H 38mn 40s »
Oui enfin c'est surtout 996 qui est méticuleux  :siffler: :D
Hors ligne Ben54
« Réponse #118 le: 11 janvier 2016, 14H 41mn 54s »
Non non, c'est moi qui l'astique  8)  (je parle bien du monstre hein, enfin du 600)
« Réponse #119 le: 11 janvier 2016, 14H 43mn 38s »
Et voilà... c'est toujours pareil avec les mecs d'en haut à droite... faut toujours que ça parte en couille vrille  :siffler:
