Auteur Sujet: Vibration Freinage - Pas de Mordant  (Lu 4170 fois)
Hors ligne zebdouille
  • Un RR Non Ducati !
« le: 17 mars 2015, 09H 15mn 39s »
Hello Hello,
Je viens poser ma petite question ici, j'ai rien trouvé qui parlait du même symptôme que le mien.
Alors voilà, j'ai acheté mon S4RS il y a peu.
Je trouve qu'à faible vitesse, ça vibre au freinage (indéniablement), et c'est désagréable.
A + haute vitesse, ça ne vibre pas, MAIS il n'y a pas de mordant je trouve. En gros j'ai l'impression qu'il n'y a pas des masses de freins.
Alors ma question est :
Sachant que la moto semble ne pas avoir rouler beaucoup avant que je l'achète (vu qu'il manquait pas mal de pression dans les pneus (qui ont 1000kms uniquement)).
Pensez vous au glaçage de plaquette ?
Il s'agit de plaquette AP Racing, alors ok, c'est pas le meilleur du monde mais j'en ai déjà eut, et je n'avais jamais rencontré ce soucis. J'ai un jeu neuf dans le garage, pensez vous qu'en les mettant ca changera quelque chose ?
Concernant le manque de mordant, vous penseriez à quoi ? Il faudrait purger ou autre ?
Puisqu'on est là pour partager, selon vous, que faut-il regarder/faire sur la meule pour régler ces quelques soucis ?
 :thumbsup: Merci les Amis  :thumbsup:
J'ai Beau M'en Plaindre, J'y Reviens Toujours !!!
Hors ligne desmoniak59
  • The Destroyer
Re : Vibration Freinage - Pas de Mordant
« Réponse #1 le: 17 mars 2015, 09H 38mn 39s »
A faire : une purge du liquide, un coup de dégraissant sur les disques, un passage de papier de verre sur les plaquettes pour refaire un surfaçage , un contrôle des disques pour voir un éventuel voile.
Si après tout  ça ne va pas mieux, tu changes tes plaquettes.
« Réponse #2 le: 17 mars 2015, 10H 22mn 26s »
All Right, c'est ce que je pensais aussi.
Ce weekend j'ai démonté un étrier pour voir les plaquettes, mais il commencait à faire nuit, et à faire froid, donc j'ai remonté, pas eut le temps de passer le papier de verre.
Hors ligne Ben54
« Réponse #3 le: 17 mars 2015, 10H 29mn 53s »
Il y a bien pire non?  8O
En tout cas le résultat de tes recherches m'intéresse, j'ai le même problème et je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper.
« Réponse #4 le: 17 mars 2015, 10H 31mn 51s »
 :bowdown: profite en pour vérifier qu'un piston d'étrier ne grippe pas , ça correspond aussi très bien à ton problème .
 :thumbsup: tu sort un peut les pistons, nettoyage, et un coup de dégrippant avant de les rentrer . (surtout pas les déboîter entièrement )
« Réponse #5 le: 17 mars 2015, 11H 55mn 23s »
Oui Patoche, Excellente idée.
Je vais devoir en acheter de la bombe de nettoyant frein moi... LOL.
De toute façon, je vais faire le tours complet de tout ça, et je vous en ferais part.
@BEN54 : Oui je confirme tout à fait, il y a bien pire. Je n'ai jamais eut à m'en plaindre sur mes autres meules
« Modifié: 17 mars 2015, 12H 22mn 37s par zebdouille »
Hors ligne Gabbb
« Réponse #6 le: 17 mars 2015, 13H 07mn 26s »
Tu achetes du petrole désaromatisé..pareil et moins chère.
Café-Racer.
Mostro 600 (vendu à 50.000km)
« Réponse #7 le: 17 mars 2015, 13H 20mn 00s »
Je dirais paut-être un montage de la roue sans avoir pompé la fourche pour bien positionner les pieds de fourche.
Tout le monde ne le fait pas, à tord, et cela peut engendrer des vibrations.
Donc demontage et remontage comme il faut. Ca coute pas grand chose.
sinon disque voilé? t'as roulé dans l'eau ?
« Réponse #8 le: 17 mars 2015, 13H 32mn 44s »
Aussi : faire vérifier le voilage des disques, à certains endroits on te le fait (pour 0)
J'ai connu ça...
« Réponse #9 le: 17 mars 2015, 13H 56mn 06s »
Avant nettoyage des disques avec du dégraissant, un peu de w40 sur les pions qui se grippent aussi, et qui font brouter le freinage.
  • The Destroyer
Re : Re : Vibration Freinage - Pas de Mordant
« Réponse #10 le: 17 mars 2015, 13H 59mn 32s »
surtout pas sur les disques et plaquettes !!!  ça laisse un film gras.
« Réponse #11 le: 17 mars 2015, 14H 15mn 54s »
Ah oui, la solution du WD40 sur les pions des disques ça je vais le faire , c'est clair. J'en ai, et ca se fait rapidos.
Du pétrole dés-aromatisé, j'en ai aussi. Mais je trouve ca plus pratique le nettoyant frein. J'en ai trouvé autour de chez moi pour 3€ la bombe 600ml (autant ne pas se priver), car la demi bombe qu'il me reste ne suffira. C'est la crise ma bonne dame  :cry:
Concernant le voilage, c'est ma "hantise" si je puis dire, car à l'heure actuelle ce sont des disques Wave que l'ancien proprio avait fait changer (il avait oublié le bloc disque sur ceux d'origine). Bon, il m'a tout de même refilé les originaux, à moi d'aller les faire redresser si besoin par un bonhomme à coté de chez moi, chez qui ça coute que dalle. Pas envie d'en racheter des neufs, sauf si ultime solution.
En tout cas, ça me fait bien plaisir d'avoir toutes ces orientations pour bien tout vérifier. Car bon, on a beau dire, mais ça peut être pratique les freins..  Pour les lâches certes  :sm19: mais pratique :D
« Modifié: 17 mars 2015, 14H 17mn 35s par zebdouille »
Hors ligne Gabbb
« Réponse #12 le: 17 mars 2015, 14H 16mn 24s »
confondu avec alcool à bruler, pardon. Memes bouteilles  :siffler:
Café-Racer.
« Réponse #13 le: 17 mars 2015, 14H 18mn 01s »
Pas le même goût pourtant  8O
  • The Destroyer
« Réponse #14 le: 17 mars 2015, 15H 32mn 45s »
En dégraissant/nettoyant, il y a aussi l'acétone et l'essence F. Pas cher en bouteille d'1L , mon fils !  :wink:
« Réponse #15 le: 17 mars 2015, 16H 49mn 39s »
Essence F = pétrole désaromatisé  :lol:
Purge complété (étriers vis de purge en haut et MC)
verif de l'état des plaquettes
Déglaçage des plaquettes au papier de verre
verif des serrages roue avant et tubes
inspection des durites et banjo
Dégraissage des disques
Nettoyage des étriers et des pistons
La t'es pas mal... :D
« Réponse #16 le: 17 mars 2015, 16H 58mn 27s »
Là je suis même très bien  :thumbsup:
Je vais m'occuper de ça très vite (ce weekend) car ça m’énerve quand même  :cry:
« Réponse #17 le: 17 mars 2015, 17H 07mn 35s »
par hasard t'aurais pas des plaquettes Racing Carbone, qui ne freinent pas si c'est pas chaud, donc inutilisable sur route.
  • The Destroyer
« Réponse #18 le: 17 mars 2015, 19H 29mn 03s »
Essaye de mettre de l'essence F dans un feu à pétrole et on en reparle après  :D :D
Hors ligne THE FOX
« Réponse #19 le: 18 mars 2015, 06H 51mn 40s »
Sur ma S4RS,j'ai eu un problème similaire après un démontage de fourche.
Vibrations aux freinages basse vitesse. :(
J'ai réglé le problème en serrant la poignée de frein en même temps que le serrage au couple des étriers de frein. 8)
mieux motard que jamais
« Réponse #20 le: 18 mars 2015, 09H 14mn 54s »
Bon, j'ai déjà commencé par démonter mes plaquettes hier soir pour les déglacer... et franchement, elles ont une sale tronche. Du moins, je les trouve très marquées...
Z'en pensez quoi ?  8O
Là ce sont les plaquettes de l'étrier gauche (celles de droite étaient moins marquées)
Hors ligne pascal66
« Réponse #21 le: 18 mars 2015, 11H 15mn 11s »
Salut tu as une photo des disques ?
A+
« Réponse #22 le: 18 mars 2015, 11H 22mn 49s »
arf, non j'ai pas pensé à en prendre. Mais en gros, les "rainures" sur les plaquettes se voient également sur les disques, mais c'est moins prononcé, et au touché, on ne sent pas de "creux"...
« Réponse #23 le: 18 mars 2015, 12H 18mn 33s »
Vu que le creux est dans les plaquettes, tu ne devrais pas en avoir un au même endroit sur les disques  :D
« Réponse #24 le: 18 mars 2015, 12H 21mn 34s »
 :D pas un creux plutôt une surépaisseur  sur le disque
« Réponse #25 le: 18 mars 2015, 12H 21mn 51s »
C'est pas faux Sauval, mais je me suis imaginé hier, que c'était peut-être dû à un résidu (put*** je fais des vers) qui s'était incrusté entre plaquette et disque avec l'ancien proprio, qui sait.
D'ailleurs, il m'a confirmé ce matin qu'il a fait entre 500 à 1000 kms entre Aout et Mars (Aout : Date à laquelle les pneus ont été changé).
Donc en gros, la moto est quand même resté stocké pas mal de temps, ce qui m'a donc bien conforté dans le choix du déglaçage. Mais je n'ai pas finit de faire les autres verifs, et je n'ai pas eut le temps d'aller l'essayer depuis hier soir, wait&see...
D'ailleurs : Les plaquettes de freins, vous passez par quel site pour les commander ?
(car en fait, les plaquettes neuves que le vendeur m'a laissé, ce sont celles pour l'arrière...)
« Réponse #26 le: 18 mars 2015, 12H 24mn 55s »
sepa moto les herbiers en Vendée
http://www.sepamoto.com/
« Réponse #27 le: 18 mars 2015, 12H 26mn 17s »
Ouep, j'y suis allé faire un tour. Il vendent 50€le jeu de 4 plaquettes... (soit 100euros le tout).  :thumbsup: C'est pour le moment, le mieux placé :thumbsup:
Hors ligne pascal66
« Réponse #28 le: 18 mars 2015, 14H 12mn 46s »
si tu veux lever le doute reprend les avec du papier pour avoir une surface lisse mais ensuite change .regarde les disques pour voir si il n y a pas un pb.
« Réponse #29 le: 18 mars 2015, 14H 31mn 51s »
Je les ai ponçé hier soir, comme dis plus haut, mais je n'ai pas encore pu tester la moto.
